Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
nie ma znaczenia czy 269 czy 280 bo te jarzma sa identyczne nie liczac ze jedno jest wyzsze
No to o to mi chodzi :) ktos by mi wykonal taki dystans?
ale mowisz pod tarcze ? kup plaskownika alu Pa6, potnij go na 4 kawalki takie zeby nawiercic otwor w nich i tyle
Miedzy jarzmo a belke
jaka tarcze zalozyles?
a wsumie nie wazne.... tyle razy pisalem ale..... zeby bylo p&p musi miec tarcza glebokosc ok 65 - 66
Tak jak pisalem wczesniej, a8 d2 269/22mm, wys 46... Mialo byc PnP [emoji14] ale ogarne ten dystans i powinno pasic, czyli dystans 20mm potrzebuje
Paweł podaj jak ma wyglądać ten dystans w końcu to ja Cie wrypalem na mine.
Nic nie obiecuje ale przez plot mam ślusarzy wiec jezeli maja odp material można sie z nimi dogadac :wink:
9b8f1df4b2c7233d71164e3fc9c83b07.jpg nie obarczam nikogo ze mi nie pyklo ;) w pon jade zapytac na takie warsztaty czy mi to zrobia, mam nadzieje ze tak, grubosc to 20mm
Jak nie znajdziesz nikogo to daj znac :wink:
830c1156a0d5588bd2684581e793665a.jpg183235471d4eb02f48da713d6c202734.jpg czekam na sruby i jazda z tematem :D
czy z takim dystansem jarzmo nie wejdzie w koronke abs-u?
troche wadzi, ale lizne lekko jarzmo i bedzie git
Paweł dasz rady pocykać jakieś foty z prac??
No pewnie ;)
842494583b214069c39f3e1548fe4b88.jpg troche sie to przeciaga ale jutro montaz :)
No pewnie ;)
Jakbyś był w stanie jeszcze rozpisać co dokładnie potrzeba do tej operacji to będzie super :-P
Ja wkladam 269. Potrzeba:
-zaciski i jarzma z a8 d2 polift (aluminiowy zacisk)
-piasty z c4 z abs
-tarcze z a8 d2 269/22mm
-dystans pod jarzmo 20mm
-dluzsze sruby m10*1.25 dlugosc ok 46mm
Klocki i lozyska sa takie same wec jesli ktos ma w db stanie to moze dac swoje
-piasty z c4 z abs
Dzięki :hi:
A zamiast dystansu nie można zrobić jakiś tulejek?
można, żadna różnica
Lepiej zeby jarzmo dolegalo wieksza powierzchnia moim zdaniem :)
