wesz82 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Spoko.wielkie dzieki. Dzis wyczyszcze z grubsza jarzmo porobie foty z miarka w kilku miejscach zeby byc pewny. Moge Cie prosic bys cyknal fotki jak masz przewod hamulcowy pociagniety tj sztywny i gumowy??? I tak w sumie nie rusze tematu nie bedac pewny jakie tarcze zamawiac. Pewnie bedzie podobnie jak z przodem ktory lezal i czekal ok roku na montaz:-D Dzis jade pisty ogladac.gosc mial wyjac z auta. Chcial 140za 2 ale jak powiedzialem.ze za tyle mam kompletna belke to zszedl do 100:-D
pioteros Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) roznica w jarzmie jest taka sama jak w przypadku 288 i 312, nic wiecej, jesli chodzi o budowe Edytowane 6 Września 2016 przez pioteros
wesz82 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Panowie ma ktoś nr piast z c4 bo chce sie upewnic czy mam odpowiednie. thx
booster70 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Panowie ma ktoś nr piast z c4 bo chce sie upewnic czy mam odpowiednie. thx Pokaz foto to ci powiem
przemciotorun Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 jak ja szukalem to z tego co pamietam to znalazlem chyba tylko dwa rodzaje, jedne z koronka od abs-u a drugie bez...
wesz82 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 (edytowane) Dzis wieczorkiem wrzuce foty wraz z zwymiarowaniem jarzma. Planuje zaslepić uszczelniacz i dać to w śrutownik bo na razie nie przypomina to niczego. Edytowane 7 Września 2016 przez wesz82
przemciotorun Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 moje wygladaly identycznie, dalem je zeby je lekko przesiali, na to podklad i czarny spray... i wyszly jak nowe
wesz82 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 (edytowane) Wlasnie wyjolem lozyska i tak patrze ze spokojnie mozna je zesrutowac.dorobie zaslepki i dzida z nimi.Ktos wie jakie szly ori lozyska w c4:-D?Gosc wspomoninal ze zmienial a widze ze sa fag wsadzone. Obiecane foty. Jak cos trzeba pomierzyć to nie ma problemu Super papcie to kolesia są Edytowane 7 Września 2016 przez wesz82
wesz82 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Lozyska takie same jak w b5 Nie rozumiem:-DWiem ze sa te same. Zmienial ktos te wieksze czy tylko te mniejsze przy przeszczepie???
booster70 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 O czym ty teraz piszesz? Zmien kompletne lozyska i miej to z glowy
wesz82 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Już o niczym Potrzeba sciagacz czy macie jakieś patenty????
booster70 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Wybija sie od drugiej strony bieznie, sa 3 miejsca w ktore mozna walic wybijakiem
wesz82 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Wybija sie od drugiej strony bieznie, sa 3 miejsca w ktore mozna walic wybijakiemOk.a do zdjecia piasty potrzebowales sciagacza?
przemciotorun Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 tam raczej wszystko schodzi bez sciagacza, kupisz zestaw lozysk z nowymi bierzniami i uszczelnieniem i bedzie git, szkoda tego nie zmienic biorac pod uwage ze nie jest to duzy koszt a masz wszystko na wierzchu
Matejus_93 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Wybija sie od drugiej strony bieznie, sa 3 miejsca w ktore mozna walic wybijakiemOk.a do zdjecia piasty potrzebowales sciagacza? Ja nie używałem żadnego ściągacza. Wybiłem po prostu stare łożyska i bieżnie. Następnie do nowych bieżni przyłożyłem stare i nabiłem młotkiem
wesz82 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Dzieki za porady:-D Faktycznie patrze na alle kompler za 70zl mozna kupic to nie majatek. Mateusz jak fotostory?dales rady? Dzwonil koles ze od razu po srucie daje je do piachu i w piec. Powidzcie czy musze czyscic po tym koronke abs i talerz a piascie???
Matejus_93 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) Mateusz jak fotostory?dales rady? Dodałem coś w moim temacie Więc tak, poniżej mały opis tego co i jak zrobiłem. JEŻELI GDZIEŚ POPEŁNIŁEM BŁĄD, TO PISAĆ, BD WDZIĘCZNY!! Najpierw lista tego co ja skompletowałem, na zmianę hamulców na 269. - zaciski z A8 D2 lift z jarzmami,- piasty z audi A6/100 C4 z ABS, (osobno chodzą po 100zł/szt, ja kupiłem całą belkę za 90zł i jeszcze złom mi został )- łożyska mogą być z A4 B5,- 4x dystans 18mm,- 4x śruba M10x1.25x40- klocki moga być z audi A4 B5 LIFT,- tarcze z A8 D2 lift 269x22 wys. 46,6 o ile dobrze pamiętam. I teraz co do roboty. Załączam te zdjęcia które mam.- Widać, że linki ręcznego są poprowadzone za amorkiem. - Nie mam zdjęcia przewodów hamulcowych, ale je trzeba lekko skręcić. Po przyłożeniu zacisku widać o co chodzi, bo po prostu w zaciskach z A8 przewód wchodzi pod innym kątem. - Ja dałem jeszcze podkładki pod śruby jarzma, bo ocierały o tarczę, Dzięki czemu nie musiałem ich ciąć.- Jarzma trzeba lekko liznąć boschem, aby piasta mogła się obracać i pierścień ABS nie wadził o nie. ( na jednym ze zdjęć zaznaczyłem, w których miejscach trzeba to zrobić) - co do odpowietrzania to tył odpowietrzyłem w rękach tak, aby odpowietrznik był w najwyższym punkcie. Lekko potrząsałem nim i popukałem młotkiem. (możliwe, że muszę to zrobić jeszcze raz, bo pedał jest "miekki") - ABS jeszcze nie regulowałem. Muszę doczytać jak to zrobić, bo nie bardzo wiem jak to ugryźć. ABS czasem włącza się przy małych prędkościach. Tak to wygląda w skrócie. Jeżeli jakieś pytania to pisać PW. Znawcą nie jestem, robiłem to pierwszy raz w życiu, ale się udało. Edytowane 8 Września 2016 przez Matejus_93
fanthomas18 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Matejus a te tulejki skąd brałeś?
