krzychu.aug Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Witam. Zacznę od początku. Auto kupiłem na początku roku. Byłem bardzo zadowolony, jednakże do pewnego momentu. Auto straciło moc, rozpędza się max do 150, ale tak jakby chciało a nie mogło. Filtry wymienione. Przewody podciśnienia wymieniłem wszystkie. Zawór n75 podmieniony na sprawny, lecz nic to nie dało. Sztanga chodzi płynnie. Proszę o analizę logów i pomoc. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 1
piotrek9055 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 według mnie masz turbo do czyszczenia, ponieważ występuje przeładowanie
PAWEL69 Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Na początek wyczyść przepływke przepłucz...czym i jak znajdziesz na forum Potem zrób dyn 003 008 010... Zobaczymy czy będzie poprawa:wink:
krzychu.aug Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Opublikowano 4 Maja 2014 Zrobię to na pewno, tylko kupię spray do czyszczenia elektroniki. Muszę przyznać jednak, że przepływkę odrzuciłem w pierwszej kolejności. Po zdjęciu wtyczki w ogóle nie ma czym jechać, także wydała mi się sprawna. Wyczyścić jednak warto.
gregor10 Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Przepływka TRUP , do sprawdzenia podcisnienia , gruszka a i zapewne TURBO do czyszczenia
krzychu.aug Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Wg mnie przepływka to jeszcze nie trup. Odpięcie wtyczki pokazuje, że działa. Gruszka w porządku, przewody podciśnieniowe wymienione, co z reszta napisałem w pierwszym poście. ---------- Post dopisany 06-05-2014 at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany 05-05-2014 at 18:39 ---------- Przepływomierz wyczyszczony specjalnym środkiem Valvoline. Był zanieczyszczony jakimś czarnym nalotem, bardziej mazią. Czy jest poprawa? Wydawać by się mogło, że trochę tak, ale to bardziej złudzenie. Na razie nie mam dostępu do vcds-a żeby zrobić logi.
goldi Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Powtórz logi zobaczy co dało ci czyszczenie przepływki ale zasada jest taka najpierw doprowadza sie ciśnienie dołądowania do porządku a pózniej reszta w twoim przypadku tak jest przeładowanie turbo
machina Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 Logi które wrzucił kolega są od silnika AJM i zastanawia mnie fakt dlaczego ciśnienie zadane przez ecu jest niższe niż w moich logach np. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM również silnik AJM i seryjny soft. Widać że mamy inne nr ecu tj. u mnie 038 906 019 BR a u kolegi 038 906 019 AN O co kaman?
krzychu.aug Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 To chyba nic niezwykłego. Poszperałem trochę i znalazłem coś takiego: nr ecu dla silnika AJM : 038-906-019-115KM ,A,AN,BR,BS,CD,CE,CJ,H; Ciężko wyczuć co jest nie tak. Auto chodziło świetnie, aż do wymiany oringów PD. Potem osłabło. Nikt nic nie wie, czeski film. Mechanik twierdzi, że wszystko jest w porządku. Powoli pomysły mi się wyczerpują, czego i gdzie szukać. ---------- Post dopisany 13-05-2014 at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 21:59 ---------- Zrobiłem nowe logi dynamiczne, po czyszczeniu przepływomierza. Dolot sprawdzony i szczelny. Proszę o analizę. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
PAWEL69 Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 I jak odczucia...zrob jeszcze ze dwa razy dyn 011,uprzedzajac pytanie--poniewarz kazdy kolejny log wyglada lepiej pod wzgl.doladowania. Nie podobaja Mi sie wskazania bloku 023 Zrob jeszcze raz 023 stat.od razu po dyn.011 oraz 018 i 001 stat. Pzdr. PS.przeplywka ozyla:-)
krzychu.aug Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 Trochę to trwało, ale zdobyłem swojego vcds-a. Logi zrobiłem wg przepisu powyżej. Grupy: 011 dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 stat - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 stat - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 stat - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
DragonGTI Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 I jak odczucia...zrob jeszcze ze dwa razy dyn 011,uprzedzajac pytanie--poniewarz kazdy kolejny log wyglada lepiej pod wzgl.doladowania.Nie podobaja Mi sie wskazania bloku 023 Zrob jeszcze raz 023 stat.od razu po dyn.011 oraz 018 i 001 stat. Pzdr. PS.przeplywka ozyla:-) No właśnie, coś z tymi wtryskami nie do końca dobrze... Kolega pisał że po wymianie oringów sie tak zaczeło dziać: Ciężko wyczuć co jest nie tak. Auto chodziło świetnie, aż do wymiany oringów PD. Potem osłabło. Nikt nic nie wie, czeski film. Mechanik twierdzi, że wszystko jest w porządku. Powoli pomysły mi się wyczerpują, czego i gdzie szukać. Nie dziw sie bo zawsze jak mechanik coś skopie to twierdzi że było dobre jak zrobił i nie wiadomo co to jest albo że ten typ tak ma... Skoro nie ma pomysłów to może ja coś też palne od siebie.. Przepatrz wtryski wzrokowo czy nie ma gdzieś przecieku, czy nie sączy się gdzieś koło nich... zobacz na wiązkę od wtrysków pod kątem elektrycznym... kostki, łączenia kabli ew. wyczyścić przeczyścić i doprowadzić do porządku.
PAWEL69 Opublikowano 22 Maja 2014 Opublikowano 22 Maja 2014 Skoro nie ma pomysłów to może ja coś też palne od siebie..Przepatrz wtryski wzrokowo czy nie ma gdzieś przecieku, czy nie sączy się gdzieś koło nich Raczej nic nie zobaczy,pompki pływają w oleju:wink: zobacz na wiązkę od wtrysków pod kątem elektrycznym... kostki, łączenia kabli ew. wyczyścić przeczyścić i doprowadzić do porządku. Pompki pod wzgl. elektrycznym wyglądają dobrze,osobiście podjechałbym do innego mecha.niech sprawdzi poprawność usytuowania pompek w gniazdach głowicy oraz ich ustawienie(regulację), reasumując jedż do ogarniętego machera...
krzychu.aug Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Opublikowano 22 Maja 2014 W okolicy nie znam takiego. Przy okazji oringów było robione frezowanie gniazd pompek, także siedzieć powinny dobrze. O ogarniętego magika ciężko, raczej ja takiego nie znam. Byłem niby u ogarniętych.
PAWEL69 Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Przy okazji oringów było robione frezowanie gniazd pompek Moim zdaniem tu należy szukać przyczyny...
krzychu.aug Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2014 Witam kolegów po dłuższej przerwie. Udało mi się ustawić urlop na długi weekend czerwcowy i zamiast odpoczywać, stanąłem do walki z turbiną. Po dwóch dniach nierównej walki zwyciężyłem Turbina wyczyszczona. Kolektor dolotowy, przepustnica oraz egr też. Przy okazji na wymianę poszedł termostat, teraz szybko nagrzewa się do właściwej temp. Co jeszcze? Aha. Zdemontowałem pompę tandemową, gdyż króciec się ruszał. Przy pomocy nasadki klucza i młotka zacisnąłem kołnierz i jest ok. Zrobiłem jakieś logi, które wyglądają następująco: Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
