RADWQ5 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Witam Posiadam Q5 z concertem. Chiciałybym zamontować telefon z części z allegro, moduł np. 8t0 862 335D , moje pytanie czy fabryczny zestaw wspiera AD2P czyli muzyke z telefonu? Z tego co pisze carsystems to wspiera ale czy ktoś może to potwierdzić? Jeśli miałbym wybierać w nowym to raczej zestaw fiscona, te same pieniądze i ma wsparcie AD2P.
zyznos321 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Gdzie dokładnie znajduje się moduł bluetooth w a4 b8? Od kilku miesięcy cały czas wyrzuca mi błąd. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Funkcja telefonu obecnie niedostępna. 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Co może być przyczyną? Edytowane 4 Grudnia 2017 przez zyznos321
hj88 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 22 minuty temu, zyznos321 napisał: Gdzie dokładnie znajduje się moduł bluetooth w a4 b8? Od kilku miesięcy cały czas wyrzuca mi błąd. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Funkcja telefonu obecnie niedostępna. 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Co może być przyczyną? Moduł jest w podłodze pod fotelem pasażera. Sprawdź wiązki. 1
JAREK_CCWA Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 W dniu 4.12.2017 o 21:19, zyznos321 napisał: Gdzie dokładnie znajduje się moduł bluetooth w a4 b8? Od kilku miesięcy cały czas wyrzuca mi błąd. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Funkcja telefonu obecnie niedostępna. 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Co może być przyczyną? Prosiłbym o podanie przyczyny mam dokładnie ten sam problem
damian.ko Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Opublikowano 18 Sierpnia 2018 U mnie w audi concert moduł bluetooth jest, wszystko śmiga, z wyjątkiem wybierania glosowego. Przyciskam przycisk na kierownicy, słychać "piknięcie", radio się wycisza na 1s i ponownie zaczyna grać. Ma ktoś pomysł czemu nie działa wybieranie głosowe? Ewentualnie kto może pomóc w okolicy Wrocławia?
indiapapa Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Hej Czy jest ktoś tu obeznany w temacie, kto powie dlaczego nie mam komunikacji z modułem BT? RADIO: Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0210 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1124523 Coding: 0500048204020502015B070000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 377CA45E861828F224-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 238185 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.08 Time: 22:38:06 GATEWAY: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0094 Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G0890683AD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4682D99AF1F2417AAF-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 18044341060908 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 238185 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.08 Time: 22:38:07 Moduł BT: 8T0 862 335D H37 SW 8T0 862 335D Harman Becker Kable zarobiłem, w module gateway i w radiu poustawiane wszystko a skan pokazuje brak komunikacji. Nie podpiąłem jeszcze BT do radia, bo nie miałem zielonej wtyki za radiem,ale w gateway powinno go widzieć i tak bo jest wpięty do magistrali. Stwierdziłem, że za słabo skręciłem kable, ale poprawiłem połączenia i dalej nic. Odłączyłem kable, jeszcze raz przedzwoniłem, 12V jest,masa jest, wpiąłem się też po stronie pasażera do CAN (orginalnie kabel idzie do koncentratora po stronie kierowcy) i dalej nic. Czy to wina tego brakującego połączenia? Czy moduł po prostu nadaje się na śmietnik? #update Wszystko już działa. Wpiąłem się jeszcze raz CANem w listwę przy pasażerze,skracając przy tym kabel. Nie zdałem sobie sprawy, że listwa przyłączeniowa infotainment po stronie kierowcy i tak wraca do listwy po stronie pasażera. Na tak długiej linii i słabo skręconym kablu to raczej nie mogło działać. Edytowane 19 Lutego 2019 przez indiapapa solution provided
Mentor Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Witam. Poszukuję modułu bluetooth z okablowaniem do mmi 2g high. W internetach sporo jest tego ale nie jestem pewien czy one nadadzą się do mmi 2g high czy tylko do concert/symphony. Wyczytałem gdzieś, że do wersji mmi 2g high trzeba mieć specjalny moduł z wejściem na światłowód. W samochodzie posiadam zmieniarkę mp3 w "desce rozdzielczej". Czy ktoś z forumowiczów ogarniał kiedyś temat doposażenia B8 z takim radiem w taki moduł? Z góry dzięki za pomoc.
joker13 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Koledzy prosiłbym o pomoc w dwóch kwestiach: - czy kod 9W0 oznacza, że w aucie nie ma modułu BT? - i druga sprawa, mając radio Concert i kod 8RX to ile jest w aucie głośników?
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 12 godzin temu, joker13 napisał: Koledzy prosiłbym o pomoc w dwóch kwestiach: - czy kod 9W0 oznacza, że w aucie nie ma modułu BT? - i druga sprawa, mając radio Concert i kod 8RX to ile jest w aucie głośników? 1. 9W0 oznacza bez instalacji do telefonu samochodowego 2. 8RX oznacza 8 zwykłych głosników przod i tył
joker13 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzięki wielkie za odpowiedź. Panowie mam pytanie jak wygląda sprawa montażu BT w przypadku AMI w schowku? Czy potrzebuje jakąś przejściówkę albo dodatkowy kabel, żeby to wszystko razem podłączyć? Edytowane 20 Listopada 2019 przez joker13
indiapapa Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Wrzucam screeny złączy do radia. U mnie było złącze 1 generacji a przy montażu wstawiłem te z drugiej. Łatwo się pomylić. Może się komuś przyda. Pozdr Źrodło: VAG tuning - Установка оборудования и активация функций на Volkswagen Tiguan и Passat VW-TUNE.COM Установка оборудования и активация функций на Volkswagen Tiguan и Passat
jarecki__88 Opublikowano 16 Marca 2021 Opublikowano 16 Marca 2021 (edytowane) Witajcie. Nie chcę zakładać nowego tematu w podobnej sprawie więc tutaj zapytam bo nic na forum nie znalazłem. Będę montował BT do mojej A4 B8. Zakupiłem już wszystko ale nie wiem czy kupiłem dobry BT. Mam nr BT: 8T0862335A - najtańszy. Patrzę że ma w kostce bardzo dużo kabli. Wygląda na to że jest z obsługą stacji do telefonu. Ja tego nie chcę. Wystarczy mi połączenie po BT. Czy da się ten moduł zakodować bez stacji? Czy będą pełne możliwości telefonu tzn. możliwość wyboru kontaktów z FIS na liczniku? Jeśli nie to jaki BT mam kupić bo mogę jeszcze zwrócić. P.S. Mam Concert III na pokładzie z najnowszym SW. Edytowane 16 Marca 2021 przez jarecki__88
done Opublikowano 25 Listopada 2023 Opublikowano 25 Listopada 2023 Prośba o podpowiedź czy przy podłączaniu przewodów CAN można wpiąć się w CAN kostki radia? Czy trzeba ciągnąc przewody do złącza zbiorczego CAN po stronie pasażera. Czy można zastosować zwykły mikrofon elektretowy czy ten oryginalny montowany w podsufitce ma w sobie jakąś dodatkową elektronikę? Działają Wam komendy głosowe np. next track albo next radio station?
