[B5 AJM] The "Santorin Blue" thread str. 55 new photos
hahaha Patryczku i tu się mylisz będzie santorinrat project :naughty::decayed: :>[br]Dopisany: 29 Lipiec 2011, 20:17_________________________________________________
  swir88 napisał(a):
Z tyłu miałem to samo jak ogarniety lakiiernik to nie trzeb bedzie całosci tylko wcinka baza ale trzeba bedzie lakierowac cale
no to przed zimą musze to ogarnąć fakens szit :wallbash::kwasny:
:decayed:
W sumie ja kupowałem padlinę to nie biegałem z czujnikiem lakieru ,a po małej przecierce okazało się że błotnik prawie cały ze szpachli :naughty: więc luz :wink4:
przynajmniej wiem , że nie bity z przodu hyhyhy :decayed:
  Cytat
da radę to jakoś zrobić czy malowanie całego elementu się szykuje??!!
można tylko to zrobić i zcieniować błotnik ale ja polecałbym malowanie całego elementu :wink4:
  Cytat
mi popodginało błotniki od wjeżdzania na krawężniki z większą prędkośćią
Slepy :facepalm:
  A-rek napisał(a):
  Cytat
  Cytat
Slepy :facepalm:
tak bylo, opona przy skrecie dobiła do błotnika, nie mówie tu o dużych prędkościach, to samo się działo na skręconych kołach, przy przypadkowej dziurze :decayed:
Ive u ciebie jest loozik jeszcze... :naughty: u mnie są dopiero zwalone :decayed: Z tym że ja kupuje nowe żeby czasem szpachli nie kłaść, poszerzam, podginam i dopiero maluje :wink4: A ja malowałem rok temu i trzeba odnowa robić :thumbdown:
:facepalm:
Kto na gwincie i 18' wjeżdża na krawężniki? :facepalm:
I jeszcze z większą prędkością :blink:
Jak już muszę to w momencie wjazdu na chwilę prostuje koła :wink4:
  konus napisał(a):
Ive u ciebie jest loozik jeszcze... :naughty: u mnie są dopiero zwalone :decayed: Z tym że ja kupuje nowe żeby czasem szpachli nie kłaść, poszerzam, podginam i dopiero maluje :wink4: Z tym że u mnie malowane były rok temu i trzeba odnowa robić :thumbdown:
:facepalm:
jak wjeżdzasz na parking to nie masz krawężnika? jest niższy ale jest, przy glebie z zeszłego sezonu nawet 2cm krawężnika dawało radę błotnikowi :naughty:
No to wtedy na szybkiego prostuje koła albo walę dwoma na raz jak się da tylko bardziej zajeżdżam wtedy :decayed: nawet na wieś jak skręcam z głównej trasy to mam problemy :decayed:
no właśnie ale po założeniu rozpórki górnej od a6, nie mam tych problemów, chyba sie tak nie gibie już :decayed:
Ive na Twoim kolorze powinna się udać odcinka na samym tym ranciku.
Ja bym tak przynajmniej spróbował.
  konus napisał(a):
:facepalm:
prwie codziennie parkuje na chodniku :tongue4:
ive u mnie jest to samo ze na gwincie mi chacza koloa o blotniki i ten sam problem mialem i musialem malowac cale blotniki
  mrogal napisał(a):
  konus napisał(a):
:facepalm:
W sumie dobrze że u mnie na wsi nie ma krawężników :decayed: A tak na serio to ja unikam takich przygód bo już delikatnie rozerwałem nadkole tnąc przy tym trochę oponę i teraz nie wygłupiam się bo pasuje na tym przeturlać z miesiąc do wypłaty następnej :gwizdanie:
Muszę te rozpórki ogarnąć :wallbash:
jak ktoś czasem trafiłby na taką felgę w 18" dajcie znać heh
:polew: :polew: :polew: :polew: Arek do 1500zł i to z przesyłką to to nie jest
skoro masz takie wytyczne to możesz o nich zapomnieć :decayed:
serwis przed zimowy czas zacząć :
+ opony Nokian WR D3 205x5516''
...nie mogę się przełamać więc dalej nic nie rezam :decayed::kox: :kox:
