Krzysiek2808 1 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Witam, planuję zmienić olej w skrzyni GDZ i dyferencjale. Czytałem cały temat i widzę, że kolega Dev mocno poleca mtf-2 75w80. Widzę, że ten olej ma klasę GL4 , a ja do tej pory myślałem, że lepsze oleje (syntetyczne) mają GL5. Edytowane 27 Listopada 2020 przez Krzysiek2808 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Klasa oleju GL4 lub GL5 musi być ściśle dedykowana do danej przekładni przez producenta. Upraszczając, jeżeli jest dedykowane GL4 nie powonno zalewać się GL5 ( niedostosowane dodatki do "gratów" w skrzyni). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Do GDZ G052911 czyli 75W90 Najlepszym zamiennikiem jest Ravenol TSG SAE 75W90 Ale MTF-2 75W80 też spełnia aprobatę dla G052911 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek2808 1 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Właśnie nie wiem co robić. Często zwłaszcza na zimnym oleju bardzo opornie wchodzi mi 1 i 2. Auto z nalotem 280 tyś z włoskim pochodzeniem. Dev pisał, że będzie lepszy ten mtf2 75w80 i wszędzie go polecał ale on jest też wyraźnie droższy. TSG jest półsyntetyczny, natomiast MTF w pełni syntetyczny. A może Castrol syntrans 75w90? (Niby full syntetyk) Wpadł mi w oko jeszcze jeden olej: FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5 OLEJ PRZEKŁADNIOWY - 1 litr OLEJEFUCHS.PL FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - olej przekładniowy 75W80 GL5. Olej do skrzyni biegów 75W80 GL5... full syntetyk, GL5, z aprobatą vw. Lepkość coś pomiędzy mtf2, a Ori. Co myślicie? Edytowane 27 Listopada 2020 przez Krzysiek2808 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) W dniu 27.11.2020 o 15:17, Krzysiek2808 napisał: full syntetyk, GL5, z aprobatą vw. Lepkość coś pomiędzy mtf2, a Ori. Co myślicie? Daj znac po wymianie jak wchodza biegi jak masz kase to kup Ori , jesli Ci szkoda bierz ten co poleca DEV Edytowane 30 Listopada 2020 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 W dniu 27.11.2020 o 15:17, Krzysiek2808 napisał: Właśnie nie wiem co robić. Często zwłaszcza na zimnym oleju bardzo opornie wchodzi mi 1 i 2. Auto z nalotem 280 tyś z włoskim pochodzeniem. Dev pisał, że będzie lepszy ten mtf2 75w80 i wszędzie go polecał ale on jest też wyraźnie droższy. TSG jest półsyntetyczny, natomiast MTF w pełni syntetyczny. A może Castrol syntrans 75w90? (Niby full syntetyk) Wpadł mi w oko jeszcze jeden olej: FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5 OLEJ PRZEKŁADNIOWY - 1 litr OLEJEFUCHS.PL FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - olej przekładniowy 75W80 GL5. Olej do skrzyni biegów 75W80 GL5... full syntetyk, GL5, z aprobatą vw. Lepkość coś pomiędzy mtf2, a Ori. Co myślicie? Kupujesz go raz, nie szczędź na tym pieniędzy bo nie zwróci się to pozytywnie weź to, co poleca Dev i nie będziesz miał problemu. Olej na pewno poprawi prace skrzyni ale jak 1 i 2 ciężko wchodzą, to może to być wina wyrobionych synchronizatorów, tu żaden olej nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Podane masz 2 oleje, pewne, a Ty szukasz swoich, widziałeś 1 stronę tematu, tam masz wszystko... Wybór należy do Cb. Co byś nie zalał z 1 strony pod daną lepkość będzie OK, ale powinno się lać olej najbliższy parametrom ori, takie moje zdanie... Edytowane 30 Listopada 2020 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek2808 1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 30.11.2020 o 18:18, kamil-vag napisał: Podane masz 2 oleje, pewne, a Ty szukasz swoich, widziałeś 1 stronę tematu, tam masz wszystko... Wybór należy do Cb. Co byś nie zalał z 1 strony pod daną lepkość będzie OK, ale powinno się lać olej najbliższy parametrom ori, takie moje zdanie... No właśnie stąd dylemat bo mamy 2 oleje o bliźniaczych parametrach do Ori ale polecany jest olej o mocno innych lepkościach. Zaleje raczej syntransa lub TSG. O efektach poinformuję. Zalałem Castrol syntrans i biegi wchodzą zauważalnie lepiej, lżej. Zatem polecam Edytowane 2 Lutego 2021 przez Krzysiek2808 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pele12 0 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Witajcie. To mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za ewentualne błędy. Chcialbym wymienić olej w skrzyni i dyfrze w swojej 1.8t bfb ale nie mogę nigdzie namierzyć wlepy z kodami. Czy moglibyście pomóc? Jakie mam kody skrzyni i dyfra, jaki tam się leje olej i ilość? Ewentualnie też jaki polecacie? Nr Vin: WAUZZZ8E36A122045 Z góry dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pele12 0 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Panowie pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 W dniu 18.12.2020 o 19:15, Pele12 napisał: Witajcie. To mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za ewentualne błędy. Chcialbym wymienić olej w skrzyni i dyfrze w swojej 1.8t bfb ale nie mogę nigdzie namierzyć wlepy z kodami. Czy moglibyście pomóc? Jakie mam kody skrzyni i dyfra, jaki tam się leje olej i ilość? Ewentualnie też jaki polecacie? Nr Vin: WAUZZZ8E36A122045 Z góry dziękuję i pozdrawiam skrzynia - G 055 532 A2 - 3.5 litra dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra kup 5 litrów Ravenola MTF-2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pele12 0 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Dziękować bardzo. A możesz mi podać kody skrzyni i dyfra po vin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stawek1 0 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Cześć. Koledzy wielka prośba bo nie mogę sobie poradzić z ustaleniem odpowiedniego oleju do skrzyni biegów. Auto: Passat B5 FL 2004r. AWX skrzynia manulana 5b. Z naklejki w bagażniku trudno jest cokolwiek wyczytać bo jest ona bardzo zmęczona życiem (GGB?). Podaję również numer VIN o ile jest możliwość ustalenia po nim kodu skrzyni i dobrania właściwego oleju. VIN: WVWZZZ3BZ4E237798 Możecie mi powiedzieć jaka norma oleju jest zalecana dla tej skrzyni biegów i ewentualne podanie konkretnego oleju który byłby najbardziej odpowiedni wg Was ? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 10 minut temu, stawek1 napisał: Cześć. Koledzy wielka prośba bo nie mogę sobie poradzić z ustaleniem odpowiedniego oleju do skrzyni biegów. Auto: Passat B5 FL 2004r. AWX skrzynia manulana 5b. Z naklejki w bagażniku trudno jest cokolwiek wyczytać bo jest ona bardzo zmęczona życiem (GGB?). Podaję również numer VIN o ile jest możliwość ustalenia po nim kodu skrzyni i dobrania właściwego oleju. VIN: WVWZZZ3BZ4E237798 Możecie mi powiedzieć jaka norma oleju jest zalecana dla tej skrzyni biegów i ewentualne podanie konkretnego oleju który byłby najbardziej odpowiedni wg Was ? Z góry dziękuję za pomoc. Nr nadwozia WVWZZZ3BZ4E237798 model passat sedan PA Data produkcji 28.01.2004 Rok modelowy 2004 typ handlowy 3B3161 Kod silnika AWX Kod przekładni GGB numer napedu osiowego 5S Wyposazenie GT kolor dachu 2A Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 2A / D7W olej: G 052 911 A2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stawek1 0 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 (edytowane) @Dev bardzo dziękuję. A jakiś konkretny olej możesz polecić lub nawet sprzedajesz takowe ? Bo widzę, że siedzisz mocno w temacie. ... Już chyba mam odpowiedź. Wstępnie wybrałem TSG SAE 75W90. Edytowane 25 Grudnia 2020 przez stawek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El Diez 0 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 Siemka, będę zmieniał olej w skrzyni i dyfrze. B7 AVANT 3.2 QUATTRO MANUAL 6B. KOD SKRZYNI GYY. ile litrów oleju potrzebuję? Polecany Ravenol MTF2 75W80 będzie ok? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 (edytowane) 5 godzin temu, El Diez napisał: Siemka, będę zmieniał olej w skrzyni i dyfrze. B7 AVANT 3.2 QUATTRO MANUAL 6B. KOD SKRZYNI GYY. ile litrów oleju potrzebuję? Polecany Ravenol MTF2 75W80 będzie ok? pozdro G 055 532 A2 - 3.5 litra Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El Diez 0 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Dzięki za pomoc. Rozumiem, że 5L Ravenol MTF-2 75W80 będzie git? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 3 godziny temu, El Diez napisał: Dzięki za pomoc. Rozumiem, że 5L Ravenol MTF-2 75W80 będzie git? Będzie dobry, polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El Diez 0 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 Ok. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
