Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
34 minuty temu, szaryy napisał:
cześć,
wertuję sobie temat o oleju do skrzyni biegów i mam pytanie. Do skrzyni z a4b7 manual 5b o oznaczeniu HFD wiele osób poleca Ravenol TSG SAE 75W90. Wysłałem zapytanie do skrzynie.com.pl i dostałem odpowiedź którą wrzucam poniżej na podstawie której zalecają 75w80. Co zrobić z tym fantem?
VIN samochodu: WAUZZZ8E26A010594
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
"Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052532A2.
Wspomniany olej mamy w ofercie w naszym sklepie - link poniżej
https://www.skrzynie.com.pl/oleje-do-skrzyn-biegow/serwisowe/?features_hash=510-20712_511-20704
Na pełne zalanie wymagane są 2,25 litra oleju.
Olej ten nie należy do najtańszych. Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80.
Olej TITAN SINTOFLUID 75W80 jest olejem w pełni syntetycznym na estrach o lepkości SAE 75W80 i klasie API GL-5, mającym zastosowanie w manualnych skrzyniach biegów w samochodach osobowych.
Ze względu na swoją wysoką jakość, uzyskał aprobatę i rekomendację wielu producentów samochodów. Posiada w swym składzie pakiet nowoczesnych dodatków uszlachetniających,
który zapewnia właściwą pracę synchronizatorów wykonanych z różnego typy materiałów. Jako jeden z niewielu olejów na rynku mimo specyfikacji API GL-5 może być stosowany w niektórych skrzyniach,
w których wymagana jest klasyfikacja API GL 4. Zastosowanie oleju FUCHS SINTOFLUID SAE 75W80 jest dość uniwersalne, pod warunkiem użycia go w przekładniach, w których wymagane są jego właściwości termiczne i lepkościowe.
FUCHS produkuje oleje dla grupy VW, dlatego nie jest wykluczone, że w butelce serwisowej nie jest właśnie ten FUCHS ".
Daj Ravenol-a MTF2 75W80
kochana z Ciebie bestia. Dzięki za pomoc
Panowie jaki olej do skrzyni Aek-z , b6 quattro 2.5tdi  180 km, oraz do dyfra ETS,  ile potrzeba oleju,z góry dzieki?
VIN ?
44 minuty temu, Dev napisał:
VIN ?
Mam sam zestaw quattro?
Nr nadwozia (VIN) kolega chciał żebyś napisał to Ci napisze co potrzeba.
Tak wiem ,tylko kiedyś kupiłem na zapas zestaw sam,i tak leży w garażu, a chciałem w nim oleje zmienić
Kolego @Dev mógłbym prosić o pomoc w doborze oleju do skrzyni i mostu, oraz jakie ilości zakupić?
VIN:
WAUZZZ8E37A135198
Z góry dziękuję za pomoc co by wątku nie zaśmiecać :)
EDIT: nie było tematu, nie wiem dlaczego wcześniej przeglądając wątek umknęło mi że pojawiały już się pytania o tą skrzynie i most :grin:
Edytowane przez xspiryt
Ktoś wie ile wchodzi oleju do skrzyni MVQ?
VIN ?
Hej,
Wiem że temat dotyczy A4 B6/B7 lecz ja mam pytanie do auta z profilu.
Czy do skrzyni DHW (VIN: WAUZZZ8DZVA142559) podejdzie olej RAVENOL TSG SAE 75W-90?
Z góry dzięki za odpowiedź
Edytowane przez wojtal567
  • 4 tygodnie później...
Witam, mogę prosić o ilość oraz typ oleju do skrzyni oraz mostu?
VIN: WAUZZZ8EX3A101446
skrzynia - G 052 911 A2 - 2.75l
dyfer - G 052 145 S2 - 1.5l
Panowie czy ktos pomoże skrzynia GBM jaki tam ma byc olej ?dzwonilem do aso ale gosciu nie podal mi żadnych parametrów tego oleju tylko ze maja taki 80zl/l wyczytalem na forum ze niby g052911 norma 501.50 czy mogl by sie ktoś wypowiedziec potwierdzic czy to właściwy olej??
G052911A2
zapodaj Ravenol MTF-2 75W-80 - 2.25l
Edytowane przez Dev
Ok dziękuję za informacje
Ale wyskakuje mi ze to olej do skrzyn automatycznych a ja mam gbm manual
żle patrzysz, to jest olej taki jaki trzeba do skrzyni Twojego auta
Edytowane przez Dev
Ściągnąłem karte charakterystyki i faktycznie moj blad. Revenol mtf2 75w-80  w pelni syntetyczny olej do manualnych skrzyn.
Dzieki i sorki za zamieszanie
Dev jaki olej do skrzyni będzie do mojego bolidu , skrzynia LDW , taka była montowana w A6 C6 2.0TFSI
Nr VIN:VSSZZZ3RZ9R007323
