Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
dobry?
skrzynia  FTW
rozumiem że Ravenol-a MTF2 75W80  ok 2.3 litra
zgadza się?
dzięki:)
13 godzin temu, zaba74 napisał:
Witajcie, jaki będzie odpowiedni olej do skrzyni  z oznaczeniem na wklejce FJP?
11 godzin temu, WYSKUN napisał:
skrzynia  FTW
Do obu ten sam G052911 A1/A2, czyli m.in Ravenol TSG SAE 75W90
2.3 L ?
Czy aż zacznie się wylewać?
Zależne od skrzyni, w jednych wlewa się pod korek w innych ma być poniżej... dla Twojej:
Wykręcić korek wlewu oleju w celu sprawdzenia oleju przekładniowego -patrz strzałka-.
–  Sprawdzić poziom oleju za pomocą przygotowanego własnoręcznie narzędzia np. wygiętego drutu.
  Wartość wymagana: poziom oleju 7 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Dzieki!
Jakie macie opinie o oleju febi 75w90 do b6 2.0 alt
a co sadzicie o oleju Motul 75W90 ?
Nie ważna w sumie marka oleju co jego parametry, mają być zbliżone do tych, które mają te z ASO... Poczytać 1 post, tam jest wyjaśnione wszystko...
A marka w olejach do skrzyń to najczęściej Ravenol, Fuchs, Castrol...
Ja wolałem tego motula bo po kupnie samochodu gdy spadła temperatura zaczęły ciężko wchodzić biegi szczególnie 2ka ale to nie pomogło,
ja zalalem motula i jest lipa, nie polecam
Maciek bierz ori albo ten Revenol nie ma innej opcji
Trzecia wymiana oleju mnie czeka.... ?
Motul 75W90 nie mógł pomóc, gdyż jego lepkość kinematyczna jest nie odpowiednia do tej skrzyni i wynosi ok. 114 mm2/s  w temperaturze 40 stopni C a co dopiero mówić w zerowej czy minusowej.
W pierwszym poście masz zalecaną lepkość ok. 77 mm2/s.
W dniu 9.09.2014 o 09:09, Dev napisał:
Na boku skrzyni od strony kierowcy masz korek wlewowy a od spodu spustu.
Teoretycznie nie trzeba wymieniac ale z doświadczenia wiem ze po wymianie biegi inaczej chodzą a sama skrzynia jest cichsza.
Ten "korek wlewowy" odkręcamy jakim kluczem ? Sposób pomiaru poziomu jest w książce sam naprawiam",czyli za pomocą wąskiego na 5mm plaskownika,zagiętego na dlugości 10 mm,który to koniec wkładamy,kładziemy na krawędż otworu kontrolnyego, (wlewu)i zanurzamy w oleju.Koniec miarki ma być 3 mm w oleju,a 7 mm suche do zagięcia pod kątem 90 st.Wtedy poziom jest OK ,właściwy.Pomiaru dokonujemy po odpowiednim postoju,na płaskim podłożu (kanał garażowy np).Tylko JAKIM kluczem odkręcamy korek wlewu ? Chodzi o skrzynię GBK, (2000-2008). W  korku jest napewno 6 kątny torx,ale wymiar 16 mi nie podchodzi.Kto wie? THX.
Taki masz ten otwór ?
Powinien pasować 16mm - to jest tzw, Spline, powinien pasować też imbus 17 mm
Siemka Panowie nosze się z zamiarem wymiany oleju w skrzyni o symbolu FYA 6-bieg. Mam pytanie odnośnie potwierdzenia czy dobrze dobrałem po etce bo wychodzi mi ze powinienem zastosować olej G052532A2 czyli odpowiednikiem byłby Castrol Syntrans V FE 75w80 czy macie cos lepszego ??? I pytanie mam ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni bo w etce podane jest 1L ale to nie wiem czy pojemność butelki czy tyle wchodzi do tej skrzyni ???
G052532
A2 - 1 litr
A1 - 0,5 litra
Ilość napełnienia - 3,0 l
Castrol będzie OK, najbliższy parametrom tego co było lane ORI. Ja mam zalanego: Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80 i też jest OK na tym.
W tym przypadku Fuchs = ORI bo to on produkował olej na pierwsze zalanie do tych skrzyń
A ja bym był za tym, że wtedy to był castrol... zresztą karta charakterystyki VW i oleju mówią to samo... Fuchs ma nieco inne parametry...
Zbliżone parametry do G052532 ma też ELF:
Tranself NFJ 75W80
Jednostka 75W-80
Gęstość w 15 °C --- 0.884
Lepkość kinematyczna w 40°C mm2 /s 47,0
Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2 /s 8.5
W dniu 14.08.2018 o 15:44, marcin120383 napisał:
Dzięki to co dolac bo jak lałem to już kapało i to kilka razy próbowałem dolewac
Marcin, jesteś zadowolony po wymianie z oleju Ravenola MTF-2 SAE 75W-80? Też mam skrzynię RCF i zastanawiam się nad wyborem pomiędzy Reventolem a polecanym też w tym wątku Castrolem
