Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Do 5 biegowej skrzyni 1.9 AWX wchodzi 2.25 L i zamówiłem Castrola, gdyż :
serwis Audi poinformował mnie że do manuala nie jest przewidziana wymiana tylko w razie potrzeby dolewanie i kasują za ORI olej 130 zł za butelkę.
Edytowane przez raffik
Kup ori na allegro od dealera VAG.
Mozna wyrwac za 50zl 1 litr
Ze swojej strony polecam Ravenol 75W80
W książce sam naprawiam piszą o 75W90 ty polecasz 75W80 jaka jest różnica między nimi?
80 jest to na pewno fullsyntetyk a 90 niekoniecznie.
jak sprawdzic stan oleju w skrzyni i ile go jest i czy warto wymieniac bo pewnie nigdy nie byl ruszony przebieg 260tys niecale
Na boku skrzyni od strony kierowcy masz korek wlewowy a od spodu spustu.
Teoretycznie nie trzeba wymieniac ale z doświadczenia wiem ze po wymianie biegi inaczej chodzą a sama skrzynia jest cichsza.
Sprawdziłem przekonałem sie.
3 dni temu zalałem Mobil 1 SHC 75W-90 wcześniej olej z aso miałem zalany jeździłęm 3 lata na nim. Różnic żadnych wiec dziwie sie że polecacie olej bardzo drogi który nic nie daje.
To tak samo jak castrol promowany przez aso i motul ceniony przez driverów. Tańszy i lepszy jest motulek wiec po co przepłacać za ten sam gnój.
Na stronie sklep-oleje rawenol 75W90 w opisie jest, ze to jest full syntetyk także się zastanawiam ktory będzie odpowiedni?
Sprawdz po katalogu, ja leje 75W80
No ok. ravenol posiada norme G052911A2 o lepkosci 75W80 natomiast castrol syn VW 501.50 75W90 czy oba sa porównywalne? Wcześniej nie zauważyłem, że tu mowa o tdi ja mam benzynę.
to nie silnik, nie ma znaczenia rodzaj paliwa
jedno i drugie bedzie dobre do skrzyni
Dzięki.
Zlałem dzisiaj olej ze skrzyni i byłem w szoku !!!
Olej w skrzyni nie wymieniany od poczatku (12lat - 230 tys. auto z włoch od rodziny) i miał piękną przeźroczystą burszynowo - wiśniową barwę, lepkość.
Korek nie posiadał żadnychg opiłków (jest namagnesowany aby zbierać syf)
Zalałem 2.2 L zakupionego Castrola 75W 90 ale Wogóle to nie polepszyło zmiany biegów - dalej jedynka i wsteczy wchodza opornie, pewnie docisk mam walnięty...
Więc tak jak serwis mówi tak trzeba jednak robić : w manualu nie wymieniać oleju tylko dolewać w razie potrzeby... !!!
Pozdrawiam!
75W90 GL-5 to optimum do vaga.
Pozdrówki
marcin
Jakie jest oznaczenie oryginalnego oleju?
Pozdrawiam!
Niekoniecznie musisz mieć problemy z sprzęgłem, równie dobrze wyrobiny wybierak daje takie same objawy jak ściągniesz osłonę można to łatwo ocenić w jakim jest stanie, pozdr:)
G 052 911 A2
jeśli chodzi o litrowe opakowanie.
Ja wymieniłem u siebie na ori , stary był wyraźnie brunatny po 240tys km przebiegu. Efekt taki, że wcześniej przy wbijaniu 2-jki potrafiło zgrzytnąć. Teraz tego nie ma
O f*ck ale drogi ten olej, min 100 z litr.
A ten do jakich skrzyni idzie http://allegro.pl/olej-przekladniowy-g060726a2-org-audi-seat-skoda-i4644277964.html
Drogi, to fakt, ale kiedys chcialem zaoszczedzic zalewajac nie ori i auto skonczylo na lawecie, takze wyleczylem sie na dlugo z olejów przekladniowych zamiennych.
Również wymieniałem na ori trochę boli ta cena brałem 3l, 3 x130 zł, wchodzi 2,25l więc mam ok 0,75 na zbyciu jak by coś to pisać.
