Daniel85 11 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Pomimo burzliwej dyskusji na temat oleju do skrzyni FYA która nawiązał kolega Ferdek77 ja wstępnie miałem zalewać Castrolem Syntrans v Fe 75w80 ale czytajac forum napotkałem niepochlebna opinie na jego temat i go odrzuciłem. Przestudiowałem cały temat i postanowiłem zalać również polecany tutaj Ravenol MTF 2 75w80 i jak na razie jestem zadowolony po zmianie skrzynia pracuje wyczuwalnie lżej w zakresie 1 i 2 biegu bo na starym oleju wyczuwałem tj delikatne haczenia i delikatny opór przy wrzucaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Witam mam pytanie jaki olej zalać do skrzyni Audi A4 B6 1.8T BFB (bez quattro) VIN: WAUZZZ8E54A232463 Nie wiem jaki jest kod skrzyni ale podejrzewam że HFD albo GDU, nie wiem, szczerze mówiąc - nie znam się, lepiej żebyście Wy to sprawdzili waszymi sposobami po Vinie, Wcześniej miałem Volvo i dopiero niecały tydzień temu kupiłem Audi i powoli się wdrażam w społeczność Miałem zalać ten olej: RAVENOL VSG SAE 75W-90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 @viktorion Uwaga moderatora: Nie dubluj tych samych postów w różnych tematach ! https://a4-klub.pl/topic/268828-jaki-olej-do-manualnej-skrzyni/?do=findComment&comment=5434112 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty7 0 Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Witam Potrzebuje pomocy odnośnie doboru oleju. Moja skrzynia to GYY oraz most FUB . Wchodzę sobie w ETKE a tam moja skrzynia występuje przy dwóch rodzajach oleju i bądź tu mądry...a nie chciałbym zalać ze złymi lepkościami kinematycznymi 1A olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:patrz reparaturleitfaden X GJV,GJW,GVE,GYY,JEE,GMV G 055 532 A2 1A olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:do wyboru:patrz reparaturleitfaden G 052 911 A1 XX GJV,GJW,GVE,GYY G 052 911 A2 Przy FUB tylnym moście wychodzi mi G052145 - czyli ... no właśnie co tu zalać oprócz oryginału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 W dniu 6.05.2019 o 11:59, zloty7 napisał: Witam Potrzebuje pomocy odnośnie doboru oleju. Moja skrzynia to GYY oraz most FUB . Wchodzę sobie w ETKE a tam moja skrzynia występuje przy dwóch rodzajach oleju i bądź tu mądry...a nie chciałbym zalać ze złymi lepkościami kinematycznymi 1A olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:patrz reparaturleitfaden X GJV,GJW,GVE,GYY,JEE,GMV G 055 532 A2 1A olej przekładniowy dla manualnej skrzyni biegow ilość napełnienia:do wyboru:patrz reparaturleitfaden G 052 911 A1 XX GJV,GJW,GVE,GYY G 052 911 A2 Przy FUB tylnym moście wychodzi mi G052145 - czyli ... no właśnie co tu zalać oprócz oryginału Do skrzyni olej G055532 czyli 75w80. Ja do tego samego dyfra lałem 75w90 chyba motul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emszu 0 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Witam, Podpowie ktoś? Chciałbym wymienić olej w skrzyni i tylnym moście, przeszukałem cały wątek, ale mam już mętlik w głowie, bo opinii cała masa. Skrzynia HER - jaki olej i ile się mieści? Most FUB - jaki olej i ile się mieści? Z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Skrzynia HER - G052911 A2 - czyli 75W90, wybierz sobie jakiś z 1 str tematu. Most FUB - G052145 A1/S2 - 1,5l 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emszu 0 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Skrzynia HER - G052911 A2 - czyli 75W90, wybierz sobie jakiś z 1 str tematu. Most FUB - G052145 A1/S2 - 1,5l Czyli: Skrzynia HER - RAVENOL TSG SAE 75W-90 GL-4 (ile L potrzeba?) Most FUB - RAVENOL TGO API GL-5 SAE 75W-90 - 1,5L Czy może ten: RAVENOL VSG SAE 75W-90 i wlać do skrzyni i do mostu? "RAVENOL VSG SAE 75W/90" Co sądzicie? Edytowane 14 Maja 2019 przez emszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Lepiej wlej Ravenol TSG SAE 75W90, standard 3L i trochę zostanie. Zamiennik oleju do FUBa: https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-G052145~1A1.aspx? Pewnie są i innych producentów, trzeba by poszukać @Dev co Ty tam lejesz do mostów u ludzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 W dniu 5.05.2019 o 15:10, viktorion napisał: Witam mam pytanie jaki olej zalać do skrzyni Audi A4 B6 1.8T BFB (bez quattro) VIN: WAUZZZ8E54A232463 Nie wiem jaki jest kod skrzyni ale podejrzewam że HFD albo GDU, nie wiem, szczerze mówiąc - nie znam się, lepiej żebyście Wy to sprawdzili waszymi sposobami po Vinie, Wcześniej miałem Volvo i dopiero niecały tydzień temu kupiłem Audi i powoli się wdrażam w społeczność Miałem zalać ten olej: RAVENOL VSG SAE 75W-90 czy ktoś mi pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 (edytowane) Godzinę temu, viktorion napisał: czy ktoś mi pomoże? Masz wlepkę w bagażniku albo w książce serwisowej, na pierwszej stronie masz napisane jak sprawdzić symbol skrzyni... Edytowane 14 Maja 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 3 godziny temu, emszu napisał: Most FUB - RAVENOL TGO API GL-5 SAE 75W-90 - 1,5L Jako zamiennik G052145 A1/S2 dobry powinien być FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W85 czy 75W90: "Szerokie zastosowanie ma też w mechanizmach różnicowych i tylnych mostach. Jest doskonałą alternatywą dla olejów serwisowych AUDI / VW do mostów i przekładni różnicowych, spełnia normy VW G 052 145 i VW G 052 190." Źródło: https://olejefuchs.pl/titan-sintopoid-fe-75w85-1ltr.html https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintopoid-75w90.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emszu 0 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Dzięki za pomoc w wyborze. Do skrzyni kupię Ravenol TSG SAE 75W90 A do mostu FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W90 Chyba, że jeszcze ktoś z was ma inne zdanie to niech się wypowie. Najlepiej ten kto ma podobny zestaw, skrzynia/most. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) Witam. Dzisiaj jestem po wymianie oleju na starym przelatałem 115tys wiec swoje już wypracował, widac sporą różnicę: Edytowane 26 Maja 2019 przez hidden22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Na alledrogo był jakiś sprzedający z niższymi cenami za oryginalne oleje przekładniowe do Audi. Działa jeszcze, wiecie może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) panowie, jaki dla mnie polecacie najlepszy olej do skrzynii - ORI stanowczo za drogi. ... czyli muszę szukać zamiennika G052532A2 czy G052911A2 ? bo G052532A2 produkują ponoć od 2012r..... audi a4, b7, 2007, 1.6 benzyna, 5 biegów manualna , silnik ALZ, skrzynia HFC. FUCHS, castrol ??? Edytowane 23 Czerwca 2019 przez raqu43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 3 godziny temu, raqu43 napisał: panowie, jaki dla mnie polecacie najlepszy olej do skrzynii - ORI stanowczo za drogi. ... czyli muszę szukać zamiennika G052532A2 czy G052911A2 ? bo G052532A2 produkują ponoć od 2012r..... audi a4, b7, 2007, 1.6 benzyna, 5 biegów manualna , silnik ALZ, skrzynia HFC. FUCHS, castrol ??? Wszystko jedno co tam wlejesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) dzieki za odp. DEV Zdam się kolego na Ciebie - co wlałbyś jako nr 1 - FUCHS Sintofluid 75W80 i będę mógł spać spokojnie ? Edytowane 23 Czerwca 2019 przez raqu43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 19 minut temu, raqu43 napisał: dzieki za odp. DEV Zdam się kolego na Ciebie - co wlałbyś jako nr 1 - FUCHS Sintofluid 75W80 i będę mógł spać spokojnie ? Jeżdżę parę lat ma nim i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) thnx greg2505 Edytowane 23 Czerwca 2019 przez raqu43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
