[A4 B8 CAHA] by Simon__75
Chetnie S4 wrzuce tylko musze je jeszcze znaleźć :/
Może Dev coś pomoże.... ;)
Bede chciał wymienić przod i tył łącznie z oslonami na tarcze...zobaczymy jak to wyjdzie.
Nie wolisz najpierw przywirusooftować ? :)
Chętnie...tylko fundusze przeznaczone są na coś innego.
Chyba na te chwilę nie śpieszno mi ;)
Z czasem.....pewnie tak :)
Jasne, każdy ma swoje priorytety i niech się tego trzyma :)
Ja też jak, założę jeszcze IC z 3.0 to zacznę wrzucać w świnkę :) na hebelki od S4
Na wiosne na 100% przy montażu PDC z przodu wpadnie IC od 3.0.
Mozliwe że wcześniej wpadną jakies $$$$ to bedzie na heble z S4 :) :) W sumie to miło by było zobaczyć coś takiego na wiosne ;)
Mar-m1 gdzie taki komplet hebli można wyrwać ? Jakie to koszta?
Temat z TrOOOOp B8:
Cos mi sie w aucie porobilo....
Auto od 2 dni w garazu.Przychodze dzis do garazu odpala i slysze takie dziwne tyrkotanie jakby za schowkiem pasazera. Mysle ze pewnie w schowku. Otwieram....ukladam....dociskam i nic tyrkocze dalej. Dodaj lekko gazu cichnie...puszczam zas zaczyna. Odglosy dochodza jakby z okolic za egrem w strone grodzi (film dodaje mi sie na YT wiec wrzuce potem). Patrze ile jest oleju na mmi : pierw pokazuje prawie full za chwile deczko ponad minimum.... dolalej jakies 100ml miarka jest na full (nie mam serwisowego bagnetu). Po dolaniu oleju jest jakby ciszej z tym terkotaniem ale idealu nie ma. Podlaczalem kompa bledy sa tylko w klimie i sporadyczny w recznym (znane od jakiegos czasu). Poczatkowo myslalem ze jest za malo oliwy i to odglos "popychaczy" hydraulicznym (za malo oleju wiec terkocza). Sam nie jestem przekonany czy to to.... Jakies pomysly ?????
PS.: Silnik i model jak w opisie.
Nie wiem czy link bedzie działał:
najbardziej od 17 sekundy slychac - takie nakladanie się dwóch dźwieków :/
https://www.youtube.com/watch?v=4hJYTn_9974
I nagranie od strony prawego koła:
https://www.youtube.com/watch?v=l7KzBFJoXTc&feature=youtu.be
Czy to ze silnik nie byl rozgrzany moze byc powodem takiego pomiaru oleju :
Po dolewce ze 100ml pokazuje juz full.
Całość dźwieku dochodziła jakby z okolic zaznaczonych na rysunku:
:(:facepalm:
Bagnet serwisowy zakupiony. Bedzie w poniedzialek/wtorek.
___________________________________________________________________________
Błędy z silnika:
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H29 9098
Revision: 25H29---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 00186 995 85348
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
No fault code found.
Z klimy jest kilka errorów :(
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AJ HW: 8T1 820 043 AJ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C0000000 Serial number: 01071020100208
Coding: 34300000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
3 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - Jak się dobrać do tej klapki ????
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 188
Reset counter: 18
Mileage: 149205 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.19
Time: 02:26:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
Temperature: 9.0°C
Temperature: 10.0°C
Count: 11899
Count: 0
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
00457 - Control Module for Network (J519) ????
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
Time: 07:40:45
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) ????
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
Time: 07:40:50
Freeze Frame:
Temperature: 10.0°C
Voltage: 12.10 V
Output: 0 W
Output: 0 W
Temperature: 13.0°C
Blad tej klapki mam od poczatku.
Nie chce zmyslac bo duzo rzeczy przez glowe mi wczoraj przelecialo ale klime tez wylaczalem i nie dalo to efektu. Wroce z Krakowa to zajade do garazu zobacze jak to wyglada dzisiaj. Dziwne ze praktycznie przestalo po dolewce oleju...tylko tak patrzac to ciul wi ile tego oleju jest skoro mmi pokazuje raz max raz min raz srodek
Zastanawialem sie ile tak na prawde ta podzialka ml pokazuje. Tzn ile oleju musi ubyc zeby mmi cos pokazalo ???
Całość zaczynała się tu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/161417-troooop-b8/page-666#entry4319770
AKTUALIZACJA :
Dzis rano odpalam silnik...na poczatku dzialania delikatne terkotanie bylo po czym ustalo.
Rozebrałem podszybie. Odczepiłem krakte z czujnikiem jakośći powietrza....Pobawiłem się klapką (wlacz obieg zamkniety ...wyłącz obieg....wylacz klime...zalacz klime itd...) klapka cichutka !
Co jeszcze zauważyłem - kiedyś po otwarciu maski mialem komunikat na FISie (miedzy zegarami) komunikat o stanie poziomu oleju. Teraz tego nie ma :/ :/ :/
Filmik jak to powinno wyglądać:
Zaczynam poszukiwać mechanika który odważyłby się choćby na to zerknąć :( Nawet bagnetu w ZGC nikt nie posiada serwisowego :( Skoda do 16:00 czynna ja z roboty wracam po 16 wiec z nimi nic nie załatwię :/
We wtorek będzie u mnie bagnet i się zobaczy jak z tym olejem.
Orientuje się ktoś gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju, ile kosztuje, jego numer i jak go wymienić ???
Będę na bieżąco opisywał co i jak....
Na te chwile chce mi się :sick3: :sick3: Jak pomyśle ze mam mechanika jakiegoś u nas szukać :/
A pytanie z innej beczki:
Czy od strony grodzi nie ma przypadkiem jakiegoś łańcucha lub czegoś podobnego ???
Dziś (19 01 2015) pełne zaskoczenie.
ZERO stukania.
Nie wiem co z tym teraz robić.
Poobserwuje padalca przez jakiś czas.
Profilaktycznie wymienię czujnik poziomu oleju i olej.
GŁOSUJEMY GŁOSUJEMY :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304513-grudzien-najladniejsze-zdjecie-a4-na-forum/
Edytowane przez simon__75
ROBIŁES TESTY W 08 KLIMA ?
Silniczek powiedział pewnie papa, jakby co to mam :)
Nie robiłem testów.
Jak rozumiem jest to silniczek nad dmuchawą w podszybiu ?
Jesli tak to ta klapka śmiga jak się obieg zamknięty włączy (przynajmniej tak mi się wydaje z zewnątrz).
Z drugiej strony dziwnie wygląda ta dmuchawa.
Widać ten silniczek na tym zdjęciu (zdjecie pogladowe) ?
audi-a4-b8-nagrzewnica-dmuchawa-38016717
Musze chyba poczytac ten temat:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/119271-bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-opis-nastawy-podstawowe/?hl=%2Bbledy+%2Bsilnikow+%2Bklap+%2Bnagrzewnicy+%2Brozmieszczenie
A Co do nastaw podstawowych jak wyglada wykonanie tego w praktyce ?
Dotarł bagnecik:
Pomiar oleju bagnetem na zimno pokazał taki wynik:
Zdjęcie poglądowe bo coś telefon ostrości złapać nie mógł :/
0 to min
24 to max
U mnie dziś było miedzy 17 a 18.....
Dziś (24 01 2015) przy otwartej masce pojawił się dawno niewidziany komunikat :)
W sumie nic nie robiłem....samo jakoś wyszło :)
Grunt że jest OK.
Przypadkiem trafiłem na zdjęcie mojego samochodu na Google Street View z czasu gdy nawet nie myslalem o takim aucie :) :)
Czysty przypadek. Zdjęcie potwierdzone z obecnym właścicielem z tamtego okresu....
A ta biała przed twoim autem to czy aby nie moja? :)
Ot takie spotkanie we Francji :)
Na dobrej bani musielismy byc ze nie pamietam ;)
08.02.2015.
Kilka nowych "zimowych ujęć". Mało śniegu w tym roku więc ciężko coś "zimowego" wydumać ;)
Trzy ostatnie ślij do kalendarza! : )
Jedno poszło na styczeń. Zobaczymy czy się spodoba ;)
jak dla mnie 2 foto wymiata, przynajmniej widać że zima :) uwielbiam zdjęcia z nieostrym tłem. Zapraszam do małopolski w poszukiwaniu zimowych scenerii.
Fajne foto Szymek :kox:
:hi: dziękuję koledzy dziękuję :hi:
Jakie masz lustereczko że takie ładne fociaki Ci robi?
Canona 7D + 3 obiektywy:
- Canon Canon EF 35 mm f/2 IS USM
- Tamron AF 18-270 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD
- Samyang 8mm f/3.5 Fisheye
Fotki powyżej zrobione 1 i 3 szkłem
Tamrona używam sporadycznie i raczej tylko na lotniskach.
No ja miałem Sony Alfa 100 ale ostatnio odmówiła współpracy i bedę kupował cos nowego tylko właśnie zastanawiam się co będzie w miarę dobre
