[B5 AFN] Chciałbym wymienić sprzęgło na jakieś mocniejsze,co proponujecie?
jedynie w passacie B5
no bo chyba o takich jest mowa .... :wink4:
Z tego co ja wiem dobrą skrzynią jest skrzynia 6-cio biegowa z silnika 2.5 TDI V6 jest to najdłuższa skrzynia jaką zrobił koncert VAG jak się nie myle oznaczenie tych skrzyni jest DQS i FRF to są właśnie te dwie najdłuższe skrzynie, tak na marginesie są bardzo rzadkie i ciężko je znaleść.
Osobiście słyszałem bardzo dobre opinie o tych skrzyniach.
Ale może być również tak jak napisał kolega spetsnaz że trzeba będzie więcej machać lewarkiem.
Skrzynię 6 warto założyć, szczególnie te dłuższe. Nie pierdzielę o tym teoretycznie jak nietórzy, tylko piszę z praktyki (zmieniłem z 5 na 6 już w dwóch wozach). W ramach tej zmiany macie mocne sprzęgło 240 mm i od razu dłuższe biegi ciaśniej zestoponiowane albo rozłożone tak, że wychodzi 5 + nadbieg ;)
Skrzynie z V6 TDI są godne uwagi, z AVF również.
Tak jak rozważacie sobie VR6 to jest to motor montowany POPRZECZNIE a nie wzdłuźnie, a nowsze jego wersje czyli 2.8 204 KM mają dwumasowe koło zamachowe montowane na 10 śrub do wału (TDI ma 6 śrub).
panowie czemu wy takie problemy robicie :wallbash:
wsadzenie jednomasu z 1z + sprzeglo od vr6 ( jednomas od poprzecznie ustawionych zertorow , lozysko wyciskowe zostaje chyba to co jest w AFN , tarcza VR6 albo G60 228 mm 28 zębów, śruby do mocowania zamachu do wału korbowego (inne jak w AFN) i śrubki do mocowania docisku do koła zamachowego , podstawa dobrze przetoczyc zamach ... brzmi to strasznie ale idzie sie zamknac w 1tys polskich PLN :kox:
przeniesie spokojnie 180Ps i 400Nm
Witam
Tak sobie czytam te wątki o sprzęgłach do AFNa i nadal nie do końca wiem co potrzeba żeby zrobić i wzmocnić sprzęgło.
Moje już się ślizga więc niedługo czeka mnie wymiana, po wątkach wynika że powinienem kupić:
koło zamachowe od 1z
tarczę i docisk od VR6 lub G60/T4
i z tym wszystkim udać się do Radzikowskiego żeby wzmocnić całość
Dobrze zrozumiałem?
A czy nie wystarczy załatwić zestaw od 1z i z nim jechać na wzmocnienie?
Napiszcie jeszcze co z tymi śrubami, lepiej zakupić jakieś czy obciąć te z AFN?
PS. Obecnie mam wirusa po zmianie turbinki i wywaleniu kata a później dorzuconym FMIC i wtryskach więc po zrobieniu sprzęgła znowu mnie czeka korekta u Rogala.
Dzięki za pomoc
mam podobny dylemat co do sprzegla mozecie mi powiedziec na jakiej zasadzie odbywa sie regeneracja czy wzmocnienie sprzegla u Pan Radzikowski odyslam mu stare tarcze docisk i on regeneruje i wzmacnia czy musze kupic nowy zestaw i dopiero poddac wzmocnieniu i co z dwumasem tez ogarnia regeneracje czy nie
Radzik regeneruje też stare sprzęgła i właśnie szukam jakiegoś używanego od 1z.
Mam tylko pytanie czy od każdego 1z będzie pasowało bez względu na to czy a4 czy b4?
Panowie również stoję przed tematem wymiany sprzęgło do AFN. Z dotychczasowych informacji dowiedziałem się, że dobrym rozwiązaniem było by sprzęgło od audi b4 1Z to znaczy koło zamachowe sztywne do tego zestaw 228 mm od 1Z/ACE sachs sport. Co o tym myślicie..???
Masz gotowe zestawy z kolem valao jak kimus sie nie chce bawic.
na paru forach czytałem negatywne oponie o zestawie valeo, ale jak jest naprawde to trzeba samemu się przekonać
w swoim TDIku 375Nm obecnie mam nową dwumase i sprzegło LUKa, jak narazie od 2tys km przeności moc idealnie nic się nie ślizga, ale jak padnie to w szafie mam komplet SACHS PERFORMANCE, kupiony już dość dawno, ale wtedy kosztował mnie troszkę ponad 1600zł :naughty:
co do skrzyni 6 to duzym PLUSEM jest większe sprzęgło-średnica, trzeba też poszukać "długiej skrzyni" bo ta np, z AVF to dla mnie porażka, szczególnie w mieście
wal do Radzikowskiego on Ci powie co i jak
Dzoniłem i mówił, żeby kupić zestaw Valeo ze sztywnym kołem i do tego sprzęgło oddać mu do modyfikacji. Jak dla mnie trochę duży koszt 1600zł sprzęgło plus 1000zł przerobienie. To wole zaryzykować i spróbować z tym kompletem do 1z
Zadne ryzyko,jednomas od 1Z kupisz za 100zl.
Wal zestaw sprzegla od G60 -> podwojne sprzezyny na tarczy, do tego jednomas uzywke przetoczyc i nie bedzie potrzebne zadne wzmacnianie. Ja jezdze na wzmocnionym od AWX z dwumasówką, chodzi troszke ciezko ale jak zapnie to idzie.. :naughty: i bierze od samiutkiego dołu (wzmocniony docisk). Dalem kilku kolegom to prawie kazdemu zgasla przy starcie. Odbija bardzo mocno...
A czy G60 podejdzie..?? Od vr6 nie pasuje bo ma inną ilość zębów.. a jak jest z g60
Podejdzie. Moj tuner sobie wklada taki set do AFNa q '97.
To ja tez sie podepne
Planuje wieksze mocy zbieram graty,dwumas nie wytrzyma,bo szarpie po mocniejszym rozgrzaniu
Czytałem ze zestaw
Jednomas 1Z
tarcza docisk-VR6 lub G60
Lozysko -Vr6 lub G60
Jakie sa ich numery oznaczenia.Pozdrawiam
Czy ktos inny zestaw proponuje
Czytałem ze zestaw
Jednomas 1Z
Uderz do kolegi TOM77 - on poda Ci nr-y.
Jezeli rezygnujesz z dwumasówki to ten zestaw jest optymalny. Jednomas moze byc tez od innych silników benzynowych nawet od Audi 80 B4, np. 2.0i 90ps.
Na rozgrzanym sprzegle szarpac Ci moze przy ruszaniu przez luźne sprezyny w tarczy, szczególnie na skreconych kołach. Dwumasówka daje o sobie znać szczególnie na biegu jałowym (rezonans) i przy gaszeniu (metaliczne dzwonienie). W skrajnych przypadkach przy mocnym pedale bedzie bujać w aucie. Przynajmniej ja tak mialem z tym szarpaniem, bo po wyjeciu okazało sie ze dwumas jeszcze dawał rade.
Mam jeszcze pytanko sprzeglo na 100% pasuje od G60/VR6 tam silnik jest inaczej montowany jak w A4.
Po rozmowie z tunerami zastanawiam się nad zmianą sprzęgła ale bez wzmacniania.
Co lepsze jednomas z 1Z czy dwumas z silnika 130KM z 5 skrzynią biegów?
Planowana liczba Nm ~370.
_________________________________________________
Chyba sam sobie odpowiem :wink4:
Na forum passata przeczytałem, że jednomas spokojnie znosi moment rzędu 360-380 Nm.
A sprzęgło dwumasowe z AWX wytrzymuje nawet 190KM i 390 Nm.
Mam szansę kupna dwumasa z AWX za 700zł i chyba się na niego skuszę :)
