pzzA4 Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 Witam.potrzebuje rady na temat wymiany tarcz hamulcowych tył a4 b5 1.9tdi 110afn 98r a mianowicie sprawa wyglada tak ze trzesie mi tylem przy hamowaniu patrzac przez felge tarcze sa dosyc zurzyte i pewnie powichrowane.i teraz pytanie o abs te sloneczko jest w tarczach czy to jakos jest demontowalne??nie wiem zabardzo jak to wyglada dokladnie bo nie widzialem a chce sie przygotowac dobrze do wymiany.
darko Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 da radę je ściągnąć,zmieniałem też tarcze z tyłu i pierścień ABS-u podgrzałem i sam wypadł z tarczy,po oczyszczeniu i ponownym podgrzaniu wpadł an swoje miejsce i nie ma żadnych problemów z ABS-em,do wymiany też łożyska
pzzA4 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Opublikowano 8 Maja 2014 a da rade kupic tarcze juz z zacisnietymi pierscieniami?
jacek70 Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 Tarcze są same a pierścień sam.6lat temu za pierścień ABS w aso płaciłem 80zł.
pzzA4 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Opublikowano 8 Maja 2014 duzo.a jakby mi sie nie udalo odzyskac starch pierscieni to moge zalozyc bez nich czy abs bedzie wariowal?
Dev Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 50/50 ze bedzie klopot. Pierscienie kupisz w ICarsie
rafglow Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Spróbuj dobrze przeczyścić miejsce styku z tego całego syfu jaki jest naniesiony i delikatnie z wyczuciem uderzając na przemian zbić pierścień z czopa. Jestem po wymianie hebli z tyłu i tak też zrobiliśmy. nic się na razie nie zapala. ostrego hamowania na razie nie będzie bo dopiero pierwszy dzień po wymianie i docieranie. A zakładasz w sposób analogiczny, delikatnie z wyczuciem żeby pierścieni nie pogiąć.
grzesiek k-ce Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Pierścienie dostaniesz w intercarsie do 50 zeta za 2sztuki ( jeśli stare przy wyciąganiu ci pękną mi tak sie stało ) jeśli nowa ci się kręci po nabiciu to zakuj ją punktakiem w czterech miejscach ja tak zrobiłem i jest dobrze wszystko działa .pozdro.
pzzA4 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 jestem juz po wymianie liczylem ze wymienie same klocki ale okazalo sie ze tarcz juz nie ma co ratowac wiec nowe tarcze klocki lozyska a pierscienie abs podgrzalem palnikiem i same wypadly bez zadnych problemow wyczyscilem i podgrzalem i ladnie wskoczyly na nowe piasty generalnie z palnikiem jest to najlepsza metoda zadnych uszkodzen mechanicznych
