--Rafcio-- Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Witam auto mam od 1,5 roku i walczę cały czas z obrotami.Na postoju gdy przygazuję bardzo powowoli opadają.Podczas jazdy potrafią się zawiesić albo wzrastać i opadać.Przedstawiam filmik,auto przy wrzuconym biegu jałowym https://www.youtube.com/watch?v=H8X36mgvhfw
matteusz Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 A wymieniałeś przepustnice? Bo domyślam że adaptowałeś ją wiele razy
--Rafcio-- Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Opublikowano 10 Maja 2014 Myślisz że to przepustnica,mógłby TPS paść.Czasami jest normalnie a czasami mu odbija.
jacek70 Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Wyczyść i oczywiście zaadoptuj przepustnice. Sprawdź błędy.
--Rafcio-- Opublikowano 11 Maja 2014 Autor Opublikowano 11 Maja 2014 W tym silniku jest niezbędny Vag do adaptacji czy wystarczy z kluczyka?
Emejcz Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Z kluczyka to chyba raczej słabo... W starym Polo pamiętam miałem trochę podobne numery z obrotami to tam adaptację robiłem na 98 kanale, ale przepustnica była już walnięta, więc na długo to nie pomagało.
jacek70 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Poczytaj temat adaptacja przepustnicy. Jest tam opisane co i jak robić.
stomi Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 a zawór odpowietrzania zbiornika działa dobrze? nie syczy z pod korka wlewu paliwa?
--Rafcio-- Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 Adaptacja zrobiona pisze A.D.P Ok.Czy takie cuda może powodować lambda.Kupiłem oryginał Boscha i wyskakuje cały czas błąd po wykasowaniu i brzmi on tak 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT 28-00 - Short to B+
Danny Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 AEB ma ubogi komputer...Sam miałem problemy z obrotami. Sonda i przepływka mogą być powodem, sprawdź nieszczelności. Najlepiej posprawdzać wszystk, nieszczelnosci, odłączyk aku na 15min zrobić adaptacje i wtedy patrzeć na vaga:)
--Rafcio-- Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 Danny niewiem czy dobrą sondę kupiłem ale niby facet mi dobrał z numerem 0258003740.Co się okazało doczytałem że moje ECU jest na 5 wtyczek i ta sonda jest chyba za nowa dla niego.Coś mi sie wydaje,że sonda jest do nowszego 1.8t chociaż ma taką samą wtykę.
Danny Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Hmmm możliwe:D sprawdz...ale wydaje mi sie, że sonda nie powinna tak robić z obrotami
szczuraz Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Zachowuje się tak jakby przepustnica miała wytarte ścieżki w potencjometrze.
