Jaki płyn hamulcowy do Audi?
Caban, czytam Twoje posty i ciagle sie zastanawiam czy udajesz, zgrywasz się czy faktycznie jesteś upośledzony. Sorry za słowa, nie zamierzam Cię obrażać ale wydaje mi się że masz schizofrenię. Posty pisze jedna osoba ale o kilku osobowosciach.
Z racji tego że ciągle wymądrzam sie na forum z wlaszcza w tym dziale odpowiem na Twoje pytania.
Tak, plyn usprawnienia działanie układu hamulcowego.
Tak, skroci sie droga hamowania.
Tak, moze zagotowac sie plyn hamulcowy, poniewaz jest bardzo higroskopijny i szybko wylapuje wilgoc z otoczenia.
Mam nadzieję ze w pełni usatysfakcjonowały Cie moje odpowiedzi.
:decayed:
Tomek- ten facet został zbanowany na jednym z for za trollowanie- o ile mnie pamięć nie myli- to nawet z tego, co ma w podpisie:grin: więc nie dziw się, ze i tutaj zaczyna to robić, w którymś momencie przegnie pałkę swoimi nic nie wnoszącymi postami i zakończy karierę i tutaj:whistling:
powróćcie do tematu:wink4:
Będę wymieniał płyn przez pompowanie pedałem, robić to na włączonym, wyłączonym zapłonie czy nie ma to znaczenia?
Bez znaczenia, wyciagnij sitko ze zbiorniczka i strzykawka z cienkim wezykiem odessij stary płyn.
Zalej świeżym i odpowietrzaj układ na krzyż, lewy przód i prawy tył. Potem lewy tyl i prawy przód.
A vagiem trzeba coś jeszcze robić czy wystarczy odpowietrzenie na krzyż? I powinno być ok?
vagiem odpowietrzasz pompe ABS jesli płyn zostanie całkowicie spuszczony, ale lepiej zebys do tego nie dopuścił bo sam nie dasz rady tego odpowietrzyć.
  • 2 miesiące temu...
witam jaki dokładnie zalać płyn wiem że na pewno ATE ale zauważyłem że tego jest masa różnych oznaczeń
Ate SL6
ok dzięki jutro zakup i wymiana czy macie jakieś dobre sposoby aby samemu wymienić i odpowietrzyć
samemu chyba nie odpowietrzysz :D
bez specjalistycznych narzedzi :)
Edytowane przez kamil642
Da sie, tylko trzeba myśleć. Musisz miec stan plynu w zbiorniczka caly czas na full.
to chyba rzecz wiadoma ze zbiornik musi miec stan po za tym klasycznie odpowietrzajac ktoś musi naciskać na pedał i go trzymać podczas popuszczeni a odpwoietrznika chyba ze posiada się specjalną podproke (blokade) ktora mozana zablokowac pedał za fotel
zablokować pedał o fotel to mozna też czymś innym wykombinować, nie trzeba chyba aż tak się spuszczać nad specjalistycznym sprzęcie
Nie potrzeba żadnych blokad, wystarczy 2-3 metry przezroczystego weżyka o srednicy 6mm tak aby ścisło siedział na odpowietrzniku, koniec wężyka umieszczamy w butelce ustawionej wyżej niż zacisk tak aby stworzył sie "syfon", luzujemy delikatnie odpowietrznik i pompujemy. Zaczynamy od lewego przedniego koła, potem prawe, lewy tył i na koniec prawy tył. Jedyny myk polega na tym aby cały czas był stan płynu w zbiorniczku, jeśli złapie powietrza leżysz i kwiczysz, jesli sie tak stanie pomoże tylko porządny warsztat więc trzeba bardzo uważać. Czytałem też o odpowietrzaniu stronami czyli, lewy przód, lewy tył, prawy przód, prawy tył, u mnie po całkowitym zapowietrzeniu pomogła pierwsza metoda, maszynka do odpowietrzenia ABS i dwa dni kombinacji .............
ok zrobię tak jak mówisz będzie mi łatwiej i co najważniejsze mogę to zrobić sam
jeżeli wymieniasz płyn to nie ma znaczenia od którego koła zaczynasz
gdy odpowietrzasz układ to robi sie to na krzyż, przednie lewe i tylne prawe
potem przednie prawe i tylne lewe, wszystko równocześnie
Jaki płyn polecicie do mojego brb? Czy SL6 będzie ok?
Typ200
