Łożysko oporowe
Mam pytanko.
Mam zamiar w moim stary Pasku 1,9 AWX zmienić dwumas na jednomas.Przy okazji należałoby wymienić łożysko oporowe na nowe.Czy do jednomasa idzie to samo łożysko oporowe,co do dwumasa?
pewnie tak ja w swojej skrzyni zostawilem łozysko oporowe ze skrzyni 1.6 a przy silniku adp mialem jednomas aktualnie mam silnik 2.8 z dwumasa i lozysko z 1.6 pasuje
Zalecam wymień łożysko na nowe a będziesz miał spokój bo przy jednej pracy wyeliminujesz ewentualny kłopot.
Toż właśnie dlatego pytam.Nie doczytałeś,albo nie zrozumiałeś moich intencji.
Już doczytałem. Jednak nadal twierdzę abyś założył nowe i jest to kompletnie bez znaczenia czy są one takie same czy inne. Nowe to nowe.
Napiszę jeszcze raz.Chcę założyć nowe,tylko nie wiem jakie kupić.Rozmawiałem dzisiaj z Dzikiem,ale też nie potrafił mi powiedzieć,Stąd moje pytanie.
lozysko nie zalezy od kola zamachowego bo nawet go nie dotyka, zalezy od docisku ale wszedzie kazde bedzie z grubsza takie samo
Założyłem.Łożysko to samo,co do dwumasa.Oczywiście nowe.
Robilem jednomasa z kewlarowa tarczą 240mm do 1.8T, łożysko poszło seryjne, wszystko jest git.
