Gwintowane zawieszenie Pomocy
Witam wszystkich
Mam mały problem wczoraj podczas zdejmowania zderzaka przedniego okazało się że mam założony gwint... ( domyślałem się że tak jest ponieważ za duża gleba była )
Teraz tak, mam kilka pytań:
Gwint założony jest firmy FK G36
- Czy da rade odświeżyć ten gwint , chodzi o to czy te sprężyny można wypiaskować i pomalować piaskowo
- Czy można go normalnie regulować jak jest założony czy trzeba całą zawiechę rozłączać ?
- Czy da się wymienić same amorki czyli wkłady ??
ad 1.oczywiscie ze mozna to piaskowac i malowac proszkowo
ad 2.mozesz regulowac zawieche na aucie bez problemu lecz po stanie ze zdjec wnioskuje ze nie ruszysz nakretek,wiec czeka cie wyjecie czyszczenie i przy odrobinie szczescia jak nakretki nie sa aluminiowe to da sie je ruszyc
ad 3.da sie ale niewiem czy w tym modelu gwintu,ewentualnie zostaje regeneracja starych,najpierw zweryfikuj czy wogole nadaja sie do regeneracji wymiany moze amorki sa w dobrym stanie.....
Najbardziej to zależy mi na tym żeby ją podnieść do góry bo za duża gleba nie da się tym jeździć !!!
Albo wymienię ten gwint na normalna zawiechę
Tak jak Krzysiek pisze - wyjmij, porządnie wyczyść, porozkręcaj i sprawdź czy amorki jeszcze się do czegoś nadają.
Reguluje się na aucie ale w takim stanie pewnie tego nie ruszysz :kwasny:
Aha i najważniejsze, gleba nigdy nie jest za duża :kox:
Wydaje mi się, że większość gwintów na najwyższej zalecanej wysokości jest 3-4 cm niżej niż seria, zalezy jak chcesz wysoko
amorki sa ok bo bylem na czepakach i wyszło po 80%
to niejest wyznacznik na diagnostyce przy gwincie cuda sie pokazuja
żeby cieszyc sie tym zawieszenie to raczej trzeba go wyjąc kompletnie rozebrac poczyścić skontrolować stan i rozruszać :wink: troszkę pracy jest ale praca popłaca :decayed:
ok jutro mam cały dzień wiec to zrobię rozbiorę całe zawieszenie i wyczyszczę je
ja się podłącze pod temat bo też chce podnieś do góry wygląda to tak
czy tam jest jakieś oznaczenie do podnoszenia żeby równo było czy sie liczy zwoje czy jak ???
http://s28.postimg.org/e3nh3ehmx/gleba.jpg
Jeżeli masz ori zawias to w bagażniku odnajdziesz wlepkę z kodami i tam znajdziesz jaki masz zawias- 1BA, 1BE, 1BV
wyjmij zawias,wiertara ze szczota w reku i jazda.Nic nie maluj proszkowo -no moze oprócz sprezyn -tylko wyczysc i oddaj do ocynku.Zapłacisz grosze za to a efekt napewo bedzie.Zerknij na jedne z pierwszych fotek w moim archiwalnym projekcie.to tez był gwint g36 w podobnym stanie ja Twój ;)
• Zobacz wątek - [VW Passat B5 kombi] - Artuditu
no ładnie to zrobiłeś
Najlepiej zmierzyć miarką od końca gwintu do spodu nakrętki ale zwoje też w sumie można liczyć :decayed:
Panowie mam małe pytanie a te mniejsze sprężyny to do czego są ,bo ich nie mam
---------- Post dopisany 26-05-2014 at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2014 at 12:44 ----------
Dzisiaj się zabieram za demontaż tego zawiasu i czyszczenie
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ----------
Panowie i zabrałem się dziś za ten gwint ..
Ściągnąłem koło , odkręcam śrubę od górnych wahaczy i nagle widzę że jest ułamana jedna z nakrętek od gwintu i co teraz ??
Gwint do wyrzucenia :kox:
A tak na serio to NAKRETKA zawieszenie gwintowane gwintu gwint KW FK (4270474430) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Zmierz średnicę gwintu i jak ktoś potwierdzi że nakrętka od HR podpasi (na foto wygląda na 99% tak samo) to mogę Ci opchnąć taką bo mam akurat na zbyciu :wink:
co Ty masz z hamulcami :shock3: , wżery na tarczach , zaciski pomalowane razem z klockami :doh: czy to w ogóle hamuje.
a co do gwintu to wyciągaj ,czyść ,dorabiaj nakrętki
Jakie wżery, poprzedni właściciel pomalował całe tarcze z zaciskami hamulcowymi ... Hamulce normalnie hamują , tarcze prawie nowe a klocki TRW też nowe.
Pytanie co do gwintu ktoś w Polsce zajmuje się odświeżeniem ich
---------- Post dopisany at 13:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:57 ----------
Takie informacje dostałem
raczej standard 54x1,5
gwint
zewnetrzna 100
kontra 80
srednice
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 13:22 ----------
Podjąłem decyzję cały gwint idzie niebawem do piaskowanie a potem ocynk i malowanie proszkowo , nowe nakrętki . zestaw nakrętek na 2 Przednie gwinty 170 zł
Zmierz średnicę no fk miał dwa rozmiary nakrętek.
Jak zdejmę do piaskowania to zmierzę
