Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
rom22
Ja kupiłem pompę od tego samego sprzedawcy, bałaganem już 10k i wszystko bez problemu śmiga.
Z którego roku kupiłeś pompe od tego sprzedawcy?
niedawno nabyłem samochod i boje się tej pompy (awarii) czy czuć, widać jakieś niepokojące oznaki ze coś jest nie tak czy jednak powinienem na zaś zgłosić się na sprawdzenie tej pompy i wymianę ?
U mnie wcześniej nic nie wskazywało na jakieś problemy, a jak już usłyszałem chrobotanie to była do wymiany, w moim przypadku wymieniłem tylko pompę, reszta została i wszystko jest ok. można co jakiś czas sprawdzać na filterku na pompie czy nie zbierają się opiłki, najlepiej przez lupę bo jak sie pojawią te większe to może być za późno
Góral prosze oświeć mnie bo akurat konstrukcji w tym przypadku nie znam. Mówisz ze można sprawdzić filterek na pompie lupą, ale kilka postów wcześniej pisze żeby pompę wymienić trzeba ruszyć rozrząd. To czyli żeby sprawdzić ten filterek i tak trzeba się dostać do rozrządu, tak?
Czy zakup pompy używanej z 2012 roku (maj) to dobry wybór?
W dniu 4.09.2018 o 20:35, krich8710 napisał:
Edytowane przez Prezes_ATNT
Nie.
Pompa pracuje na pasku rozrządu to aby ja wymienić to tak jakbyś wymieniał rozrząd plus wymian pompy, a czujnik z filterkiem jest na wierzchu, wystarczy zdjąć górną osłonę i masz dostęp do odkręcenia dwie śrubki, na drugiej stronie post 43 wkleiłem zdjęcia
Edytowane przez Góral65
Pompa z lipca 2010 roku będzie już poprawiona czy jeszcze wadliwa?
od 2013 są poprawione i pewne.
Siema znalazłem pompę z kwietnia 2013 z tego co się dowiedziałem to jest ona już konstrukcyjne lub wytrzymałościowo poprawiona i nie powinna opiłkować. U mnie nic się nie dzieje ale grono osób opisujących ten problem ma samochód z 2008r. lub 2009r. Więc statystycznie mój samochód do 2 lat znajdzie się na takim etapie zużycia części lub długości ich używania co obecne modele z 2008 -09r. Więc zastanawiam się nad profilaktyczną wymianą pompy.
Chciałem ją zakupić i tu 2 pytania:
1. Czy każda pompa z silnika 2.0 polift pasuje do silnika 2.0 przedlift?? ja mam 2.0 120 km z 2010r (Pytam ponieważ sprzedawca nie był w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć)
2. Czy po zakupieniu takiej pompy z 2013r. oddawać ją do regeneracji. Niech ją otworzą przeczyszczą sprawdzą (dodatkowa gwarancja 2 lata). Robił ktoś tak czy tylko zakup używki po 2012 r i montaż??
Moja pompa 30.11.2010r nr 03L 130 755
do zakupu 23.04.2013r. nr 03L 130 755 AC
1. To co się orientuje to każda pompa powinna być ok.
2. Jak masz zamiar kupować używkę i dawać do regeneracji to raczej kup nową pewnie wyjdzie w podobnej kwocie
jak masz pompę z 2013r to zakładaj
nowa na allegro kosztuje 1500zł ale sa na niej nr które nei pojawiają się w katalogu przynajmniej te które sprawdzałem. Dziwna sprawa. Na allegro kosztuje 1500zł a u chłopaków z forum ok 2400 nawet nie chce myslec ile ASO sobie woła. Tej pompy jeszcze nie mam chce ją dopier kupić poluje na jakąś z 2015-16 ale nic sie nie pojawia. Poczekam jeszcze 2 miechy ale do końca roku muszę to zrobić bo ewentualne koszta powalają.
Tak z ciekawości jaki masz przebieg? mnie padła przy 189tkm, ale nie ma na to reguły , nie można też panikować
Wg etki do twojego i prawie wszystkich modeli 2,0 to 03L130755 lub 03L130755A lub 03L130851X, tak jak piszesz nowa na allegro 1400-1500 używka z 2013 899zł do Ciebie należy decyzja
