airbrk Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 A czy są jakieś minimalne przebiegi które te pompy wytrzymują ? Czy może paść już przy 40 tyś km ?
corradoowner Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 10 godzin temu, airbrk napisał: A czy są jakieś minimalne przebiegi które te pompy wytrzymują ? Czy może paść już przy 40 tyś km ? Nie ma. Jak dbasz tak masz. Będziesz jeździł na rezerwie prawie do końca to masz duże prawdopodobieństwo że zaciągnie syf z baku. Nie będziesz używał procedury odpowietrzania układu wtryskowego po zmianie filtra to pompa padnie szybko. Będziesz lal lewe paliwo to pompa padnie. Jednemu padnie przy 40tys a inni mają po 300-400 tyś i dalej jeżdżą na ori pompie
AMT-PARTS Opublikowano 18 Maja 2020 Opublikowano 18 Maja 2020 Witam czy pompa o nr. 03L130755AE będzie pasować do a4 2010r CAGC? I czy to już jest ta poprawiona wersja która nie opiłkuje?
Ju86 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Witam też wymieniłem z innym numerem pompę dokładnie od T-roc i powiedziano mi że nie ważne jaki numer bo czujnik wyreguluje sobie ciśnienie. Jeżdżę już ponad rok i bez problemów
Ju86 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Nie ma czegoś takiego jak poprawiony mogmdel.
Ju86 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Tak kup nowa albo z bardzo niskim przebiegiem i problem z głowy
AMT-PARTS Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Aha bo gdzieś czytałem że te poliftowe poprawili, zrobili większą srednicę tłoka czy coś
Ju86 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Też o tym czytałem. Niby te z t-rock też są poprawione no
AMT-PARTS Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Ciekawe jak to jest naprawdę i które nr tych pomp już są poprawione
AMT-PARTS Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Odpowietrzanie po wymianie filtra paliwa i lanie 2t do paliwa?
pitasss10 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 2t zabije dpf-a stosuj jakieś przeznaczone do tego dodatki jak np archoil
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 6 godzin temu, pitasss10 napisał: 2t zabije dpf-a stosuj jakieś przeznaczone do tego dodatki jak np archoil Jak weźmiesz kijowy 2T to może tak. Do dpf trzeba 2T niskopopiołowy
andre_g Opublikowano 16 Czerwca 2020 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Witam panowie mam problem z pompą wtryskowa w a4 B8 143 km czy podejdzie taka pompa na wymianę ? 04L 130 755 E lub taka 03L130755AC w tej drugiej jest wieksza średnica tłoczka ? Proszę o pomoc dziękuję
pitasss10 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Opublikowano 26 Czerwca 2020 04L 130 755E podejdzie na 100% Mam ja u siebie 15 miesięcy i wszystko w jak najlepszym porządku.
emaerceien Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 Ktoś kupował pompę na allegro niby org bosh 1450zl.? jakies opinie o takiej pompie? W aso powiedzieli 7500zl nowa i trochę mnie dziwi aż taka roznica?
