Zaciski przód- lekko trzymają.
Witam. Takie tylko podsumowanie mojego nieszczescia i temat do zamkniecia.
Wiec całą przyczyna tego cyrku było zalane serwo oraz zawór zwrotny. Wczoraj zamówiłem nowe TWR firmy z linku powyzej. Nie moge stwierdzic ze jestem zadowolony bo to wyjdzie w praniu czy bedzie OK. No ale miejmy nadzieje.
Na koniec panowie i panie chciałbym tylko podzielic sie tym ze warto od czasu do czasu wsadzic rękę pod serwo (od prawej ) i (namacać?) odpływ deszczówki i smiało palcem przepchac syf co by woda miała ujscie podczas mycia, ulew itp...
Przypominam, ze jesli juz komus przyjdzie wymiana serwa to niech zaopatrzy sie w nowy plastikowy zatrzask, który jest na łączeniu pedał nożny a serwo (serwo przechodzac przez grodziową dobija do pedału hamulca gdzie jest obsadzone w plastkiowym zatrzasku).
To byłoby na tyle chyba. Dzieki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam. (temat do zamkniecia)
Witam.
Problem polega na tym, ze podczas jazdy hamulce piszcza troche. Z tego co zauwazylem to zaciski lekko trzymaja czasami troche bardziej lekko a jeszcze czasami jest okej. Plynu nie brakuje , jest stan. Hamulce były odpowietrzane wraz z wymiana gumowych przewodów, nie pomogło nic. Gdy mialem pozdemowane koła to zauwazylem, ze lewe kolo bardziej trzyma a prawe to tak w miare okej było. Nie wiem juz o co mu chodzi. Moze zacisk walniety? Zaciski smarowalem wudekiem tez ale dalej d*pa :/
Wyczyść prowadnice klocków i posmaruj specjalnym smarem, odpornym na temperaturę. Wd do tego się nie nadaje.
Prowadzenie klockow smarowalem miedzianka. To podstawa wiec nie pisalem o tym kolego :/
Do prowadnic to jest specjalny biały smar, miedzianka pod wpływem temp wysycha wiem to z autopsji, możesz jeszcze wyczyścić klocki na styku z jarzmem, żeby tam się nie przycinały.
Ale problem tkwi w zaciskach, po wcisnieciu hamulca podczs jazdy nie odbija zacisk do końca i klocki cały czas trą o tarcze.
Możliwe, ze serwo padło ? Pedał hamulca jest twardy i czuły na hamowanie, wczesniej tak nie było. Układ odpowiertrzałem, jest nowy płyn, klocki tez nowe.
Nie wiem juz sam o co biega :/
a zaciski na czym chodzą? na prowadnicach, przesmaruj jeszcze tłoczki
To też smarowane było. Dalej dolina :/
dawno to robiłeś? po jakim czasie zauważasz, że Ci trzymają od smarowania?
W sobote byłem na garazu. Wymieniałem gumowe przewody hamulcowe bo znajomy powiedział, ze sa sparciałe w srodku i tu moze tkwic przyczyna.
Przy okazji smarował ten tloczek co dociska klocek (to cos okrągłe) i wszystko co tam mozliwe jeszcze. I dalej d*pa blada.
Wyglada to tak ze np rano odpalam auto jade do roboty, przejade kawałek do swiateł, hamowanie, jest ok, jade dalej, kolejne swiatła, hamulec i juz d*pa, zaczynaja klocki piszczec. Pozniej juz jest tragedia, klocki trzymaja cały czas nie ze jakos super mocno, ale tak ze np lekko pod górke lub lekko z górki to auto stoi w miejscu.
Moze to wina tej miedzianki, slyszalem, ze nie powinno sie tym smarowac prowadnic.
Miedź zżera gumę
zaciski do regeneracji, godzinka roboty:wink:
Oki, przy weekendzie zrobie regeneracje zacisków i zdam relacje czy to była przyczyna. Cholera rece opadaja.. A jaka mam zakupic paste/smar do smarowania prowadnic ?
Dzieki za pomoc panowie.
Witam,
wlasnie wrocilem z garazu i dalej wielki znak zapytania...
Zrobilem juz wszystko co mozliwe z hamulcami i dalej to samo.
Wyglada to tak, odepne wezyk od serwa i go zaslepie zeby silnik nie wariował i hamulce działaja sprawnie. Zaciski odbijają i jest tak jak powinno byc z tym, ze gorzej podczas hamowania po miescie..
Ale jestem przekonany ze serwo jest sprawne na 99 procent. Znajomy sprawdzal cisnienie/podcisnienie i wyglada na to ze jest wszystko sprawne. Wydaje mi sie ze problem tkwi w wadliwym tym czyms:
VW Passat B5 5 Audi A4 A6 2 0 Suction JET Pump ONE WAY Valve 06B133753C | eBay
Znajduje sie to zaraz pod pokrywa silnika.
Czy mial ktos z Was z tym problem kiedykolwiek ?
Nie chce sie pchac w nie potrzebne koszta jesli chodzi o serwo :/
Zaciski sprawne na 100% - regeneracja nie jest potrzebna
Uklad odpowietrzony oraz zalany swierzym DOT 4
Gumowe przewody wymienione
Pompa hamulcowa sprawna 100%
Serwo wg znajomego nie jest wadliwe a przyczyna tkwi gdzie indziej
Panowie jakies pomysły ?
---------- Post dopisany 15-06-2014 at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2014 at 23:33 ----------
Witam. Pomocy za wiele nie widac, ale opisze ciag dalszy zagadki z hamulcami.
Zamowiłem zawór zwrotny (to z powyzszego linku ktory podałem) i efekty sa pozytywne w sensie ze mniej trzymaja hamulce oraz tak szybko szczeki i nie blokuja. Gdzies cos jeszczemu dolega.
Zastanawiam sie czy nie dobrac sie do pompy ABS. Moze tu tkwi jeszcze problem ?
Zastanawiam sie czy mozliwa jest regeneracja pompy ABS czy trzeba nową ?
Miałem lekkie piszczenia klocków i lekko trzymały, problem był z podciśnieniem.
Marcin a moglbys wiecej szczegulow napisac oraz jak sobie z tym poradziles? Dzieki.
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:08 ----------
Oki chyba juz wszystko wiadomo. Odczepiłem zaworek powietrza ten co siedzi w serwie. Wsadziłem wężyk i dmuchnąłem w niego. No i najczarniejszy scenariusz czyli woda w srodku :facepalm:
Zaraz pod serwem jak wsadzisz reke (troche ciasno) jest odpływ deszczówki, który jest zapchany syfem. Wody sie nazbierało, serwo zassało i masz wydatek.
Znalazłem cos takiego:
AUDI A4 AUDI A6 01 VW PASSAT NEW ORIGINAL EQUIPMENT BRAKE SERVO 8E0612107J | eBay
Firma TRW. Czy moze ktos z Was takie cos montował u siebie i czy warto ? Czy kupic ori lub w dobrym stanie ze szrotu ?
Umnie było łatwiej, wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia + vaku pompe.
Czyli serwo wymieniales? Z powodu zalania go woda? Tez mam problem z hamulcami i jeszcze z nimi do ladu nie doszlem....
