xXPiotrekXx19 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 na jakiej zasadzie jest mocowany ten lejek w tym miejscu gdzie jest ta gąbka na zdjęciu i czy on jest tylko wsuwany w podłogę czy jakoś inaczej. czyściłeś z powodu braku kapania czy z jakiegoś innego ?
goldi Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2014 Lejek w tym miejscu gdzie jest gąbka jest tylko dociśnięty i około 10-15 mm jest wsunięty w otwór w podłodze. Natomiast czyściłem z powodu braku kapania otwór był zapchany
xXPiotrekXx19 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 aha dzięki już wszystko rozumiem przyda się na przyszłość. u mnie normalnie kapanie jest ale takie info przyda się
maciucha512 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Też przez to przechodziłem. Nie ma co ukrywać trzeba się trochę powyginać przy tym. Jest też prostszy sposób, zainspirował mnie post kogoś z forum. Ów forumowicz montował u siebie klimatyzowany schowek, w tym celu wywiercił otwór w bloku systemu wentylacji w ten sposób, że można przez niego przepchać odpływ. Trzeba tylko wyznaczyć miejsce otworu żeby nic nie uszkodzić i wykombinować zaślepkę na otwór. Zatka się odpływ - wyciągasz zaślepkę i przepychasz.
karolas123321 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Jest tam dojscie do tej rurki od spodu samochodu, czy jest zasłonieta?
goldi Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2014 Od spodu nie zaglądałem jedynie jak przepychałem otwór to pręt szedł pod kątem
rafal9119 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 u mnie tez woda nie leci . musze sie tym zajac a jak jest zapchany ten wezyk to gdzie ta woda leci?? do srodka ??
goldi Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 Woda z klimy tak naprawdę zaczyna lecieć po przejechaniu większej ilośći kilometrów przynajmniej tak zauważyłem u żony w drugim audi po przejechaniu 40 KM robi sie kałuża pod autem.Czyli generalnie jeśli masz zapchany to siąka w gąbkę która sie tam znajduje
kipomek Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Natomiast czyściłem z powodu braku kapania otwór był zapchany Woda z klimy tak naprawdę zaczyna lecieć po przejechaniu 40 KM robi sie kałuża pod autem.Czyli generalnie jeśli masz zapchany to siąka w gąbkę która sie tam znajduje No to trzeba przepychać jak nie ma kałuży pod autem ? bo ja ciągle nie kapuje po co przepychać
xXPiotrekXx19 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Natomiast czyściłem z powodu braku kapania otwór był zapchany Woda z klimy tak naprawdę zaczyna lecieć po przejechaniu 40 KM robi sie kałuża pod autem.Czyli generalnie jeśli masz zapchany to siąka w gąbkę która sie tam znajduje No to trzeba przepychać jak nie ma kałuży pod autem ? bo ja ciągle nie kapuje po co przepychać jeżeli używasz klimy to powinno kapać pod autem po stronie pasażera a dlatego że występuje różnica temperatury i się skrapla. kapania nie da się zaobserwować zaraz po włączeniu klimy musisz z nią przejechać trochę u mnie w dzień gdzie jest z 28 stopni to po przejechaniu kilku minut autem już kapie pod autem to znaczy że odpływ jest drożny ale jeśli nawet po bardzo długim używaniu klimy np. po jeździe w trasie jak staniesz nie będzie widać kapania to znaczy że masz zapchany ten odpływ a co za tym idzie że wszystko ci się leje pod dywan na podłogę. Teraz kapujesz dlaczego koledzy przepychają czy nadal nie
Cesaro Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 dobry opis Właśnie dla mnie leją się ogromne ilości wody wlewały się pod wykładzinę na podłogę. Odkurzaczem do prania ściągałem po 2-3 litrów wody. Dzisiaj w końcu zdecydowałem się zobaczyć co tam jest i okazało si że odpływ nie wchodzi do lejka. dobry opis Właśnie dla mnie leją się ogromne ilości wody wlewały się pod wykładzinę na podłogę. Odkurzaczem do prania ściągałem po 2-3 litrów wody. Dzisiaj w końcu zdecydowałem się zobaczyć co tam jest i okazało si że odpływ nie wchodzi do lejka. [/url]">http://http://postimg.org/image/pcrpyo0bn/'>
radek996 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 (edytowane) Mam podobny problem z mokrym dywanikiem. Zrobilem według instrukcji, ale gdy wkładam palec w ten otwór wyczuwam jakąś gąbkę, tekturę czy coś w tym rodzaju i boję się, że jak będę mocniej tam przepychał to uszkodzę to coś. Czy tak powinno być? Edytowane 12 Lipca 2015 przez radek996
wujaszq Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 witam koledzy... posiadam audi a4 b5 1.9tdi ale po lifcie i zgodnie z instrukcja zdjalem schowek jednak zamiast tej pojedynczej rurki jak wyzej na obrazkach pojawił mi sie widok calego systemu nawiewu od silnika az do konsoli srodkowej wszystko zabudowane platikami ( zapomnialem zrobic zdjecia ) na zatrzaskach śrubkach... i nie wiem czy to wszystko rozkrecac i szukac odplywu czy moze jakos od spodu mozna byloby odetkac przepływ jakims drutem...
shin Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Ja u siebie odetkałem to powietrzem z kompresora do pompowania kół. Podjechałem na stację benzynową ze zdemontowanym schowkiem i końcówkę kompresora przycisnąłem w okolicach gąbki. U mnie pomogło
arciszarcisz Opublikowano 7 Czerwca 2016 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Jest jakaś szansa dostać się do tego odpływu od dołu? Bez demontażu schowka? Jeśli tak, to gdzie znajduje się odpływ pod pojazdem?
maciucha512 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jest jakaś szansa dostać się do tego odpływu od dołu? Bez demontażu schowka? Jeśli tak, to gdzie znajduje się odpływ pod pojazdem? Jak dobrze pamiętam wylot jest schowany za osłoną termiczną przy wydechu. Nie wiem czy uda Ci się coś zdziałać z tej strony.
TomaszMkII Opublikowano 28 Października 2019 Opublikowano 28 Października 2019 Nie wiem jak to można wyjąć i wsadzić spowrotem bez połamania... musiałem zastąpić ten lejek wężem silikonowym...
