Perezip 1 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) Cześć, proszę o podpowiedź, zmieniam heble z 280 w b5 AHU na 312Zakupiłem jarzma 451ZaciskiTarcze OZ + Ferodo DSI pytanie.. Przewody sztywne i elastyczne zostają te same czy musze kupić pod nowy setup? Jedni piszą że trzeba wymienić, a inni nic o tym nie wspominają. I jaką reparaturkę zacisku hamulcowego kupić do regeneracji? Poleci ktoś może jakąś solidną firmę?http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-tloczek-przod-vw-passat-b5-57-i5746405880.htmlCzy coś takiego będzie dobre? Edytowane 3 Listopada 2015 przez Perezip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Reperaturka AutoFren lub Frenkit (oba powszechnie stosowane), jak chcesz jakośc oryginału to ATE. Przewody zostaja Twoje, tylko sprawdź czy nie są dziurawe lub sparciałe. Jak tak to wymiana na nowe ATE lub Mayle vel Semperit (tańsze), a jak masz parcie na tuning, to w oplocie stalowym, wtedy uderz do kolegi DEV. Aha, uzupałnij profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perezip 1 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Dzięki za odpowiedź. Wpadną zapewnie ATE Zaciski kupiłem od a4 b6 2.5 tdi. Mam nadzieje że podpasują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Montujecie przy 312mm większe osłony tarcz ?, od czego pasują oprócz passata b5 fl, czy od a4 b6 są takie same ? Ciężko coś znaleźć.... może ktoś poratuje dokładnym numerem tych osłon ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 Osłony sa takie same jak w 288. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 Miałem 288 i były te małe "blaszki" a chce wrzucić duże, tylko dziwna sprawa według etki nr.blach jest taki sam w a4 b5 dla małych i dużych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 Wcześniej już pisali ze wielkość jest zależna od tego czy masz czujnik zużycia klocków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Wcześniej już pisali ze wielkość jest zależna od tego czy masz czujnik zużycia klocków. ja nie miałem czujnika zużycia i miałem te malutkie osłony. Numer osłon duzych pod 312 - 8d0 615 312g (to jest lewa bądź prawa strona) druga strona ma podobny numer tylko inną literkę, po numerze który CI podałem spokojnie wygooglujesz sobie numer drugiej osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Dzięki za info w aso u Szewczyka, po rabacie te osłony wychodzą po ~144zł/sztk. Przy okazji poszukiwań tego numeru, znalazłem ciekawe info, według tego wychodzi, że nr tych osłon jest także do 321mm http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/321/ Edytowane 19 Listopada 2015 przez opti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Bo tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Dzięki za info w aso u Szewczyka, po rabacie te osłony wychodzą po ~34zł/sztk. Przy okazji poszukiwań tego numeru, znalazłem ciekawe info, według tego wychodzi, że nr tych osłon jest także do 321mm http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/321/ tak, spokojnie jest miejsce na 320 w nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 witam..ostatnio zakupiłem zaciski, osłony i jarzma pod 312 ..ponoc minimum 15stki felgi sa potrzebne ..ale sprawa dotyczy sie tylko a4b5 czy a4b6 tez? bo mam felgi zimowe 15stki ale od a4b6 orginalne jak myslicie?oto zdjecie felg https://www.google.pl/search?q=a4b6+felgi+oryginalne+15&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb7eTF1JDKAhWEWSwKHR_-AQQQ_AUIBygB&biw=1366&bih=609#imgrc=YVtaFTeZz2DCtM%3A oto parametry felgi 15" 5x112 7Jx15H2 ET39 otwór 57.1mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 do 312mm minimum 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 dev masz jakies nowe tarcze i klocki pod 312? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Też przyłączę się do pytanie wiosna idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 dajcie spokoj z tymi 312, kupa totalna, wsadzcie zwrotnice i minimum 320, koszt niewiele wiekszy a hebel juz konkretniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Sam wiesz Piter ze jak sie chce to zrobic porzadnie to spokojnie plus 600-700 trzeba doliczyc. Co nie zmienia faktu ze 312 jaj nie urywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 od biedy same zwrotnice oby z dobrymi lozyskami to za 200 czasem mozna wyrwac, zaciski kolejne 200 i tarcze klocki kosztuja tyle samo co i 312stki, do 312stek trzeba dolozyc jarzma za 2 stowy wiec wychodzi ci raptem 200zl roznicy pomijajac fakt ze stare zwrotnice i hebel mozna za jakis tam grosz sprzedac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 od biedy same zwrotnice oby z dobrymi lozyskami to za 200 czasem mozna wyrwac, zaciski kolejne 200 i tarcze klocki kosztuja tyle samo co i 312stki, do 312stek trzeba dolozyc jarzma za 2 stowy wiec wychodzi ci raptem 200zl roznicy pomijajac fakt ze stare zwrotnice i hebel mozna za jakis tam grosz sprzedac Tez tak rozumowałem a tu: Jedno łożysko ewidentnie do wymiany drugie też nie pojeździ zbyt długo-240zł plus robocizna u mnie w wiosce za 30zł wprasują 2 łożyska. Jak robimy lożyska to i piasty toczymy ok 50zł za 2 szt Osłony palicho jak dostaniemy ze zwrotkami jak nie to albo serwis 80szt albo uzywka 100zł 2 szt Do tego same zwrotki za 200zł moze i trafisz ale powiem ze trzeba poszukać i mieć układy,inaczej trzeba dać 350zł za komplet Zaciski też za 200 wyrwac nie łatwo ale za 300 juz mozna wiec liczmy 100zł wiecej a jeżeli jarzma 312. Wyżej podałem opcję której musimy sie spodziewać,(chodź zawsze moze jeszcze coś dołozyć )liczać za wsio ogarniemy sami,koszty rosna jak dojdzie nam dac to komuś na zamontowanie. Ale nie bedę nikogo straszył,sam dziękuje 312 chodź są zdrowe wiem ze nie dorównają nigdy tarczy 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) do 312mm minimum 16" Dev, dobrze rozumiem? Jeżeli bardzo bym chciał pozostać przy swoim obecnym zimowym zestawie (6Jx15 H2 ET45) to zostaje mi tylko 288? Edytowane 20 Lutego 2016 przez wypor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
