Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
Witam. Potrzebuję jakiś zestaw na tył do a4 b5 quattro oczywiście p&p, średnica raczej max 300mm. Czy ktoś z forum ogarnia takie gotowe zestawy?
Edytowane przez MOH
Mam  cały zestaw od s4 b5 czyli zwrotnice zaciski i tarcze , co jeszcze będzie potrzebne żeby to założyć do mojej a4 1.9.tdi 110 km afn z 97 r , wydaje mi się że przegłub nie pasuje A co z półosiami ? Czujniki abs będą takie same ? No i czy zmieści się to w 16" felgi
Edytowane przez Mario82A4
Nie chce się czytać???
Przecież jest napisane co i jak żeby to założyć.
Oski albo z ajl czyli p&p albo z ajm i teraz są 2 opcje tj albo kupisz oske od razu z dużym zew przegubem wtedy jest p&p albo kupisz z małym zew przegubem wtedy musisz kupić oske z 2.5 np c5 i przekladasz przegub.
Z vki b5 też podejdzie ponoć oska.
Są małe szanse A żeby wyszły czujniki abs więc kup nowe tak samo jak i łożyska..
Od razu wywal ten hebel z esy bo jest dupowaty i problemowy.
Czujniki i tak trzeba założyć nowe bo nie ma ich w zwrotnicach od Esy ktoś wyjął,  łożyska są nowe . Rozumiem że szukam Osiek od ajm i przegłób od a6c5 2.5 i powinno  pasować,  czyli nie warto zakładać tego zestawu od s4 ?
Zaciski wyrzuć na złom i założ od B7/c6 100zł/kpl na allegro
Panowie znajomy w B5 V6 ma zestaw 312mm na jarzmach z A6. Osłony tarcz są już w opłakanym stanie i będzie zmieniał. Można wrzucić coś większego? Te z 288mm strasznie biedne..
Osłony 288 i 312 są takie same
A osłony od S4 B5 podejdą pod zwrotnice do A4 B5 v6? Mocowanie to samo?
Pasują ale z tego co kojarzę to są one jakieś małe.
Jak chcesz to mam od passata W8, wypiaskowane i pomalowane proszkowo na czarny kolor.
Te od passata podejdą p&p z mocowaniem? Jaka cena? I najważniejsze, czy pod felgę 17 to wejdzie? :grin:
Musisz sprawdzić na ile masz śrub osłonę
Edytowane przez Dev
Jedno pytanie które mnie nurtuje, czy po wymianie jarzma tylnego z a4 B5 na takie z b6-b7 założę Ori zacisk,klocki i tarczę z b5, mam taką z łożyskami. ?
Edytowane przez Carol1976
Wszystko pasuje
Siema pytanie takie mam całe zawieszenie z audi a6 c6, kompletne zwrotnice z zaciskami o numerach 973 974 ,  tarczami i klockami. I teraz pytanie czy idzie taki zestaw założyć ale do passata b5, z tego co doczytałem na pewno łożysko do zmiany i wahacz dolny ? Czy zwrotnica musi być z audi a4 z szerokim rozstawem pod jarzmo czy podejdzie od a6 c6??
Musiałby pasować katy tego oraz patrzeć jak mają się uchwyty na wahacze.
Za dużo pier**le....
Bierz same zaciski.
Czyli szukać zwrotnic z a4 lub passata w8
Tak  s4 lub w8 bedzie najbezpieczniej.
Jest też adapter pod ori zwroty.
Gość go sprzedaje w dziale sprzedam.
Musiałbyś zadzwonić i popytać co i jak z tym.wyzej jest wziamnka o tym.
Wystarczy czasem poczytać troche?
Edytowane przez wesz82
mam takowe z nowymi łozyskami
Jak by można więcej info na pw :) powinniśmy się dogadać :)
Nie mam pw, zadzwoń jutro 693456699
