Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
To u mnie na całym aucie są właśnie takie rysy, kuliste, rysy nawet zdjęcia nie muszę wstawiać [emoji4] Więc jakim zestawem/pastą polecacie zacząć?
Ogólnie zasada jest prosta. Zaczynasz od najmniej agresywnej pasty i pada. Jednak lakier audj jest dość twardy i co najwyżej usuniesz jakieś delikatne ślady po glince takim zestawem. Z drugiej strony wycinanie kilkunastu mikronów na aucie które jest używane na codzień to trochę bez sens (chyba że zabezpieczysz auto przy okazji powłoka i nie będzie tak "szorowane" przy myciu) bo z czasem trzeba będzie zabieg powtórzyć, a tam psikus bo nie ma co wyciąć. Tak więc polecił bym spróbować moje sprawdzone combo na twardy lakier audi, który dość fajnie sobie radzi. Booskipad (ewentualnie Nat) żółty z menzerna 2500. Jeśli jednak będzie Ci mało bierzesz wtedy coś bardziej ściernego na tym samym padzie i ewentualnie do wykończenia jakiś lekki finish.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 295,8 tys.
Hej. Miałem trochę brudny samochód i nawalony znajomy zostawił mi rysunek na masce. Drobinkami brudu musiał porysować lakier, ponieważ, pomimo ręcznego mycia, rysunek dalej jest widoczny. Planuję jutro lekko spolerować ręcznie maskę. Mam pastę G3 - nada się? Podpowiecie, jak to ogarnąć, żeby nie uzyskać jeszcze gorszego efektu?
Ręcznie możesz uzyć jakiegoś AIO jeżeli nie da rady sprawdź coś bardziej agresywnego na danym elemencie.
Ja mam troszke inne pytanie. Planuje troche odnowić lakier na aucie narzeczonej. Jest to auto na codzien gdzie duzo jezdzi sie po miescie itp. Chciałbym to zrobić w miare budżetowo. I stad moje pytanie kupić wszystkie 3 pasty od K2 czyli Q1,Q3,Q5 czy lepiej Menzerne AIO? Auto nie ma dużo głębokich rys tylko powierzchowne swirle. Która opcja da lepszy efekt? Lub może polecicie mi jakieś inne rozwiązanie?
Lakier jest cały w oryginale poza maską.
2. Dodatkowe pytanie: potrzebuje pianownice ręczną poniewaz niestety nie mam dostępu do myjki ciśnieniowej.
Znalazłem dwie:
http://allegro.pl/kwazar-super-foamer-pianownica-reczna-2l-najlepsza-i5990117883.html
http://allegro.pl/marolex-pianownica-axel-3000-3-wklady-pieniace-i6762327159.html
Która z nich wyrobi lepszą gęstą pianę? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Edytowane przez Mordeliuss
A jednak zrobiłem zdjecia,Takie mam rysy na karoserji, maskan klapa bagażnika,drzwi kierwocy jakimi pastami pracować i jakimi padami? Pady/gąbki polerskie mam zwykle, najtańsze.22026aad04aa9967a22494d902b946e7.jpg22da67a8044a069c9b49d927788c30a7.jpg3ea1f898ed3e8c25eefd32488a5cdb26.jpgddb6843c640ff9617dab52013d6dad84.jpg07b000ec21110fe3e22c3eefddcaf62d.jpg
Koledzy pytanie: Kumpel pojechał na myjnie, po myciu zauważył, że od kamyczka poszło dalej i lakier "odpadł". Da się to spolerować, czy trzeba już lakierować?
Dzięki za porady.
Dzięki za porady.
Raczej pozostaje uzupełnienie tego baza, szlifowanie papierem, klar,  ponowne szlifowanie papierem  i wykończenie pastami
Korzysta ktoś z pianownicy niskociśnieniowej podpinanej pod wąż ogrodowy ?  Warto zawracać sobie tym głowę ? Np.: coś takiego http://allegro.pl/pistolet-waz-gabka-pianownica-ogrodowa-shiny-garag-i6002746247.html#thumb/5
Myjka lepsza ale z drugiej strony taki Foam Gun jest to dość ciekawa alternatywa i na pewno lepsze to niz nic lub reczna pianownica z tym że to będa takie raczej siki na aucie niż duzo piany, kwestia poprostu wyboru, ja postawiłbym na myjke cisnieniową ale mówię jest to jakas altenatywa.....
Na pierwszy rzut oka pianownica z filmu wyglada jak ta z aukcji. Efekt nie jest piorunujacy ale chyba się skuszę ;)
Ręczne pianownice Epoci robią dużo lepszą pianę, praktycznie taką jak z ciśnieniówki, tylko wolniej, a to coś pod samego węża z filmiku robi tylko "mydliny" ;)
To sie zgadza piana lepsza, tylko to pompowanie gruchy mnie dobija:decayed:
Panowie co sadzicie o pianie aktywnej ktroa zanduje sie na niektorych myjniach bezdotykowych, waszym zdaniem ma neurtalne Ph ?
Jest zasadowa
Myslę że Kartman ma racje, z reguły ta piana to Nerta jest, ja nie stosuje bo zżera wszystko co leży na aucie....
Widziałem ostatnio gdzieś na Facebooku jakąś myjnie, która robiła dzień z Pianą ShinyGarage.
Swoją drogą to byłby niezły ruch, gdyby otworzyć taką myjnie, gdzie jest 100% piany o neutralnym PH, tylko aby to się opłacało za 1zł byłoby 20 sekund :P
Ja osobiscie uzywam takiej, robi piane jak z prawdziwej pianownicy. Owszem, trzeba sie natrzepac :D Ale to tylko 60zl, a efekt naprawde zadowalajacy.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990117883
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
w jakim stezeniu najlepiej rozrabiac ta piane ADBL Yeti?
posiadam pianownice marolex 3000
średnia ceny Pianownicy ręcznej marolex Axel Foamer 3000 to 90zł litr piany neutralnej  z shiny garage to koszt 35zł. I ja uzywam jej na myjni po spłukaniu brudu wodą. I masz z głowy że "nadgryzie" Tobie wosk ;)
wlasnie tak zrobilem kupilem ta pianowniece marolexa, ale starsznie dlugo schodzi z nalozeniem jej na cale auto, naloze na jednej stronie samochodu na drugiej juz nic nie ma;/
