[A4 B8 CDHB] Sebkowe A4 B8 Q
Było A3 8L 1.8T 150 km => Honda Civic Sport 1.8 140 km =>
a teraz przdstawiam:
Audi A4 B8 1.8T Quattro '09
Przebieg 105 000
grafitowy-metallic
pakiet "premiere":
klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
podłokietnik
czujnik zmierzchowy świateł
czujnik deszczu
ksenony plus ze światłami dziennymi led i układem zmywania
autoalarm fabryczny
lusterka zewnętrzne ogrzewane
audi parking system tył
elektryczna regulacja zasięgu reflektorów
elektryczne otwarcie bagażnika
elektrycznie regulowane lusterka zewn. W kolorze nadwozia z wbudowanymi diodowymi kierunkowskazami
ogrzewane dysze spryskiwaczy
reflektory przeciwmgielne
audi hold assist - automatyczna blokada samochodu na wzniesieniu
alufelgi r16 225/55
uchwyty do mocowania bagażu
immobiliser
elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
termometr
aplikacje dekoracyjne micrometallic platin
pakiet "schowek":
uchwyt na napoje w podłokietniku
siatki w oparciach siedzeń
zamykane schowki pod siedzeniami
zamykany schodek w desce rozdzielczej
dzielona i składana tylna kanapa z podłokietnikiem i uchwytami na napoje
ogrzewanie przednich siedzeń
abs z ebv i esp
kurtyny chroniące głowę z przodu i z tyłu
poduszki boczne
poduszki boczne w oparciu tylnej kanapy
poduszki dla kierowcy i pasażera
ekran 6,5 cala do obsługi systemu samochodu i radioodtwarzacza
czytnik kart sd
radioodtwarzacz "audi concert"
Mały letni update czerwiec 2014:
Laleczka dostała nową pikowaną gałkę:
Kierownicę z Multifunkcją:
Doszło jeszcze takie małe coś :
I nowy felunek:
aaaa..i chlapaczy też już nie ma ale nie zrobiłem zdjęcia
no i na koniec mała modyfikacja, ale cieszy najbardziej:
wyszło 207 KM, 326 Nm
Jeszcze tylko glebę zrobić..
update lipiec 2014 v1:
Eibachy zamontowane - 30 mm do dołu
update lipiec 2014 v2:
Laleczka
wróciła dziś ze SPA. MXNowicki dał jej drugą młodość :)
update październik 2014:
Brika dostała nowe hamulce 320 mm, klocki Ferodo, przewody w stalowym oplocie oraz płyn hamulcowy ATE TYP200
Edytowane przez sebek
Ładniutka :wink: pasuje jeszcze zmienic tylne lampy na LED .
Dzięki:) kolejne plany to gleba, tylko obawiam się czy jeśli zrobię 30 w dół to podjadę do garażu na -2? :)
No i o ledach właśnie na tył myślałem;)
Kuknij do mnie ja mam -30 tylko że na 19 felgach. I brakuje Ci MMI do szczęścia pewnie.
Gleba delikatna - 30 mm EIBACHA :wink:
Ledy jak co to mam na sprzedaz :decayed:
Znalazłem coś takiego, do quattro też będą ok?
EIBACH PRO-KIT Sprężyny AUDI A4 8E B6 B7 Sedan (4321360147) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 11:41 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ----------
zgadza się:) ale MMI nieco w późniejszych planach;)
+1 :wink: Wymienić łańcuch i cieszyć się jazda:) Ogarnia Rogal tfsi?
ładna! powiedziałbym, że to rarytasik taki.. bo mało jest 1.8TFSI z Quattro :naughty:
Tak, robilem program u Rogala właśnie
ładna sztuka i jedyny słuszny napęd .
Udało się glebę ogarnąć:) 30 mm w dół:)
Foty w pierwszym poście
możesz wrzucić foto tak z boku samochodu jak to siadło ? jaką masz felge ? 18 ? 19 ? jaki profil opony ? jakbyś mógł zmierz mi wysokość od podłoża do nadkola przód i tył ? i napisz jaką masz zawieche 1BA czy 1BE ? pytam bo mam już eibachy i zastanawiam się czy je wkładać.
Że tak powiem przyłączam się do pytania :wink:
Ogarne Wam to jutro bo zapomnialem dzisiaj:)
---------- Post dopisany 21-07-2014 at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany 19-07-2014 at 21:24 ----------
Udało się pomierzyć i sprawdzić co i jak:) więc felgi jakie mam to 18 cali, profil opon 40. Z przodu mam od podłoża do nadkola 26.5 cm, z tyłu 25.5 cm.
Co do zawieszenia to mam 1BA.
a tutaj foto z boku:
obok mnie pod biurem parkuje gość B8 z normalnymi sprężynami to gołym okiem widać sporą różnicę
Hmm faktycznie przód wyżej siedzi.... ogólnie u mnie niżej jest na s-line. Teraz się zastanawiam czy wsadzać tego eibacha czy nie ;/
Laleczka wróciła dziś ze SPA od Pawła z MX Nowicki:) w pierwszym poście efekty:)
Drugie życie!
Sebek w którym miejscu mierzyłeś te wymiary że wyszło Ci 25cm jakbyś mógł zmierz przez środek felgi od podłoża do błotnika w pionie będę wdzięczny
k**wa, kosa jak c**j :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
Hehehe:) Ty lepiej pokaż co tam u siebie rzeźbisz:)
kurde...nie wiem jak jak to mierzyłem:) zmierzę jeszcze raz:) 25 cm to może być promień koła:)
u nowickiego, na jakie pakiety sie zdecydowales?
jak to wyszlo w piniondzu ? :wink:
