Zestaw naprawczy włącznika świateł
Wymieniałeś same pokrętło czy ring też? Jak już to musisz obie rzeczy wymienić ponieważ zamienniki są względem siebie spasowane i odbiegają od wymiaru nomianlnego orginalnego przedmiotu.
Tak, jedno i drugie zostalo wymienienione. Ale np. po wyciagnięciu przelacznika do pozycji wlączonych swiatel przeciwmgielnych był wyczuwalny duzy luz. Pokretlo ruszało sie na wsystkie strony, co mine nieco irytowało. Pomogło przyklejenie. Moze wada mojego zestawu naprawczego..
A może przy wyciaganiu starego pokrętła uszkodziles mocowanie
Też mam tą samą sytuację. Są luzy po zainstalowaniu. Prawdopodobnie pomogłoby podklejenie.
Z tego co czytam to z tym pokrętłem są cyrki. Albo ma duży luz albo ciężko zamontować. Ja na szczęście pokrętło zostawiłem ori bo było nie zniszczone a wykorzystałem tylko pierścień z ikonami. Jednak wymiana pokrętła mnie przeraża bo może się to skończyć zakupem całego wyłącznika.
A gdzie tam cyrki - 15 minut pracy na spokojnie z Dremelem w łapce i wymienione.
Fakt, że lekki luz na pokrętle jest, ale pierścień go niweluje i wcale nie czuć tego luzu. Bez pierścienia pokrętło delikatnie lata na boki.
To przełączj pokrętło do pozycji włączonych świateł przeciwmgielnych. Wtedy luz jest bardzo wyczuwalny..
A nie sprawdzałem tego chyba. Będę w samochodzie to obczaję.
W każdym bądź razie - po złożeniu to już się raczej nie da tego podkleić ani nic z tym zrobić bez niszczenia włącznika, więc będzie musiało tak zostać.
albo wsadz w imadlo i rozpiłuj gore i schodzi, 3 min roboty
http://s29.postimg.org/qig7x8obn/4372471992.jpg
czerwona linia to miejsce ciecia z jednej i z drugiej podcinasz na tej samej wysokości, tylko tak zeby w srodku nie przeciac tego mocowania
Tak też poszlo:kox: katowka 30sek i spada sam:decayed:uba9enus.jpg
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Jak nowy... aż trudno uwierzyć...
Pokrętło da się wymienic bez cięcia i wiercenia. trzeba rozebrać włącznik / rozpołowić / i dobrać sie cienkim śrubokrętem do tych białych zapadek co ustalają pozycje pokretła. Robiłem tak wiele razy
Witam kolegów. Ja również zastosowałem taki zestaw naprawczy. Pokrętło potraktowałem szlifierką kątową i jakoś udało się wyjąć. Ale podobnie jak koledzy miałem problem - nowe pokrętło po założeniu było luźne - ja owinąłem trzpień, który wchodzi do włącznika taśmą izolacyjną. To rozwiązanie zdało egzamin i nie trzeba było nic kleić.
A odnośnie koloru to nie jest źle - być może odcień jest lekko inny ale przynajmniej nie razi ta odrapana guma. :)
Żeby tak jeszcze pozostałe guziki do klimatroników, kubków, wizytowników sprzedawali na alle drogo...
Ja niestety nie znalazłem tego tematu jak podchodziłem do wymiany i niestety wyciągłem pokrętło razem z bolcem teraz walcze aby to jakos całe poskladac...
Gdybym wiedział dożuciłbym pare groszy i kupił cały przełącznik.
Witam serdecznie Panowie. Od dłuższego czasu posiłkuję się waszym forum, ale dopiero teraz piszę pierwszy post.
Ja poradziłem sobie z tym pokrętłem bez cięcia i zbędnych kombinacji. Wyciągnąłem je jak najwyżej w pozycję przeciwmgielnych, następnie przechyliłem, żeby zrobiła się mała szczelina między pokrętłem i osłoną, wsadziłem tam śrubokręt i podważyłem... Trochę siły w to trzeba było włożyć, ale w końcu środkowy uchwyt pękł i pokrętło wyskoczyło. Później wystarczyło wydostać resztę z pokrętła ze środka tego trzpienia i po robocie. Całość zajęła mi ok 10 min.
Polecam ten zestaw naprawczy!
słuchajcie a czy jest mozliwosc naprawy oswietlenia wewnatrz wlacznik swiatel ?
Jest - trzeba sprawdzić diody na płytce - spalone wymienić.
zamówiłem, zoabczymy to z tego bedzie :) najwyzej 8 zł w plecy :grin: :grin: :grin:
Kupiłem taki zestaw kompletne badziewie na ringu żaden zatrzask nie pasował do wyłącznika a samo pokrętło było za długie i nie chciało się zatrzasnąć i było dłuższe od oryginalnego. Kupiło to na allegro chyba z 200 osób skończyło się na nowym wyłączniku
Jak by Audi składało się z takich części jak ten zestaw , to by się nazywało trabant
Popieram jakość tego do oryginału tragiczna tzn całkiem inny plastik no ale cena robi swoje
