Zestaw naprawczy włącznika świateł
Kolego, tak jak pisałem, spasowało z Jetty. Do Golfa chyba taki sam jest.
bardzo dzieki kolego,
Koledzy jeszcze taka uwaga, gdyby ktoś zakładał przełącznik z Jetty, to przed wyrywaniem pokrętła z przełącznika można zdjąć ten chromowany element - jest wsunięty.
Wtedy nie poniszczy się chromu a i złapać wygodniej.
ja u siebie robiłem ale wyszła kicha. trzeba dobrać dobrą farbę
Czy te zestawy naprawcze włącznika świateł z alledrogo są bardzo zbliżone do oryginału (czy ich powierzchnia jest jakby gumowana).
Czy ktoś może podesłać link do zamiennika bardzo zbliżonego do oryginału wyglądem i trwałością?
Nie ich powłoka jest malowana w czarny mat.
Powierzchnia jest śliska i bardziej błyszcząca, jak chcesz mogę Ci podesłać fotkę (wymieniona tylko obwódka, środek oryginal)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja wymieniłem jedno i drugie na takie.⤵⤵⤵
Panowie czy ktoś miał podobny problem- po wymianie pokrętła i ringu według pdf, złożyłem wszystko elegancko, na "sucho" wszystko działa poprawnie i wygląda też spoko ale niestety po podłączeniu kostki ( jest tylko jedna opcja na jej podłączenie) wszystko działa inaczej niż powinno. Teraz przy wylaczonej stacje i bez klucza świecą się pozycje... A jak włączę auto i przekrece na mijania razem z halogenami przód i tył to działają tylko przód mijania i tył pozycje oczywiście.
Czy coś źle złożyłem? Możliwe?
Prosiłbym o odpowiedzi
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam problem. Przy wyjmowaniu pokrętła wyszło mi razem z trzpieniem. Nie mogę go zamontować z powrotem. Czy w tej sytuacji muszę sie nastawić na kupno całego włącznika za te 50 zł ?
jeśli połamałeś trzpień to kupno nowego, jeśli wyskoczyły Ci bolce ze sprężynkami to rozbierz i poskładaj jeszcze raz, jest on rozbieralny ...
Ok. Wychodzi na to, ze muszę kupić cały włącznik. W tym celu chce zapytać jaki zakup byłby najbardziej odpowiedni ?
kupuj oryginał, tylko sprawdź numery na swoim
Hej, a czy może ktoś z was montował zestaw naprawczy przełączników szyb z tej aukcji http://allegro.pl/przycisk-przelacznik-szyb-audi-a3-a4-b6-b7-a6-q7-i6022895997.html i może wypowiedzieć się o jakości/wyglądzie?
Jakosc ok, wyglad ok. Tylko najpierw sprawdz sobie jaki masz włącznik. Ja kupilem te plastiki, ale okazało się że inaczej mam rozmieszczone styczniki w przełączniku szyb. Wiec przed zakupem radzę to sprawdzić. Plastiki są pod styczniki naprzecie siebie a w moim wyłączniku były w jednej linii.
Edytowane przez Jarek_
ok, dzięki za info w weekend biorę się za rozbiórkę :)
Jestem po montażu zestawu naprawczego przełącznika.
15 minut i po robocie.
Jeśli ktoś nie chce wyrwać trzpienia polecam zrobić to co ja: zdjąć pierścień i zmasakrować pokrętło kombinerkami i obcinaczkami do kabli :kox:
Uskubywałem je po kawałku aż dogrzebałem się do trzpienia i wtedy śrubokręcikiem zatrzask naciskamy ischodzi bez problemu.
Jedna uwaga: Nowe wchodzi luxno na trzpień, wiec polecam wsadzić je "na papierek", ale dać go trzeba z 2 stron, bo jak będzie tylko z jednej, to szpara zrobi się nierówna między pokrętłem a pierścieniem. Pokrętło z zestawu lżej siedzi na trzpieniu i można "rwać" bez obaw kilka razy.
Odnośnie koloru - jest praktycznie idealny, nie ma "gumy", ale NIE JEST też błyszczący i czarny jak smoła, pasuje do "otoczenia".
Poniżej fotka z porównania starego z nowym przed założeniem oraz fotka z "demontażu" starego pokrętła.
Aaaaa jedna sprawa - mi przeskoczył/obrócił się trzpień "poza zakres" podczas prac, wystarczyło wrócić z nim na miejsce naciskając odpowiednie "ślizgi" wewnątrz tego "bębna" (nie rozbierając niczego).
Jakie są Wasze opinie? Jak wygląda fix po kilku miesiącach użytkowania?
Po paru miesiacach wyglada spoko tylko ze chyba brakuje przedzialek pod spodem pomiedzy swiecacymi znaczkami. Przynajmniej tak było u mnie...
U mnie chyba były...ale głowy nie dam teraz... Po trochę ponad miesiącu - jak nówka ;-)
Polecam te bezpośrednio od chinczyka za 9,50 z przesyłką, mam odnowiony przełącznik. Przez 3 miesiące nic się nie zmienił, więc myślę ze się opłacało.
