[B5 AHU] Wymiana rury odmy
dzisiaj wymienilem ta rurke odmy:) bylo troszke zabawy ale sie udalo a tak wygladala stara rurka :naughty:
Tak jak u mnie ukruszony ten kołniez który wchodzi w blok wiec wiadomo gdzie był wyciek :good:
Jam mam to dożywotnio zrobione bo ze stali flansza+10cm. rurki dalej połączyłem na opaske.
Dobry patent i sam sie zastanawiałem nad tym żeby coś takiego zrobić ale brakło mi sprzetu i motywacji do wykonania :wink4:
Również u mnie była pęknięta i nieznany wyciek oleju został zlokalizowany :)
I również patent ze stalową flanszą. Producent przeliczył się co do wytrzymałości plastiku :)
Panowie o co chodzi z tą odmą?? Wiem że mam pękniętą, wiec chciałem sobie zakupić zamiennik. A facet w sklepie motoryzacyjnym się pyta górna czy dolna. Normalnie nie wiedziałem mu co odpowiedzieć i dałem sobie spokój. Wiec moje pytani brzmi ile jest tych rur?? Czy trzeba wymieniać wszystkie, czy tylko tą pękniętą??
Wymieniasz tylko pęknietą.
nie wiem dokładnie jak jest w 1.8 ADR ale podejrzewam że standardowo jest rura o której tu wyżej pisalismy która idzie tam z dołu od skrzyni korbowej na górę gdzie na pokrywie zaworów jest rozdzielacz oleju i dalej druga rura od rozdzielacza gdzies do dolotu ale tu już nie wiem jak jest w ADR :wink4:
u mnie też popękało na dole i ciekło, nie mogłem dostac samego dolnego węża dostępny był tylko całosc tzn jeden długi ten bez separatora i taki założyłem, z tego co widac na etce pokazane są dwie możliwosci tzn ten wąż bez separatora montowany był fabrycznie na początku, a od roku 99 w afnach były juz z tym separatorem. Wiec chyba muszę jednak założyc tak jak byc powino i gdzies znalesc ten dolny wąż i separator, ten który mam był dobry ale lecąc w pewnego kota kręcocego sie przy samochodzie niestety się uszkodził i został mi tylko dobry górny :kox:
masz na tej stronie rysunek z etki. Górna/dolna jest w wersji z odolejaczem.
Ja osobiście kupiłem jeszcze inną - w wersji z kolankiem i zawleczką
1521179802
i wczoraj ją założyłem :naughty:
Może jak ktoś ma etkę to niech sprawdzi nr tego kolanka
Po przeczytaniu tego watku cos mi sie wydaje ze pewnie tez mam problem z ta odma. Jutro bede patrzec tego. I tak pytanie jesli chodzi o ten separator (odolejacz). Czy jego sie wymienia lub czysci? chociaz najpierw sprawdze czy wogole go mam :). Wiem ze moze to glupio zabrzmialo ale wczesniej wogole nie mialem z tym do czynienia ani nawet z silnikami diesel'a (do tej pory jezdzilem Ibiza 97r. 1.4i) A przy okazji tego watku juz wiem gdzie dokladnie jest filtr paliwa bo na bank mam do wymiany :good:[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 20:19_________________________________________________I jeszcze takie jedno pytanko. Bo poslugujecie sie tutaj Etka. Mam laptopa widescreen. Nie moge zainstalowac Etki bo domaga sie rozdzielczosci 1280x1024. A ja takiej nie moge ustawic. Jest na to jakas rada?
jego sie nie wymienia ani czyści. Tam sa tylko przegródki na których sie osadza olej z gazów wydostających sie tam i tyle. Co do etki nie przerabiałem problemów z rozdzielczością wiec nie pomoge
bez separatora w ASO około 100zł, zamienniki idzie kupic taniej.
Zamiennik w Krakowie 47zl
ja wczoraj wykrecilem to u siebie bo cieklo i okazalo sie ze 2 uszczelki sie przetarly (ktos jak zakladal to nie wiedzial co robi) ;p
ma ktoś numery z etki do AFN-a bo też mam to raczej peknięte bo silnik cały mokry z oleju.
Numery z Etki:
028 103 491M - rura odpowietrzająca (dolna dłuższa)
028 103 509 - rura odpowietrzająca (górna krótsza)
052 103 495 - oddzielacz oleju
028 103 491J - rura odpowietrzająca (długa bez oddzielacza oleju)
Edytowane przez luk88spider
Super dzięki. A z króćca masz może numer bo znalazłem taki 012585 ale coś brakuje ,a więcej nie widzę numerow.
Odkopie trochę...
Czy krociec 028 103 111A pasuje do silnika AHU ?
