marcinz17 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Witam.Wydaje mi sie, że w mojej A4 w silniku czegoś brakuje tz. nie jestem pewny czy rurka na zdjęciu nie powinna być do czegoś podłączona.Co wy o tym myślicie?http://www.directupload.net/file/d/3708/2vkiffsw_jpg.htmhttp://www.directupload.net/file/d/3708/zzmzslqy_jpg.htm
NoWay Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Z tego co pamiętam u mnie ta rurka łączy się wężykiem z rurą od filtra powietrza.
kandrzej Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Brakuje Ci jednego elementu/masz zaślepione wejście na połączeniu puszki filtra powietrza z turbiną - u Ciebie jest metalowy korek/W tym miejscu powinien być,nie wiem jak to nazwać,zawór zwrotny - łączący tę rurkę z przewodem idącym od filtra powietrza do turbiny.
marcinz17 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 A możecie mi pomóc w znalezieniu tych elementów? C Chciałby je dokupić a no szczerze mówiąc nie wiem jak szukać bo nie wiem jak wygląda i nie wiem jak dokładnie się nazywa. Albo może u was będzie nr katalogowy tej części. Z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz13 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 (edytowane) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzYcXx-8kRaFiyCDz7eINKPegO_8rzyQimymK5TR6BuKvEspQQ http://media.europaparts.com/catalog/product/cache/1/image/cd6085ca2ccd08373d4b6de971808fb4/0/3/034129101b.jpg Ijeszcze tego kolanka 15 brakuje http://www.vorwerkauto.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/850x850/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/c/b/cbhk-a4pa.png Edytowane 9 Sierpnia 2014 przez ?ukasz13
marcinz17 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Dziękuję bardzo mam nadzieje ze jakoś dostane te czesci:-D A może znacie przyczynę dlaczego mogła ta część zostać usunięta?
lukaszek13ns Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 (edytowane) Dziękuję bardzo mam nadzieje ze jakoś dostane te czesci:-D A może znacie przyczynę dlaczego mogła ta część zostać usunięta? Spokojnie dostaniesz w orginale nie jest drogie. Ta rurka metalowa to rura odpowietrzająca idzie od odmy silnika odpowietrzenie skrzyni korbowej, czy jest ona zaślepiona, jak silnik odpalisz to czy dmucha z niej. Sprawdź również odmę pod kolektorem ssącym plastikowe puszki i kolanka czy są całe i nie przytkane, u mnie po 10 latach odma była tak twarda ze jak dotknąłem ręka to się sama rozpadła, wiec wymiana i czyszczenie wszystkiego. http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php Ktoś pewno zaślepił, aby opary ze skrzyni korbowej nie szły na turbinę, tylko w atmosferę ale mogę się mylić Edytowane 9 Sierpnia 2014 przez lukaszek13ns
barszcz91 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 ja bym zostawił tak jak jest. Najczęściej przerabia się odme żeby opary szły w atmosfere poto żeby silnik nie zasysał oleju przez odme ograniczając tzw. branie oleju przez silnik
ZuBeK84 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Zobacz temat http://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1-8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification i będziesz wszystko wiedział.
Arcus Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 Zobacz temat http://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1-8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification i będziesz wszystko wiedział. Robił ktoś z forum coś takiego?
