Skrobanie/zgrzytanie Przy Hamowaniu, Kontrolka Abs
Od jakiegoś czasu mam taki problem:
przy hamowaniu (ale tylko przy małej prędkości, np. jak dojeżdżam do świateł) czuję pod nogą i słyszę coś w stylu skrobania/zgrzytania, dodatkowo świeci się kontrolka ABS ale nie zawsze i nie ma to związku z tym zgrzytaniem (które też nie zawsze występuje). Co z tym zrobić, jak sprawdzić co konkretnie nawala? Przy większych prędkościach nie ma tego problemu, a sam zgrzyt nie ma wpływu na siłę hamowania.
Edytowane przez dliwski
Któraś koronka abs do wymiany najprawdopodobniej. Ewentualnie czujniki do wyczyszczenia ale objaw zgrzytania przy hamowaniu w zakresie małej prędkości to koronka. Sprawdzony przypadek.
Co grzebales przy zawieszeniu,???
ja jeszcze nic :decayed: a co robił poprzedni właściciel - tego nie wiem, bo co mi mówił to jedno, a co rzeczywiście zrobił to pewnie drugie, ale na zawieszenie nie narzekam. Co sugerujesz?
zwykle przy zmianie przegubów lub wahaczy wychodza takie cuda
Dev co masz na myśli? Wlasnie jestem po wymianie gornych wachaczy i amorow i dzis włącza sie esp na desce a abs podczas jazdy i blokuje mi kola zwlaszcza jak przejade po jakiejs nierówności. Zgasze znika i jak delikatnie rusze to ok az do jakiejsz np dziury w drodze Upalili czujnik jak grzal zwrotnice?
Edytowane przez pawelk1910
Ja zauważyłem pewną zależność - jak już zapali się kontrolka ABS to przestaje skrobać albo skrobie zdecydowanie rzadziej.
Skoro grzał zwrotnice to koniecznie sprawdź przewody do czujników abs. Mogli coś przytopić i robi zwarcie.
No i Vag musze zapodac po poludniu tylko zastanawiam się czy dojadę z pracy. A mozna odpiac ten czujnik? Wydaje mi się ze wtedy sterownik nie mial by blednego sygnalu to nie blokowal by mi kol?
Ja miałem tak po wymianie hamulców przód tył na nowy zestaw. Powyżej 150 km/h zapalała się kontrolka ABSu ale po zgaszeniu auta gasła, aż do następnego razu. dodatkowo przy lekkim hamowaniu było czuć ABS. U mnie wystarczyło w tylnej osi cofnąć troszkę czujniki ABSów i już po problemie.
dzięki Pab_lo, spróbuję :hi:
przez ostatnie kilka dni nie było problemu - kontrolka nawet nie mignęła i skrobania nie było - niezależnie od prędkości i siły hamowania. Już miałem nadzieję, że sam wyzdrowiał... :decayed: no ale dziś znowu zapaliła się kontrolka :facepalm:
ktorys z czujników jest za bardzo wysuniety albo poprostu luzny i zle odczytuje z koronki.
