Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Motul 0w40 lub 5w40, LM 0w40 lub 5w40 i oczywiście płukankę. zgłoś się do dzika super ceny
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 771,7 tys.
Zalej ten a Będziesz pan zadowolony. ⤵
Oczywiście płukankę... z tą oczywistością to ostrożnie.
LM 5W40 SHT
Z tą płukanką ostrożnie? A bez płukanki?
Rob plukanke
Ok, może ktoś wytłumaczyć dlaczego robic płukankę?
Może zadam głupie pytanie ale muszę.Czym zrobić tą płukankę i jak. Dzieki za podpowiedź
Na pewno zaleję LM lub Motul
Może zadam głupie pytanie ale muszę.Czym zrobić tą płukankę i jak. Dzieki za podpowiedź Na pewno zaleję LM lub Motul
Rozgrzewasz na.maxa silnik. Wlewasz plukanke. 10-15 minut silnik pracuje na wolnych obrotach. Zlewasz oliwe. nowy filtr i olej i wioooo...
ok wszystko rozumiem, ale mam jeszcze jedno pytanko nie wiem czy moje auto lubi łykać olej czy nie jesli tak to czy wjęcej będzie brało czy może się opanuje i będzie mniej łykalo?
Dlatego: to jak z myciem zębów.
Czyścisz silnik z zatorów i syfów, to nie "Doktor silnikowy" tylko oczyszczacz.
Czyścisz elementy cierne silnika i ssaka.
u mnie po dwóch płukankach z 10w na 5w było czysto po zdjęciu miski.
z10w na 5w40 po drugim płukaniu była niebieska spalina, czyszczenie i wydajniejszy olej pewnie się zwiększy pobór oleju, mniemam, ze jest rzadszy i wejdzie w szczeliny, ale o BEX;a z 2004 bym zadbał :)
Może i ciszej pracuje motor. A czy na 5w40 czy 0w40 przy porannym rozruchu słychać przez chwilkę łańcuszek (ten głos :-D)
słychać przez ok 2 sek, ALT 2.0 B6 jest mistrzem tego hałasu, porobiłem mój AJL i tez przez chwile słychać a po chwili cyka jak taktowne 1.8
słyszysz jak zalewa motor, łańcuch to co innego, słychać zawsze jak jest coś nie tak
Edytowane przez Shiftback
Tylko płukanke lej przez rurkę od bagnetu:-D
ok rozumiem. Właśnie dlatego dopytuje się o to co tu na forum przeczytam i nie zrozumiem bo chcę zadbac o te autko jestem posiadaczem tego autka dopiero od 2 tygodni i chce żeby mi jeszcze bobrze posłużyło.
Dzięki za podpowiedzi.
zmień olej z płukaniem.
Liqui Moli engine flush - płukanaka
i poleć sobie na zmierzenie stopnia sprężania
I co już wiesz jaki to olej będzie?
Ciśnienia sprężania jak już, bo stopień to co innego;) piszę by nei wyskoczył do mechanika z stopniem
Do czego Wam tam cisnienie sprezania, raczej chodzi tutaj o cisnienie oliwy...
ok to tak rozgrzewam silnik do 90 stopni wlewam specyfik do silnika przez rurkę bagnetu 10-15 pracuje silnik supszczam ze starym olejem zalewm nowy olei i zakładam filtr oleju i cheja.
Olej zaleje LM podejrzewam ze 5W40
no i na pewno będę zmieniał cały kompletny rozrząd łącznie z łańcuchem i napinaczem żeby mieć spokój.
Ile kosztuje taka kompletna wymiana rozrządu chodzi mi o robocizne?
zalezy do czego sa przyzwyczajeni mechanicy :decayed: w moich regionach max 300
Watpie aby ktos zrobił Ci wymiane rozrxadu łacznie z lancuchem za 300zl
