Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Przy turbo to możliwe, że już po prostu stracił swoje właściwości.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 777 tys.
Ja jestem świeżo po wymianie z płukanką z motula na LM High po 12k km. Zmieniłem też olej w skrzyni i w między czasie miska była zalana ropą. Ładnie syfu jeszcze z niej zeszło razem z ropą.
podłącze się do postu . też mam a4 1.8 t od niedawna i będę wymieniał olej . Poprzedni właściciel zalał castrol  magnatec 10 W-40 . Jaki byście mi polecili ?
Osobiście zacząłbym od czyszczenia smoka i tego co pod pokrywą zaworów, a po wszystkim zalał 5w40 z normą vw 502. Marka wedle uznania ale chyba doczytałeś co tu głównie się leje. Grunt to systematyczna i dość częsta wymiana oleju w tym silniku z uwagi na skłonności tej jednostki do odkładania nagaru.
Są lepsze 10W40 ale dla turbiny to raczej  coś z 5W40.
Mało piszesz o silniku: ile ma przebiegu, czy gubi coś oleju, co ile będziesz wymieniał, jakie trasy robisz ?
Jaką kwotę przeznaczasz na olej ?.
Ekonomicznie to dobierz coś z GULFA, FUCHSA, TEXACO, NESTE OIL.
Edytowane przez KINIAM
Przyszła pora i u mnie na wymianę. Kwestia jest tego typu że nie mam pojęcia co obecnie jest tam zalane (auto kupione miesiąc temu). I teraz nasuwa się pytanie czy jeden" cykl" płukanki starczy? Oczywiście nowy olej już kupiony LM 5w40 ;-)
Czy jedna wystarczy to zależy co tam jest w silniku.
Płukanka typu adaptive np. XADO
lub taka co wypełni układ smarowania np. MITASU
lub tez taka minimum 500 ml Liqui Moly lub coś od FORTE 400 ml.
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem audi a4 b7 1.8t z 175k km przed wymianą była oliwa 5w30 shella bo taki lał niemiec i ja też pierwsza wymianę zrobilem na ten sam a teraz padl wybor na olej LM 5w40 hight tech i co od tego czasu przy odpalaniu z rana slychac łańcuszek tak przez 2 sekundy czego nie było prawie wcale na 5w30 tylko przy mrozach powyżej -10 co sądzicie przypadek czy lepkosc oleju w40 na zimnym nie odpowiada? Jakieś pomysły? Dodam że miski jeszcze nie zrzucalem I brak jakikolwiek brudu i innych zanieczyszczeń przy zmianie oleju, góra wyglądała całkiem nieźle I nie miałem nigdy problemu z ciśnieniem. Pozdro
Jeśli chodzi o parametr "40" to odpowiada za lepkość w wysokich temp. Skoro nie ściągałeś michy to skąd wiesz, że nie ma syfu (to, że nie pływały śmieci w spuszczonym oleju to żaden dowód). Zapewne po zmianie lepkości zacząłeś bardziej zwracać uwagę na występowanie terkotania i tyle :P
Edytowane przez przem8
52 minuty temu, jano1989 napisał:
1. ... olej LM 5w40 hight tech i co od tego czasu przy odpalaniu z rana slychac łańcuszek tak przez 2 sekundy czego nie było prawie wcale na 5w30 tylko przy mrozach powyżej -10
2. ...nie miałem nigdy problemu z ciśnieniem.
1. lepkość 5w40 przy rozruchu silnika jest większa /przy 40 stopniach to 86 mm2/s / niż oleju 5w30 /parametr lepkości kinematycznej w 40 stopniach to 69 mm2/s a jaki w -10 stopniach to ?/
czyli to co opisujesz jest jak najbardziej prawidłowe.
2. radzę je zmierzyć.
Dzięki Panowie za szybką odp ? zacznę od pomiaru ciśnienia oraz płukania jeśli to nie pomoże to zostanie micha w dół co w tym modelu nie należy do najłatwiejszych :/
Z płukankami to daj sobie spokój jeśli myślisz, że wymyją Ci silnik i zastąpią mechaniczne czyszczenie smoka. Nie widziałeś chyba jak potrafi wyglądać nagar zapychający smok olejowy w tym silniku. Żadne hiper płukanki tego nie ruszą, co najwyżej luźny, powierzchniowy osad i dzięki temu olej będzie dłużej czystszy. Jeśli szwab jeździł w serwisie LL to po tych powiedzmy 200tys. nalotu ten zgromadzony nagar potrafi być jak skała.
Witam, od niedawna jestem nowym posiadaczem audi a4 b7 1.8t bfb 2007 rok.
Auto było zalane olejem castrol 10w40. Od razu po kupnie zmieniłem na motul 10w40 bo miałem wcześniej motula 5w40 w b5 1.8t i bardzo go chwalilem. I czytam teraz na forum że w bfb też jest zalecany 5w40.
Co teraz mam zrobić ? Mogę przejść z 10w na 5w ? I co teraz za olej polecacie ? Auto ma 190 tyś przebiegu. Pozdrawiam :)
zmieniaj
Nie potrzeba żadnej plukanki robic przy zmianie z 10 na 5 ? Co byście polecili za olej ? Motul dalej ? :)
Edytowane przez mugolina
Jak z płukanką to liqui moly. Osobiście uważam że nie trzeba, chyba że długo nie wymieniałeś oleju.
5W40, dobrych olei jest sporo. Ja osobiście leje LM Synthoil + Ceratec (ale w mniejszej ilości niż podaje producent).  Dobre "papu" olejowe (PAO).
Czym się różni Lm synth od Lauf?
Edytowane przez HatefulEvil
Głowy nie dam ale Leichtlauf chyba jest to olej czysto longflife m.in. do silników bez DPF.
Synthoil to w 100% olej PAO, co do Leichtlaufa nie jestem pewien.
Edytowane przez Sulfur
A co sądzicie o Fuchs Titan Supersyn 0W40 do 1.8T? Cena rozsądna, a jakość/parametry?
Skoro już pytam to też ciekaw jestem co jest warty obecny Mobil 1 0W40?
Olej jak olej. Ważne, żeby był z pewnego źródła i wymieniany raz do roku lub max co 10tys. w tym silniku. Żadne ultra, hiper oleje nie pomogą na syf w tym silniku, który powstał wcześniej przez serwis w trybie LL ani nie uleczą silnika z powodu zużycia.
Podstawa to markowy filtr oleju, oliwa 0/5w40 z normą vw i nie przeciąganie wymian oleju.
Fuchs'em chyba zalewano silniki w fabryce ale nie jestem pewien czy akurat w tym koncernie.
