[AFN]Wartosci podcisnień - wakuometr, moze ktos sprawdzic?
Jest ktos w stanie sprawdzic u siebie wartości podciśnienia na odcinkach:
- na wyjściu z pompy waku(w bloku silnika)
- na odcinku do zaworka N75
- na odcinku od zaworka N75 do gruchy
:hi:
Pierwsze i drugie powinno być od -0,6 do -1,0 bara ( w zależności od stanu Vacu i szczelności układu ).
Trzecie się powinno zmieniać w zależności od wymaganej wartości doładowania , na wolnych obrotach powinno być bliskie pierwszych dwóch, przy większym obciążeniu i prędkości obrotowej motorówki powinno wzrastać w kierunku zera barów :decayed:
A na postoju statycznie ile powinno wynosic na n75->grucha? 0.6?
A ile masz na vacumpompie podciśnienia ?
Bo N75 jest sterowany falą PWM, ze zmiennym wypełnieniem, jak na vacum załóżmy -0,6 bara to na gruszce ok - 0,5 bara
Edytowane przez piotrsob1
U mnie jest 0.7 a na wyjściu z Vacum 0.9.
Sprawdź jeszcze bodajże w 011bs na ON ile daje.
Teraz pytanie czy Serwo zniekształca prace N75 czy zaworek ten przed serwo ma temu zapobiegać???
Zaworek ma zapobiegać , bo jak depniesz po hamplach, to podciśnienie maleje na chwilę.
Wtedy zaworek jednokierunkowy się zamyka , a N75 bierze sobie podciśnienie z akumulatora podciśnienia ( taka plastikowa, kulista bańka w okolicach N75) :hi:
mam 0,9 na vacum 0,6 na gruszce
Sprawdź jeszcze wejście do n75.Ja jutro sprawdzę i porówna się.
Wiec dokładnie jest tak:
Zaraz za Vacum jest ponad -1 z groszem bo nie mam więcej na miarce,
Jak zdejmę wężyk przed zaworkiem(biało czarny)ten który jest przed N75 wychodzi -0.9
Obie ww wartości rosną dość szybko.
Zaś na gruszce rośnie powoli i dochodzi do -0.6.
ok, dzięki za pomiary o to mi chodziło, mam u siebie tak samo :)
Piotrek a odpal Vag i zobacz jak w 011bs jest na on???
Powinno być najmniej - 0.75 :wink:
Wejdz w bloki wartosci mierzonych daj na 011 i przelacz na BS podlacz vaku przed gruche i patrzaj ile wypluje maksymalnie.u mnie jest 0.8 czyli ok.
A to musze jutro do mechanika podjechac na pomiar
Zrobiłem pomiar na odcinku N75->turbo, wali ładnie 0,7, wiec wszystko jest ok w tej kwestii
10623430_692164384186735_635928982432447
na wyjściu z pompy vacum i na wejściu na n75 ma być ponad -0,9bar, ma być niemal to samo w obu punktach, a na gruszkę w 011bs ma być albo zero albo nim -0,75, jak jest mniej n75 nie domaga, spr tylko na zapalonym silniku to najmniej dokładny sposób spr n75
własnie jestem na etapie zamawiania nowej ori pompy ;)
Wiele taka impreza?
500zl nowka kosztuje :/
O zesz to ładna kasa.
Piotrek a może króciec puszcza??
Mam pompę w piwnicy jak chcesz to Ci podeśle zmienisz sobie i sprawdzisz :wink:
