pogo92 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Witam! Mam następujący problem: otwierając drzwi przednie zarówno od strony kierowcy jak i pasażera nie zaświeca się światło we wnętrzu samochodu oraz nie działają czerwone lampki ostrzegawcze w tych drzwiach. Przy otwarciu drzwi tylnych oświetlenie wnętrza jak i lampki ostrzegawcze działają. W czym może być problem, bo nie mam zielonego pojęcia Samochód to audi a4 b6 2002r 1.9 tdi 130 km avf
nitroo Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zacznij od sprawdzenia przewodów w drzwiach w gumowym łączniku między drzwiami.
pogo92 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zacznij od sprawdzenia przewodów w drzwiach w gumowym łączniku między drzwiami. Aha i mogę dodać, że na fisie normalnie wyświetla mi, które drzwi są otwarte.
edekxp Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Skoro na fisie jest dobrze, to przewody oraz microstyki w zamku też chyba dobre. Nie pamiętam ale może być podwójny mikrostyk i ten drugi nie łaczy, lub wtyczka w zamku W vagu brak błędów? Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez edekxp
kileeer Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam, aby nie zakładać kolejnego wątku podepnę sie pod ten... Mam podobny problem z oświetleniem ale tylko pod nogami z tymi lampkami, w drzwiach mi świecą wszystko ok, na fisie tez jest ok ale lampki pod siedzeniami z tylu i przodu nie świecą mi, czy jest jakiś bezpiecznik od tego czy co mogło sie schrzanić?
jacek70 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Sprawdź bezpiecznik nr.2. On jest od oświetlenia.
kileeer Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Dzieki ziomek bezpiek był uwędzony... Wymieniony i wszystko git
pogo92 Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Problem aktualnie wygląda tak: na fisie pokazuje otwartą maskę przednią, otwarty bagaznik i lewe tylne drzwi. Tam tez swieca czerwone światła ostrzegawcze i zapala sie światło we wnętrzu po ich otwarciu. Po otwarciu pozostalych drzwi światło w środku sie nie zapala i nie pokazuje tego na fisie. Aha i jezeli to istotne to nie dziala również brzęczyk od pozostawionych włączonych świateł, natomiast przy spalonej zarowce, czy przekroczeniu prędkosci dziala. Proszę o jakąs poradę.
nitroo Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Mikrostyk w zamku, albo przerwa w instalacji w przelotce - tam sprawdź. Zacznij oczywiście od przelotki, czy nie ma żadnego luźnego przewodu. U mnie np. drzwi naprawiły się same, odkąd ciągle je otwieram
pogo92 Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Czasem zdarza sie, ze drzwi od pasazera dzialaja poprawnie. Mógłbyś napisać dokładnie co i jak mam zrobić? Bo w tej kwestii jestem zielony
nitroo Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Podepnij VAG i sprawdź błędy (46 KOMFORT). Zacznij od tego. Następnie sprawdź przewody w gumowych łącznikach idące z drzwi do słupka, w których bardzo często łamią się przewody. Oprócz tego do sprawdzenia będzie jeszcze mikrostyk w zamku, w którym znajdziesz również elektronikę - ona także czasami pada. Rozbierz i pomierz styk.
Orzeł1921 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Witam. Podłaczam sie pod temat poniewaz mam podobny problem. Zginelo oswietlenie wnetrza auta przy otwieraniu drzwi bezwzgledu na to ktore to sa. Przy zalaczaniu przycisku na "1" dziala, tak samo dziala podswietlenie przyciskow. Pod kompem nie wyswietle zadnych bledow odnosnie modulu komfortu. Swiatlo bagaznika dziala po jedo otworzeniu, na kompie w aucie pokazuje ktore drzwi sa otwarte. Bezpieczniki sprawdzone i sa dobre. Rozebrana podsufitka nie przyniosla zadnuch skutkow. Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl na to? Z gory dziekuje za wskazowki.
Treys Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Też się podpinam , u mnie znow wszystko świeci tylko prawa tylnie drzwi ( to czerwone światełko ) nie świeci i nie jest to wina żarówki bo wymieniałem i nadal to samo ( FIS pokazuje normalnie otwarte drzwi ) w czym może być problem ? ( zostało mi sprawdzenie bezpiecznika nr 2 ? )
Orzeł1921 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Masz w ogole u siebie bezpiecznik nr 2? Bo jak dobrze patrzylem u siebie a sadze ze na tym chyba bledu nie mozna zrobic to mam puste miejsce. Pewnie dlatego ze jest to bezpiecznik odpowiedzialny za oswietlenie ale "nóg". Czytalem zeby zobaczyc miesca zatytulowane "kennzieleuchte" oraz "innenleuchte" ale u mnie czegos takiego tez nie ma na rozpisce. Moze Tobie sie to przyda. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Orzeł1921
robson84 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Witam Panów . Ja też mam problem z oświetleniem kabiny + zamek w drzwiach pp. 1.lampki zapalają się kiedy chcą .Nie raz długo nic , aż zapalą się ni z tego ni z owego . Dodam że czerwone podświetlanie lampek działa cały czas jak z przodu tak i z tyłu .Dodam że w bagażniku też się nie świeci . Na kompie jak otworze drzwi to pokazuje prawidłowo 2.zamykam z pilota prawe drzwi nie chcą sie zamknąć , albo nie chcą się otworzyć , a nie raz jest wszystko ok.kupiłem używany zamek i to samo . możliwe że drugi też jest zepsuty . Jak mogę to ewentualnie sprawdzić . 3.Od nie dawna pokazała mi się następna usterka w Radiu. jednego dnia wszystko było dobrze , a na drugi dzień chcę dać głośniej i nie idzie . włączę je gra normalnie daje głośniej pomału idzie , i nagle za charczy w lewym głośniku i zaczyna znów cicho albo w ogóle przestaje grać . 4.Po włączeniu świateł mijania prawy żarnik nie świeci . muszę wyłączyć i włączyć i tak na przemian aż zaskoczy . żarniki są nowe "Osram "Dodam że z lewej wymieniałem przetwornicę bo była spalona .
kaziu1122 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 U mnie jest tak. Wszystko na fisie wyświetla ze otwarte. Lampki świecą choć nie zawsze. Nie migaja kierunki gdy zamykam drzwi z pilota co zrobić jak najmniejszym kosztem żeby miało jak zamykam bo mam już dość wsluchiwania się czy zamknąłem drzwi... Ktoś coś?
edekxp Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Trzeba zmienić kodowanie w module komfortu.Poszukaj na forum.U siebie mam jeszcze takie piknięcie z tyłu włączone
iwan92 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 U mnie tez był taki problem, brak prądu w drzwiach kierowcy, i niedziałający centralny zamek w drzwiach kierowcy, przyczyną był uszkodzony sterownik opuszczania szyby strona kierowcy, ponieważ to jest główny sterownik ma on bardzo duży wpływ na elektrykę. Proponuje udać sie do dobrego elektryka, ja próbowałem samemu kombinować ale bez skutku, a tym bardziej, że to powszechne problemy w audi a4, więc jak jest dobry elektryk to będzie wiedział co zrobić.W razie czego piszcie na prywatnej wiadomości.
kaziu1122 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 U mnie tez był taki problem, brak prądu w drzwiach kierowcy, i niedziałający centralny zamek w drzwiach kierowcy, przyczyną był uszkodzony sterownik opuszczania szyby strona kierowcy, ponieważ to jest główny sterownik ma on bardzo duży wpływ na elektrykę. Proponuje udać sie do dobrego elektryka, ja próbowałem samemu kombinować ale bez skutku, a tym bardziej, że to powszechne problemy w audi a4, więc jak jest dobry elektryk to będzie wiedział co zrobić. W razie czego piszcie na prywatnej wiadomości. Wystarczy to wymienić i wróci do normy?
