klocki bez czujnika?
witam
U siebie posiadam chyba czujnik i sygnalizacje kończących sie klocków.
Czy moge je zamienić na klocki bez czujnika? będzie mi wywalać jakiś bład czy coś?
Możesz założyć bez czujnika i nic nie będzie wywalić. Błąd zużytych klocków pojawia się wtedy gdy czujnik zatopiony w klocku dotknie tarczy czyli masy. Gdy założysz klocki bez czujnika to nie dotknie nigdy bo niema co i błędu nie wykaże.
Z ta roznica ze klocki z czujnikiem i bez maja rozne wymiary.
W adr jeździłem na jednych i drugich i nie było żadnej różnicy.
witam
Te z czujnikiem są tańsze więc po co zakładać bez?
Grubość klocków zewnętrznych możesz bez problemu sprawdzić. Natomiast gorzej jest z klockami wewnętrznymi. Zawsze może zaistnieć taka sytuacja, że szybciej będą się ścierały klocki wewnętrzne. Lepiej weź te z czujnikiem.
Jeśli tarcze są ok.nie skorodowane to zużycie klocków jest porównywalne tak z zewnątrz jak i od środka.
