zestaw wahaczy
Panowie
Zamierzam kupić i wymienić sobie cały komplet wahaczy przednich. dylemat mam taki że ofert jest sopro.
zakres cenowy od 500-2000
Ktoś jakieś by polecił, jakaś kąkretną firmę w rossądnej cenie. w stosunko do jakości
ms sport
kraft
moog
wiadomo TRV drogie jak i Lemforder.
Podepne sie pod pytanie, moze mi ktos podac numery przednich wahaczy gornych ? Chodzi mi o lewa strone
Między 500 a 2000 są spore widełki. Kup za 700-800 Febi lub Delphi lub do tych 2000 dodaj trochę i kup górną półkę.
Panowie
ms sport
kraft
moog
Piszesz że masz do wydania od 500 do 2000 zł , to ja bym się nie zastanawiał tylko kupował zestaw Lemfordera - cena w okolicach 1200-1300 zł
Lemforder przedni górny lewy - 13719 02
Do Twojega samochodu
wahacz dolny nośny 8E0 407 151M
Drążek prowadzący 8E0 407 693Q
wahacz lewy pród góra 8E0 407 505 A
wahacz lewy tył góra 8E0 407 509 A
Łącznik stabilizatora 8E0 411 317
Master Sport jesli chodzi o wahacze moglby byc ? Bo mam wybity sworzen lewego gornego wahacza
Pytanie co do wahaczy. Czy można wymienić pojedynczo ? Bo mam wybity górny lewy wahacz i się zastanawiam czy robić komplet czy tylko ten jeden wystarczy.?
Jak rozbierzesz to będziesz widział że ten obok prawdopodobnie też za chwilę się skończy. Jeśli masz zamiar zrobić częściowo a masz jeszcze ori wahacze to polecam regenerację, zaoszczędzisz trochę grosza a dalej ori zawias. Jak będzie kilka do wymiany to wtedy wymień całość.
Jeżeli pozostałe masz dobre to nie musisz wymieniać.
Zamiast pakować mastera lepiej regeneruj tj mówi Ci Tomasz albo kup coś co choć trochę bezproblemowo polata.
Zregenerujesz gumy i sworzeń za chwilę poleci i kilka ładnych stówek w plecy.
RTS polecany przez kolegę wyżej wcale nie wychodzi aż tak drogo i sam pójdę w tym kierunku.
No chyba, że macie inne propozycje :)
Po demontażu będzie widać czy trzeba go regenerować, jak dobry to przeżyje nie jeden nowy wahacz, poza tym regeneracja obejmuje w razie czego cały wahacz a nie tylko tuleje.
A regeneruje się tylko tuleje metalowo-gumowe czy sworzeń także można?
Regeneracja obejmuje wszystko, tuleje to możesz nawet sam sobie wymienić.
Jeżdżę na Master Sport i niestety wytrzymują około 35 tys, km (górne wahacze)
gdzie producent mówi o 80 tys. km (może po autrostradzie)
będę zmieniał producenta.
tez kupiłem MSa bo ktos chwalił ale to kupa jest 7k i juz puka ;)
To ktoś musiał źle założyć, raczej mało prawdopodobne że po tak małym przebiegu już padły, z drugiej strony czy to na pewno wahacze, może coś innego :wink:
Zna ktoś może cenę tego zestawu RTS-a bo nigdzie nie mogę znaleźć?
U mnie też górne master sport padły po 3 miesiącach a zakupiłem je dlatego bo zasugerowałem się tym że w B5 miałem cały przód MS i było ok
a ile na nich przejechałeś przez te 3 miesiące?? tak jak kolega wyżej napisał może niepoprawny montaż? większe chińczyki potrafią wytrzymać dłużej, tym bardziej sam napisałeś, że w B5 było ok
