Afn110 + 230 wtryski +turbo 130 +program ..
fala ahh poprawi Nm na dole i reakcje na pedał gazu, do 160km nie potrzeba tłokorozdzielacza 11mm, przyrost na wtryskach jest uzależniony od ustawionych ciśnień, bywa że po zmianie pompy lub wtrysków różnica jest spora a bywa że poprawa jest prawie żadna, pompa i wtryski urwą po 0,5s w logach tak mniej więcej, moim zdaniem lepiej zacząć od wtrysków
sprawna pompa:) jeżeli nie celujesz w dużo mocy to każda pompa sprosta twoim wymaganiom czyli będzie tą sprawną
Edytowane przez ciahciah
jak kupił z wezem S to nie będzie musiał redukcji kupować, jak dobrze pamiętam...
miestety wyszła pomyłka gośc wysłał mi waż który idzie do przepływki :huh: wiec musze cos wymyslic , jak wygląda sprawa z ta redukcja ? czy jezeli kupie ten waz od 130 to bedzie ok
czy lepiej redukcje na swoj?? jak ona wyglada jest to dostepna czesc?
Możesz pokazać jakiś log dynamiczny? Jestem ciekaw jakie czasy będą na 3 biegu
jasne https://imageshack.com/i/ipObVfblj
w 2 osoby 2x100kg:D i prawie pelny bagaznik:D
Wynik bardzo ładny. Dym za samochodem na 2 biegu się pojawił ?
w lusterku nic nie widac:) na twoje oko po logu ile moze byc ps?
Z tego co widać to okolice 125 KM-130 KM.
to chyba raczej nie mozliwe:D mam wywalonego kata, egr zaslepiony nowy n75, wyczyszczony kolektor, no i pompe przerobiona i to by dało 125-130 z seryjnych 90?
widzisz moze po logach czy jest jakis soft? wydaje mi sie ze to seria
Daj 11ke
Doładowanie jest seryjne. Moc będzie w tych granicach co napisałem bo 2 osoby i jeszcze bagażnik obładowany.
Niech inni ocenią jeszcze
Tez tak mi sie wydawało
Dziekuuje tomku za zainteresowanie :D skad taka moc? wtryski wydaje mi sie ze seria bo nikt tak nie grzebał przy silniku
aaa zapomniałem dodac ze jeszcze jest smic od alfy:D
jak jest koło 100km to wszystko, chyba że tam jakie boxy siedza i paliwko podlewają, ale to tez nie będzie wiecej jak 110km
dzieki kowi niema boxow:D
a jak logi wygladaja wszystko wporzadku? przepływka troche słabo daje nie?
ok dzieki, lecz dzis oglądałem moj stary waz i jest zniszczony, chyba bedzie prosciej zakupic nowy badz uzywany od B6 czy wtedy rowniez potrzebna przejsciowka czy juz wszystko pasuje? ,
jeszcze jedna sprawa jutro dam znac kolejna przejsciowka bedzie potrzebna od kolektora ssacego jak go połączyc z tym gornym weżem? \
mam zdjecie ktore pokazuje ww problem jak sie wstawia tutaj fotki?
Edytowane przez Jacktdi99
nowy za drogi, używkę za 100zł dorwiesz i to jest podstawa przy modach jakie planujesz, on jest mniej zaginany i ma większa średnice, nic prócz węża S, jednej strony zakończonego szybko złączką a drugiej normalną rurą na opaskę nie potrzeba
kolektor awx+flansza i łączysz z wężem co jest teraz
baca2309 jeżeli logi nie robiłeś z dużej górki, skrzynie i opony masz standardowe to masz już teraz ponad 110km
Ten wąż to taki?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4613707178
Nawet nie taki drogi. Jesli to ten to który z tych dwóch pasuje do afn? A jak jest po przeciwnej stronie niż szybkozłączka? Bo tam jest duża średnica i pasuje to do afna bez przeróbki?
http://allegro.pl/waz-rura-turbiny-audi-a4-b6-b7-a6-c5-1-9tdi-2-0tdi-i4638344653.html
ten jest w super cenie czy będzie pasował?? rozbieznosc cenowa jest spora
ogladajac turbo zastanawiam się czy ten waz podejdzie pod nią, ponieważ turbina ma dziwnie wyprofilowane wejście niczego tam nie będę potrzebował? waz łaczy się bezproblemowo?
zapewne klamre blokujacą
