KoJ@K Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 No tak, ja wiem. U siebie mam felgi o tym samym parametrze, tyle że z oponami 245/35
Astral01 Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 3 godziny temu, KoJ@K napisał: No tak, ja wiem. U siebie mam felgi o tym samym parametrze, tyle że z oponami 245/35 I z tego co widziałem to takich problemów nie masz, prawda ? Chyba się też skuszę na takie, jak obecne się zetrą.? Chociaż trochę sie dziwię, bo to nie dużo mniejszy profil. Ile masz wolnej przestrzeni między oponą, a rantem nadkola ?
KoJ@K Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Kurde nie mierzyłem takich rzeczy. Gdzieś tam wcześniej w temacie wrzucałem fotki jak to u mnie wygląda.
muniek32 Opublikowano 2 Października 2020 Opublikowano 2 Października 2020 Zejdziesz troche z szerokosci laczka tak jak pisze kolega wyżej i przestanie trzeć. Na prowadzeniu nie stracisz a nie będziesz miał w głowie, że musisz uważać na dziurach żeby nie zetrzeć nadkoli Zawias siedzi bardzo ładnie, szkoda cokolwiek zmieniać, a na zmianie szerokości nie stracisz
Astral01 Opublikowano 7 Października 2020 Opublikowano 7 Października 2020 Biłem się z myślami przez te kilka dni. Nadal chce spróbować z amortyzatorami pod 1BE - jest sens ? Jak to nie zadziała to zmiana szerokości opony, jak te będą slikami :)
kante92 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Jakie macie koło na zimę przy 1ba i wrzuconym eichbach? Mam koła zimę 225/55/16 i boję się że będzie za nisko
rolo93 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Koledzy, który zestaw kół będzie lepszy do zawiasu jak w temacie? obecnie jeżdżę na ori felga 7,5x17" et45 opona 225/50/17, chce wsadzić 8,5x19" et 30 albo 8,5x19" et45 i do tego opony 225/40/19 albo 235/40/19. Może ktoś jeździ na takim zestawie i będzie umiał mi pomóc. Pozdro
Rafał90 Opublikowano 17 Listopada 2022 Opublikowano 17 Listopada 2022 Cześć, jeździ ktoś może na zestawie Bilstein B4 + Eibach Pro kit? Jak wrażenia z jazdy? Jak z jazdą po dziurach, hopkach i leżących policjantach?
piotrlechia200 Opublikowano 27 Marca 2023 Opublikowano 27 Marca 2023 fabrycznie bylo 1BE , wsadziłem eibachj pro kit -30 springi , amorki koni strt . Komfort ok, nie ma taczki , mega poprawa trakcji , na zakretach rewelacja , Jest troszke nizej od 1be ale nie odczułem tego wzgledem komfortu, Jestem bardzo zadowolony . Amory koni pro street ze wzgledu na to ze maja talezyk mocowania sprężyny niżej od bilstein i nie ma efektu ze przod stoi wyzej od tylu. Na tył wrzuce jeszcze dystanse 20 mm i bedzie ok. koła 225/40/18
KiVash Opublikowano 28 Marca 2023 Opublikowano 28 Marca 2023 W dniu 27.03.2023 o 17:34, piotrlechia200 napisał(a): fabrycznie bylo 1BE , wsadziłem eibachj pro kit -30 springi , amorki koni strt . Komfort ok, nie ma taczki , mega poprawa trakcji , na zakretach rewelacja , Jest troszke nizej od 1be ale nie odczułem tego wzgledem komfortu, Jestem bardzo zadowolony . Amory koni pro street ze wzgledu na to ze maja talezyk mocowania sprężyny niżej od bilstein i nie ma efektu ze przod stoi wyzej od tylu. Na tył wrzuce jeszcze dystanse 20 mm i bedzie ok. koła 225/40/18 Jakoś dziwnie to koło z tyłu wygląda. Ale podejrzewam, że to wina oświetlenia. Też mam Pro Kity, tylko na 19' od ABT-a 255/35/19. Zmieniłem z Tomasonów i te są o cały kilogram lżejsze od starej felgi - na sztuce. Czyli -4kg:)
Alik87 Opublikowano 26 Września 2023 Opublikowano 26 Września 2023 Jest na pro-kit, 20tys km za nami. Chyba bardziej tyl nie zejdzie. Mozna cos zaradzic zeby zszedl chociaz 1cm?
qlimazz Opublikowano 26 Września 2023 Opublikowano 26 Września 2023 Wsadź teściową na tylną kanapę albo kup gwint? 👍🙉 1
Osiollekk Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Mam wrzucone sprężyny H&R i skończyły się oryginalne 1BA z tyłu. Powiedzcie co wrzucić żeby nie zmieniła się wysokość? Bilsteiny b6/b8? Koni? Czy serie 1be/1bv? Amory dobiera się pod klasy wagowe czy to dotyczy tylko sprężyn?
pazdzioch Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 A ja jutro bede zrzucał przód -35 mm / tył - 30 mm, wrzucam serie. Moze ktos chetny na sprezyny jezdziły lekko ponad rok .
Markko Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia W dniu 1.05.2015 o 20:35, riczi82 napisał(a): Ja miałem 1BA, wrzuciłem nowe sprężyny Eibach 35/30 i twardość sie minimalnie zwiekszyła, jest niewiele twardszy a auto siedzi tak samo nisko jak z orginalnym -20mm. Brat ma zawieszenie 1BE i twardość jest prawie taka sama. Trochę się zdziwiłem ze wrzucając sprężyny 35/30 jest tak samo nisko jak orginalne -20mm, a zrobiłem już 5tys km wiec myśle ze sie dobrze już usiadło. Ktoś może to potwierdzić? Faktycznie tak jest? 1BA obniża tylko o 20mm? Chciałem obniżyć i zastanawiałem się nad sprężynami MTS -20mm bo nie chcę więcej. W Astrze J miałem eibacha i auto za bardzo mi wtedy siadło. allegro.pl ALLEGRO.PL konkretnie te. Tylko to obniżenie o 20mm to jest względem seryjnego, czy s-line? Jeśli te eibacha by obniżyły u mnie o 20mm to biorę eibach.
Markko Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia (edytowane) W dniu 1.05.2015 o 20:35, riczi82 napisał(a): Ja miałem 1BA, wrzuciłem nowe sprężyny Eibach 35/30 i twardość sie minimalnie zwiekszyła, jest niewiele twardszy a auto siedzi tak samo nisko jak z orginalnym -20mm. Brat ma zawieszenie 1BE i twardość jest prawie taka sama. Trochę się zdziwiłem ze wrzucając sprężyny 35/30 jest tak samo nisko jak orginalne -20mm, a zrobiłem już 5tys km wiec myśle ze sie dobrze już usiadło. Ktoś może to potwierdzić? Faktycznie tak jest? 1BA obniża tylko o 20mm? Chciałem obniżyć i zastanawiałem się nad sprężynami MTS -20mm bo nie chcę więcej. W Astrze J miałem eibacha i auto za bardzo mi wtedy siadło. allegro.pl ALLEGRO.PL konkretnie te. Tylko to obniżenie o 20mm to jest względem seryjnego, czy s-line? Jeśli te eibacha by obniżyły u mnie o 20mm to biorę eibach. przez przypadek zdublowałem post. Proszę o usunięcie. Edytowane 21 Kwietnia przez Markko
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia 1BA nic nie obniża, to standatdowe zawieszenie.
Markko Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): 1BA nic nie obniża, to standatdowe zawieszenie. Może źle się wyraziłem. Chodzi o to, że eibach prokit obniża 1BA tylko o 20mm
