Dyzmus Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Po zamknięciu samochodu lampki wewnątrz nie gasną, Gdzie szukać problemu?
Michał139 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) jak rozumiem przełącznik masz dobrze ustawiony na wyłączenie lampek przy zamkniętych drzwiach ? Edytowane 6 Września 2014 przez Michał139
Dyzmus Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Tak przełącznik jest w tej pozycji, dodam ze przełącznik świateł i włącznik świateł awaryjnych również się świeci, a po kilku minutach gaśnie czy to normalne w tym modelu?
Viwaldi Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Czy podświetlenie nóg kierowcy gaśnie? U mnie (co prawda B5)w zamku są dwa mikrowłączniki, które odpowiadają m.in. za oświetlenie wnętrza i za sygnał włączonych świateł. Miałem z tym problem, który kiedyś opisałem na forum a sęk w nim tkwił w dźwigience "działającej" na ten mikrowłącznik- raz nie gasło światło a po nadmiernemu podgięciu owej - nie zapalało się. Metoddą prób i błędów udało mi się zakończyć ten problem i od ponad roku mam spokój ( odpukać w puste ). Nie wie jak sprawa ma się do B6, ale myślę że wielkich zmian nie powinno być.
Michał139 Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 Tak przełącznik jest w tej pozycji, dodam ze przełącznik świateł i włącznik świateł awaryjnych również się świeci, a po kilku minutach gaśnie czy to normalne w tym modelu? to jest normalne, czyli musisz mieć jakieś krańcówki uszkodzone masz może oświetlenie nad nogami ?
Dyzmus Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 Nie wiem co się stało ale światełka zaczęły przygasać wiec sprawa załatwiona. Dzięki za pomoc
golfagn Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 (edytowane) Odgrzeję temat: nie gasną światełka wnętrza ani po odpaleniu auta, ani po zamknięciu. Czujniki otwarcia wszystkich drzwi i klap sprawne, sprawdzałem 2 razy. Przełącznik ustawiony prawidłowo. Po wyłączeniu ręcznym gasną. Wczoraj dokodowałem poduszki powietrzne w kanale 60 instrumentów dodałem 16. Możliwe, że to od tego? Dodam jeszcze, że nie migną migacze przy zamykaniu auta pilotem. Dioda w drzwiach działa, same migacze też. Edytowane 10 Lipca 2017 przez golfagn
golfagn Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 (edytowane) Sprawdziłem błędy i nic nie ma. Zakodowałem wszystko tak jak było wcześniej, ale nadal bez zmian. Co mogę jeszcze sprawdzić? EDIT: sprawa rozwiązana. Dość idiotyczna "usterka". Zauważyłem, że nie działa zamykanie guzikiem na drzwiach centralnego zamka. Sprawdziłem moduł komfortu i nic. Włączyłem test modułu komfortu i przeszedłem go całego i zaczęło działać. Wczoraj go nie dokończyłem i pewnie przez to nie działało. Edytowane 10 Lipca 2017 przez golfagn
leho Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 W dniu 10.07.2017 o 13:09, golfagn napisał: Odgrzeję temat: nie gasną światełka wnętrza ani po odpaleniu auta, ani po zamknięciu. Czujniki otwarcia wszystkich drzwi i klap sprawne, sprawdzałem 2 razy. Przełącznik ustawiony prawidłowo. Po wyłączeniu ręcznym gasną. Mam podobny problem, poza cytowanymi dodatkowo ; centralny nie zamykał prawych tylnych drzwi ( obecnie nie otwiera), brak sygnalizacji świetlnej przy zamykaniu centralnym ). Ktoś podpowie rozwiązanie ?
leho Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 dodatkowo: drzwi prawy tył są zablokowane, nie otwiera się również szyba w tych drzwiach....
piotrekZch Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 Witam u mnie podobmy problem nie gaśnie w środku oświetlenie i brak migania kierunków oraz nie dziala guzik zamykania od środka robiłem test auto skan vcds ale go przerwałem nie oczekiane odwiedziny czy faktycznie moze to być wina tego ? Jak ewentualnie to teraz naprostowac ???
