wymiana wachaczy przód
Na dłużej starczy jakiś markowy zestaw a nie chińszczyzna która wytrzymuje pół roku. Zestaw lema można dostać za ok 1400 zł i pojeżdzić naprawde kilka ładnych lat.
Edytowane przez jospethe
a na ile szacujecie wystarczy zestaw z MASTER SPORT?
To zależy po jakiej jeździsz drogach. Sam zestaw ma dość pozytywne opinie.
Mam 3 propozycje które będzie najlepsze? Rozważam poważnie to master sport miał ktoś je może i wypowie się ?
http://allegro.pl/wahacze-master-sport-kpl-audi-a4-8e2-b6-2001-2004-i4987762131.html
http://allegro.pl/zawieszenie-wachacze-febi-audi-a4-b6-a6-c5-2002r-i5229174595.html
http://allegro.pl/wachacze-zestaw-wachaczy-moog-audi-a4-b6-po-lift-i5257016052.html
Edytowane przez lgsmario
Które wybrałeś/kupiłeś?
Sam jestem ciekaw czy zestaw lemfordera nowy wstawić czy kompletna regeneracja (gumy i sworznie). Co jest warta taka regeneracja?
W Passacie montowałem tylko Lemfordera wahacze i nie miałem z nimi problemu. Wymieniałem pojedynczo tzn. zaraz po zakupie 2 szt. górne., profilaktycznie oba "banany". Reszta była ori VW/AUDI (Lemforder) i zrobiłem tak około 60kkm.
Polecam, zrobilem ok 30 tys( gorskie drogi ) i cisza i spokoj do tej pory :)
widze że opinie są w internecie różne jednemu na 30tys drugiemu na 10tys
Mam na liczniku 205 tyś i zmieniłem tylko jeden dolny tylni wahacz w 14 letnim aucie. Pozatym oryginalne lemfordery siedzą i nic nie stuka
Guma się lekko naderwała
na allegro masz MS z wrocławia sprawdzone, jak chcesz to poszukaj
podepnę sie do tematu, czy do wymiany dolnego tylnego wahacza (banana) w audi a4 b6 trzeba opuszczać sanki ????? chodzi o to czy sruba trzymajaca tuleje gumowa do sanek wychodzi bez problemu bez opuszczania sanek , czy nie zahacza o nadwozie
nie nie trzeba ale proszę pamiętać by nie dociągać tuleji prze postawieniem auta na koła . potem poruszać autkiem i dopiero dokęcić z kanału
Mam założony gwint mts oraz felgi 18. Szykuje się do wymiany całego zawieszenia z przodu. Co najlepiej kupić jeśli chodzi o cały komplet zawieszenia?
Podłączę się pod temat. Na przeglądzie wyszły do wymiany banan i w drugim kole przedni lewy górny tylny. Byłam już w 3 warsztatach i mechanicy twierdzą, że przy zawieszeniu wielowahaczowym TRZEBA wymieniać wszystko we wszystkich czterech kołach. Koszt tej naprawy przewyższyłby wartość auta.... Czy znacie warsztat w Łodzi lub okolicach, gdzie wymienią mi tylko te wahacze, które trzeba?
Lemforder lub MEYLE ( 3 lata gwarancje bez limitu kilometrów ).
Pytanie tylko czy uszkodzone są gumy czy sworznie. Guma oryginał lemforder kosztuje ok 80 zł, mechanik z prasą wymieni. Gorzej jak uszkodzony sworzeń, mechanik sam nie wymieni ale są wyspecjalizowane firmy jakie profesjonalnie zajmują się regeneracją wahaczy i sworznie też wymieniają
U kolegi dzik z forum całe zawieszenie lemfordera w cenie 1460 zł!
Jak miałem B5 to wymieniałem górne wahacze przedniego koła parami, razem ze śrubą blokujacą sworznie wahacza, a dolne wymieniałem pojedyńczo. A że brałem do zawieszenia tylko części z górnej półki (raz wymieniłem dolny na jakiegoś średniaka, ale po nieco ponad roku i 15.000 km znów zaczął stukać), to przy moich przebiegach rzędu 10-12 tysięcy rocznie, miałem na lata spokój. Dodatkowo przy wymianie wahacza/wahaczy prosiłem o sprawdzenie końcówek drążków i stabilizatorów.
Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym wymieniał wszystkie cztery wahacze w jednym kole na raz, nie mówiąc już o abstrakcji wymieniania wszystkich w aucie na raz. Oczywiście wszystko zależy od stanu zawieszenia, bo są i wyjątki, co im stukanie w zawiasie nie przeszkadza i nie robią nic przez lata i setki tysiący kilometrów.
Nie wiem jak u Ciebie zawieszenie jest zmęczone, ale proponuję poprosić jakiegoś kolegę, sąsiada, posiadającego elementarną wiedzę na temat samochodów, żeby podjechał do innego warsztatu i niech popyta co i jak.
Do mnie jakieś dwa miesiące temu przyjechała dziewczyna na sprawdzenie akumulatora, prosto od mechanika/elektryka, który zaproponował Jej wymianę akumulatora oraz przegląd rozrusznika i wymianę regulatora napięcia. Mozna powiedzieć zaproponowali Jej full servis. U mnie chłopaki sprawdzili napięcie ładowania, później akumulator i spadki napięcia przy rozruchu. Skończyło się na przeczyszczeniu bieguna dodatniego akumulatora, który się trochę utlenił i zebrał nagaru. Całośc "naprawy" trwała mniej niż 10 minut i za ładne oczy oraz jeden uśmiech kosztowała 0,00PLN. Dziewczyna się popłakała, ale nie wiem czy ze szczęścia, czy że Ją tak chcieli wydymać. Ta sytuacja nie ma oczywiście przełożenia na Twoje zawieszenie, ale bardziej ma zaznaczyć fakt, że niektórym przedsiębiorcom kasa już całkowicie sumienie i mózgi zlasowała i jak widzą kobietę, to myślą, że trafili szóstkę w totka.
Dobrze powiedziane :)
Znam jednak dużo osób, które jeżdżą dopóki konkretnie nie łomocze w aucie i kierownica się trzyma. Naprawa na najtańszym szajsie i do żyda, nieświadomie kupisz takie cacko i się sypie wszystko po kolei...
Panowie/Panie wielka prośba,
Czy to może być oryginał w takiej cenie ? Czy raczej podróbka
http://atmil.pl/zestaw-wahacze-lemforder-audi-a4-a6-a8-vw-passat-skoda-superb-p-65.html
Zamierzam zakupić cały zestaw bo coś stuka z przodu, podpowiedzcie :))
