czachapll Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 (edytowane) Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne. Tylko czy tunel 1din ma to samo mocowanie co 2din ? Widziałem gdzieś post, że się nie odmykała do końca albo haczyła o klimatronik. Edytowane 1 Lipca 2016 przez czachapll
nitroo Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Tunel i tak musisz podciąć pod 2DIN. Nie ma innej opcji.
LChris Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne. Tylko czy tunel 1din ma to samo mocowanie co 2din ? Widziałem gdzieś post, że się nie odmykała do końca albo haczyła o klimatronik. Trzeba przyciąć wystająca część półeczki za popielniczką, albo jej wcale nie zakładać.
rolon Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Pamiętajcie żeby radio 2din wkładać na sam koniec. Ja przez to że wkładałem szufladki na siłę już po włożeniu radia to prawie połamałem ramkę w radiu
hunter999 Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Witam, mam pytanie chcę zmienić u siebie radio z 1 din na 2 din, tak się składa że kolega trzyma dla mnie części od anglika a konkretnie kosz 2din, i klimatronik pod 2 din ale z grzanymi fotelami, i mam pytanie jak nie mam grzanych foteli a wstawię taki klimatronik to nic się nie stanie ? W przyszłości pewnie zmienię fotele na grzane. Czy stojak na kubek z anglika będzie pasował po zdjęciu tej osłonki z rysunkiem kubka i założenia europejskiej bo mają w innym miejscu zaokrąglony róg.
Fish3r Opublikowano 23 Października 2016 Opublikowano 23 Października 2016 Co do klimatronika to będzie działać (oczywiście po przyuczeniu VINu), jedynie po podłączeniu VAGa będzie wywalało błędy od nie podłączonych foteli, ale w niczym to nie przeszkadza. Sam najpierw wymieniałem klimatronik, a dopiero z czasem wymieniłem fotele na grzane. Co do kubka to niech się wypowie ktoś inny
nitroo Opublikowano 23 Października 2016 Opublikowano 23 Października 2016 W praktyce front kubka można przełożyć. Kubki chyba nie powinny się różnić.
KoD1K Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Witam, pewie temat sie powtarza ale chciałbym zmienić tunel 1 din na 2 DIN. Potrzebuje pomocy- opisu jak to zrobic krok po kroku aby nic nie spieprzyć.Pozdrawiam
nitroo Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Jest instrukcja na forum 1
Łukasz Szymkiewicz Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Mam pytanie czy da się zmienić kosz 1 din na 2 din bez zmiany tunelu? aby wsadzić radio 2 din ?
Exmi Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Trzeba podciąć tunel wtedy wejdzie kosz 2 din
Łukasz Szymkiewicz Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 pociąć tunel?a gdzie dokładnie ?
Malinioo93 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Jest temat o tym oraz o docinaniu klimatronika poszukaj na forum.
Exmi Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Dokładnie jak kolega wyżej napisał, jest temat jak przerobić 1din na 2 din i tam masz krok po kroku wytłumaczone wraz ze zdjęciami co gdzie podciąć. Jedynie kosza 2 din potrzebujesz koniecznie.
Heniu1234 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 A może prościej jest zamontować cały tunel, w którym już było oryginalnie duże radio ?
tomcio12345 Opublikowano 4 Marca 2017 Opublikowano 4 Marca 2017 Mówisz o samym tunelu? Jeśli tak, to oczywiście że lepiej z 2din dać, bo nie musisz nic docinać i dopasowywać.
słoniu Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Czy podcinanie elementu za popielniczką jest potrzebne? Czemu to przeszkadza, kosz 2din się wtedy nie zmieści czy jak?
gecons Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 W dniu 29.10.2016 o 16:57, Łukasz Szymkiewicz napisał: Mam pytanie czy da się zmienić kosz 1 din na 2 din bez zmiany tunelu? aby wsadzić radio 2 din ? tunel zostaje ten sam kosz musisz kupić a tunel przycąć i po sprawie u siebie tak zrobiłem i pasuje
rafal_sz85 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Mam pytanie - czy tunel od anglika jest identyczny jak w wersji europejskiej ? da się anglika bez problemu przełożyć do wersji europejskiej ? 1
kali2309 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Opublikowano 3 Stycznia 2018 A ja mam pytanie odnosnie podłączenia elektrycznego radia 2din? Czy trzeba cos przerabiać w instalacji z radia 1din czy kostki beda pasowały?
