Polecane amortyzatory o obniżonym skoku do springów -30mm
patrzac po cenie i tym ze firma z Polski sprzedaje na ebayu to cos jest nie tak z ta aukcja
Witam. Trafiły się na aukcji amorki. Moje pytanie czy jest ori i czy podejdzie do zawieszenia 1bv? http://www.ebay.pl/itm/New-Shock-Absorber-OEM-Audi-A4-B6-8E0513033N-/331762797584
Witam mają też stronę internetową :
http://oem-shop.pl/p/34/103/amortyzator-tyl-audi-a4-b6-prawy-lewy-8e0513033n-amortyzatory-zawieszenie-i-uklad-kierowniczy.html
Muszę porównać ceny z moimi po zniżkach z IC ale chyba się skusze na komplet
Właśnie cena jest bezkonkurencyjna jak dla mnie, ale zastanawia mnie czy nie są to podróbki.
Witam mam problem z doborem sprężyn do mojej a4 b6 1.8T 2002 sedan Po założeniu instalacji Lpg tył mi siadł i ładne wygląda a przód mam uniesiony o 3,5cm więcej od tyłu szukam jakiś sprężyn zęby przód obniżyć zęby się wyrównało i nie wiem jak mam dobrać po kolorach czy modelu wiec zwracam się z prośba o pomoc jakie mam kupić
Kup na przód sprężyny eibacha -30
Widzialem same zestawy nie widzialem na sam przod
Wystarczy napisać do nich , sprzedadzą Ci na sam przód .
Przy okazji wymiany amortyzatorów, wymieniamy też odboje z osłonami?
https://webcat.zf.com/index.asp?country=PL&SPR=19
Edytowane przez erchi
Osłony jak są dobre mozesz zostawić , odboje krótsze trzeba kupić .
Szukam i.. odboje na przód występują tylko w jednej wersji bez względu na rodzaj zawieszenia. Na tył są dostępne i krótsze (zawieszenie sportowe) i dłuższe (standardowe zawieszenie).
Amortyzatory Sachs 55 82 97 - ktoś zakładał i mógłby napisać jak się na nich jeździ względem serii 1BE?
Odboje na przód też są różnej długości zaleznie od rodzaju zawieszenia . Na przód szukaj 77mm
Szukałem wśród Sachsa i krótsze są jedynie na tylną oś.
Jakies numery tych krotszych?
Pytanie do kolegów zakładających sprężyny eibach... Czy ori talerze amortyzatorów pasowały pod springi? Nie były za wąskie? Bo mechanik mi coś kręci że niby za wąskie (te ori i od bilków b8), ale trudno mi w to uwierzyć...
Wszystko pasuje , nic nie trzeba zmieniać .
Panowie, czy Koni STR.T ma talerz montowany na innej wysokości niż oryginał 1BE?
edycja:
Dostałem wiadomość z serwisu Audi odnośnie cen amortyzatorów pod 1BE:
Amortyzatory przód i tył po 663 zł/ szt.
Sprężyny przód 434 zł/ szt.
Sprężyny tył 432 zł/ szt.
edycja:
Amortyzatory oryginalne 1BE mozesz kupić za 450 zł
Tak? a gdzie?
Tak? a gdzie?
getem.pl
