MANjaK_01 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Panowie zwracam się do Was z problemem. Moje A4 kupiłem w czerwcu a dziś była pierwsza okazja jeździć nim w temperaturze około 0°C. Mam elektrycznie sterowane lusterka, więc myślałem że są również podgrzewane jednak ani automatycznie ani po kliknięciu ogrzewania tylnej szyby nie podgrzewają się (para na nich utrzymywała się przez całą droge). Mam rozkodowany vin ale nie znalazłem w nim ani słowa czy mam podgrzewane lusterka. Jest możliwość że nie mam? Jak mogę to sprawdzić nie rozbierając ich?
Grabek94 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Jest opcja żeby były nie podgrzewane. Na przełączniku od regulacji luster powinna być opcja grzania. Skoro nie ma, to znaczy, że nie masz.
ryba85 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 zdejmij wkład i zobacz czy masz podłaczoną mate.moze bnyc tak ze bedziesz miał instalacje tylko do kostki w lusterkach.
jacek70 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 A czy wkłady luster masz grzane,może zwykłe bez grzania.
wesz82 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 A grzanie tylnej szyby bangla? Ja mam tak ze jak wcisne grzanie to lusterka puszczaja po chwili. Rozbierz lustro moze mata zdechla. Na jaki kraj byl produkowany twoj model?
MANjaK_01 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Tylnia szyba ładnie się grzeje. Moje Audi było na rynek francuski. Edytowane 24 Września 2014 przez MANjaK_01
marcin_franz Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Sprawdź czy masz maty grzewcze na lusterkach. Jeśli nie to sokup odpowiednie, przyklej, pociągnij przewody pod ogrzewaniw tylnej szyby i po kłopocie
MANjaK_01 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Jak to sprawdzić? Wyjąć szybę lusterka delikatnie od przodu czy rozebrać jakoś obudowę? Z drugiej strony czy to normalne żeby lusterka były elektrycznie sterowane i fotochromatyczne a nie podgrzewane? Edytowane 25 Września 2014 przez MANjaK_01
ryba85 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 odchyl szkła max do góry ,jak masz cienkie palce to wcijnij je pod szkło i pociagnij.powynno wyskoczyc z zaczepów. jestem pewien ze masz lustra tylko przygotowane pod grzanie.a instalacje trzeba dorobic. a jak nie to masz padnięte termiki.
MANjaK_01 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Wyposażenie mam dobre: skóra itp. więc to mnie mocno zdziwiło. Można gdzieś odnaleźć informacje o tym w VIN-ie? Gdzie odnaleźć te termiki ewentualnie? Wytaptane z Moto G
Arkadiush Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 kolego ja miałem podobnie wyjąłem lusterko całe przeczyściłem styki wszystkie i działa sprawdź np ile masz kabli w kostce to też da dużo.. z tego co pamiętam do grzanych muszą być 5
MANjaK_01 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Mógłbyś mi opisać jak rozebrać to lusterko i napisać gdzie jest ta kostka? Edytowane 25 Września 2014 przez MANjaK_01
jacek70 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Kostka jest pod trójkątną plastikową osłoną . Pod tą osłoną jest mocowanie lusterka i kostka.
marcin_franz Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Żeby wyjąć szkło musisz przestawić je maksymalnie w górę lub dół i delikatnie i stanowczo je pociągnąć a wyskoczy.
ryba85 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 a zeby dostac sie do kostki trzeba zdjąc boczek.
MANjaK_01 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Boczek drzwi? Edytowane 25 Września 2014 przez MANjaK_01
nike166 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 wystarczy, ze odkrecisz dwa wkrety pod lusterkiem na gwiazdkę zdejmiesz ten plastik pod lusterkiem i będzie widać czy masz kable podpiete pod wkład czy nie
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) koledzy u mnie nie mam grzania w prawym lusterku. lustro napewno jest grzane i kable są bo w ostatnim czasie zmieniałem lustro na angielskie duże i teraz byłą chłodniejsza noc i co się okazało lewe grzeje ale prawe nie sprawdziłem przewody do lustra są podłączone ale nie wiem czy tam jest ważna ich kolejność czy nie to znaczy czy tam jest + i - czy przewody do lustra wpina się jak leci co mogę jeszcze sprawdzić ? Edytowane 25 Września 2014 przez xXPiotrekXx19
ryba85 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 piotrek sprawsz czy masz napiecie na wtykach przy macie. jezeli jest napiecie to sprawdz mate miernikiem czy nie jest przepalona.masz wyłaczniki termiczne?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 a wiesz że nawet nie wiem czy mam wyłączniki termiczne a jeśli byś mógł pokazać jak wygląda taki wyłącznik i do czego dokładnie on służy to był bym wdzięczny
