Stuki w kolumnie magiel do regenaracji ?
Nie jest musem kanał a zeby wymienic drążki.
Ja zrobiłem sobie klucz i teraz to jest zabawa :decayed:
Jutro zabieram sie za temat od nowa . Co konkretnie posprawdzać?
Co do specjalnego klucza to i tak bym sobie go polecil sprawic przydaje sie nie tylko przy drazkach a jest dosc tani t jest to taka nasadka Ktora sama sie dopasowuje to rozmiaru sruby moja chyba jest od 28-38 I nie trzeba kanalu przy tym ale jak to woli I co ma ja francuza nie mialem a koszt franca pewnie wiekszy jak tej nasadki
Kocowki drazkow,drazki,magiel czy nie puszcza, I krzyzak sparwadz pod kiera czy nie ma luzow
Edytowane przez Rado83
Ja zaczynam walkę z krzyżakiem, kupuję używkę na allegro i postaram się do zregenerować(dobrać sam krzyżak i go zabić od nowa) mam nadzieje że podpasuję jakiś krzyżak bo u mnie magiel już po regeneracji, i chodzi super tylko teraz został nieszczęsny krzyżak, mam nadzieje że uda mi się coś ruszyć, jak coś będę relacjonował.
Jak bedziesz robil Sam zrob pare fotek I opis napewno ktos skorzysta
Powodzenia
Powodzenia
Dokładnie fotki by się przydały bo też mnie to chyba czeka :D
Yarosyaros jakie objawy?
jaki jest rozmiar klucza do drazkow. ?
panowie podlacze sie, bo tez ma stuka i wahacze drazki sprawdzane wszystko sztywne, mechanik twierdzi, ze magiel, ale nie mam pojecia jaka maglownice mam u siebie, a podobno bylo kilka rodzajow, po vin ktos mi sprawdzi?
Kolego mam jałowy luz na kierownicy ok 1cm w lewo-prawo, łatwo to sprawdzić nawet samemu.
Jeśli chodzi o krzyżak to jeszcze nie dotarł do mnie używany, jak coś będę wiedział dam znać
Jak mam rozumiec zwrot jałowy luz?
kolego kierownica w lewo jak i w prawo rusza się ok 1 cm nie przenosząc ruchu na magiel i koła.
Tyle osób wymienialo nikt nie wie jaki rozmiar klucza?
Witam wszystkich, troszkę już zaradziłem naszym problemom z krzyżakami, mianowicie krzyżak jaki wam potrzebny ma wymiar 15x39 http://allegro.pl/krzyzak-15x39-koyo-uklad-kierowniczy-i5077656606.html
powodzenia
a jak mam maglownice ZF to tez ten sam?
Dokładnie nie pamietam ale chyba 36 sprawdze jutro to ci powiem
powodzenia
Tak ten sam kolego.
Dokręciłem śrubę kasującą luz maglownicy i jest lepiej, nie tłucze już tak bardzo aczkolwiek nadal słyszę coś tam na dziurach. No cóż chyba trzeba szykować kasę na magiel :/
Ja muszę swój regenerowany troszkę poluzować tylko mam spory problem z tym bo nie wiem czy śruba nie została zapunktowana :/
koledzy a ktura to jest ta śruba kasująca luz bo jak dzisiaj na postoju kręciłem kierownica to było słychac stuki i o jakie drązki wam chodzilo o te co łącza magiel z galką kierownicza
