jerycho1981 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Witam, Mam problem ze zmianą intensywności podświetlenia tablicy (ciemniej/jaśniej), Przyciski + i - nie zmieniają intensywności podświetlenia. Czy jest jakiś inny sposów na zmianę? ewentualnie, czy należy zastosować jakąć kombinację z przyciskami + i -? Czy poprzedni użytkownik mógł coś przestawić przy pomocy komputera itp,? Dziękuję z góry za odpowiedz Pozdrawiam
powaguspisz Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Można to zrobić również testerem VAG, mi znajomy to robił, ale u mnie działa normalnie +(-).
nitroo Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Bez żadnej kombinacji działa + i -. Sprawdź dokładnie.
jerycho1981 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Opublikowano 5 Października 2014 Sprawdziłem, wypróbowałem różne możliwości ( uruchomiony i zgaszony silnik, na światłach i bez itp,) i niestety nie mogę wyregulować jasności podświelenia przyciskami + i -. Zauważyłem również brak podświetlenia przycisków w radiu z wyjątkiem wyświetlacza który jest podświetlony i działe bez zarzutu, wydaje mi się że nie ma to związku z w/w problemem (regulacja podświetlenia), ale wspomnę i o tym. ps. Temat do zamknięcia. Problem został rozwiązanym, odłączyłem akumulator w celu wyczyszczenia klem, po załączeniu obwodu, regulacja podświetlenia działa bez problemu. pozdro
GreGoriO Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) można sprawdzić również czy prawidłowo działa, oświetlając zegary latarką. Jest tam fotorezystor regulujący jasność. Edytowane 5 Października 2014 przez GreGoriO
jacek70 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 W dniu 5.10.2014 o 18:25, GreGoriO napisał(a): można sprawdzić również czy prawidłowo działa, oświetlając zegary latarką. Jest tam fotorezystor regulujący jasność. Ciekawe,możesz bardziej rozwinąć?
GreGoriO Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) Nie zauważyliście nigdy wjeżdżając do ciemnego garażu czy tunelu? Gdy wjeżdżamy w ciemne miejsce zegary automatycznie się przyciemniają co by nie raziły nie potrzebnie ( przyciemniają się do wartości ustawionej przyciskami. Czyli tak jak mamy zawsze ustawione, jak lubimy w nocy). I odwrotnie, gdy wyjeżdżamy do światła stają się jaśniejsze. Nie ma znaczenia czy światła sa zgaszone i świecą tylko wskazówki, czy załączone i świeci wszystko. Działa cały czas Obok wskazówki prędkościomierza, poniżej pozycji spoczynkowej 0 km/h a z lewej strony wyświetlacza licznika kilometrów, jest "oczko" czujnika oświetlenia. Świecąc latarką w to miejsce można spokojnie sprawdzić poprawność działania. Nawet jeśli mamy zegary przyciemnione maksymalnie, oświetlenie tego czujnika rozjaśni nam na maxa wszystkie czerwone diody w aucie...wskazówki, zegary, wyświetlacze i ikony na przełącznikach. Edytowane 5 Października 2014 przez GreGoriO
jacek70 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Dzięki, tego z latarką to nie wiedziałem (jak zresztą jeszcze wiele rzeczy).
GreGoriO Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) powinienem był napisać że...... zegary przyciemniają się do wartości ustawionej przyciskami. Czyli tak jak mamy zawsze ustawione, jak lubimy w nocy. już poprawiłem. Edytowane 5 Października 2014 przez GreGoriO
erchi Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 GreGoriO dobrze prawi, nawet nie trzeba nigdzie wjeżdżać, wystarczy włączyć lampkę przy podsufitce i widać jak oświetlenie zegarów się budzi
soul87 Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Kurcze a ja myslalem ze podswietlenie jest sprzezone z czujnikiem naslonecznienia 1
kubabkb Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 Panowie mam problem jak kolega jerycho nie dzialaja mi przyciski plus i minsus sluzace do podswietlania zegarow, oraz nie mam sygnalu dziewkowego zostawinych swiatel , co moze byc przyczyna? da sie to jakis naprawic VCDESEM?
doman96b6 Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 W dniu 5.10.2014 o 20:16, GreGoriO napisał(a): powinienem był napisać że...... zegary przyciemniają się do wartości ustawionej przyciskami. Czyli tak jak mamy zawsze ustawione, jak lubimy w nocy.już poprawiłem. Coś jak w smartfonie,zawsze się zastanawiałem co to jest,ten czujnik,wyglądało mi na jakomś kontrolke
kubabkb Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 Panowie u mnie w liczniku nie dziala regulacja intensywnosci swiatel, komunikat dziewkowy tez wogule nie dziala oraz na data , godzi i przebieg sa slabo podswietlone, co moze byc przyczyna?
Bartek17163 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Witam mam problem audi a4b6 podswitlanie licznika obrotomierz i prędkościomierz świecą słabiej niż paliwo i temperatura wody?
