Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
W dniu 13.05.2018 o 17:15, puczyl1990 napisał:
I mnie również to spotkało i to chyba w znacznym stopniu ? kolego luk330 czy masz moze gdzies ta instrukcję po niemiecku?
Czy w tym wypadku sam zestaw naprawczy + klej załatwi sprawę?
Miałem identyczny luz. Na zestawie naprawczym + klej zrobiłem ponad  60 tyś i jak do tej pory zero luzu.
Ten klej puchnie i wypełnia szczelinę/luz czy jak? Może do soboty dojdą części i uda sie to poskładać tylko nie wiem wlasnie jak z tym klejem, wybralem ten do 0,25mm luzu (jest jeszcze do 0,5mm) i jak on ma zadziałać jak np. pomiedzy łożyskiem, a gniazdem bedzie zbyt duża szczelina to nie złapie wtedy co? I smarować łożysko i gniazdo?
Po zastygnieciu robi się jak żywica. Kluczową rolę spełniają podkładki i nowa kapa.
Edytowane przez krystian3769
Klej wciskałeś w szparę juz po osadzeniu łożyska czy przed złożeniem jeszcze? I smarować dwie powierzchnie tj. łożysko i gniazdo?
Oblewałem zewnętrzną bieżnie łożyska.
A co do montażu nowej kapy to te przetłoczenie ma dociskać łożysko czy jest ono po to aby łożysko w nie weszło (tj. przetłoczenie ma być na zewnatrz) i miało jak by to powiedzieć takie korytko, w którym bedzie siedzieć dodatkowo. Bo z tego co rozumiem to łożysko i tak ma wystawac delikatnie za obudowe skrzyni tak?
Szczerze to już nie pamiętam która strona przylega do łożyska...
Ale to po otworach na śruby będzie widać
Tak czy siak ona ma docisnąć łożysko
Podczas montażu pokrywy łożyska numer części musi być skierowany na zewnątrz !!
Kapa też nie jest idealnie płaska - prostuje się przy dokręcaniu również dociskając łożysko.
Artur, tak jak pisaliśmy na facebooku, u mnie oprócz kapy, śrub i podkładek pomiędzy łożysko a wyrobione gniazdo wkładaliśmy również docięte blaszki i pomiędzy nie klej aby dobrze wypełnić całą przestrzeń.
Ja zrobiłem 12tys km po takiej naprawie i jak na razie łożysko sztywne :)
Ok, teraz już wiem co i jak ;) części jutro przyjdą, klej już mam i w weekend może uda się zrobić. Myślałem że może sam wymienię ale bez kanału/podnośnika widzę, że ciężki temat. Prawdopodobnie i u mnie patent z blaszkami między gniazdo i łożysko będzie potrzebny.
Części dziś przyszły, moze uda się to ogarnąć w weekend.
Edytowane przez puczyl1990
Witam
Czy ktoś to robił u kogoś może w Trójmieście w jakiś warsztacie?
Witam mi również padlo łożysko i kupilem nową skrzynie tylko o innym oznaczeniu ktos sie orjentuje czy bedzie  pasować. Kody skrzyni to LLW i KXP
Aż tak miałeś wyrobione gniazdo? Ile płaciłeś za skrzynię?
Za skrzynie zapalcilem 500 zl tylko zastanawiam sie czy te oznaczenia pasują czy tez bedzie trzeba przelozyc obudowe z lozyskiem. Lozysko to juz strzela jak cofam autem zachowuje sie jak przegob tak stuka ?
To najpierw kupiłeś skrzynie, a teraz się zastanawiasz czy podejdzie ?!
Edytowane przez swirusek
Spisałem kod z obudowy rozrządu i pojechalem po skrzynie jak zacząłem grzebac wyszedl inny kod skrzyni z zewnatrz wyglada idetycznie. Tylko zczym sie one różnią nie mam pojecia narazie zostawilem wszyatko na swoim miejscu
