czy warto? i jaka instalacja lpg?
Witam chce zlozyc gaz do 1.8t 150 km z 1999r podpowiedzcie czy warto wydac ok 2000 zl i czy nie zniszczy gaz tego silnika. Jaka instalacja najlepiej by pasowala? Z gory dziękuje.
Pewnie że warto. Stag 4plus, reduktor Ac01, wtryski Ac w01. Taką mam i śmiga.
Dzięki za informację, a jakie spalanie masz przy normalnej jezdzie? Swiece wymieniac?
Spalanie średnie mieści się w 12lpg.Świece ori.
To fajnie, dzięki
Proszę uzupełnić PROFIL!
Edytowane przez cwiara
Wątpię aby za 2 tys. ci DOBRZE założyli instalację. Około 2500-3000zł dla tego silnika to cena realna. Mniej biorą zazwyczaj partacze.
Również uważam, że za dwójkę to będziesz miał najtańsze komponenty a to = problemy. Żebyś czasem nie wziął wtrysków valtek, dopłać do hany. Pierwsze żyją koło 20-30tkm, hany ponad 100... Do tego reduktor i komputer też przydałby się z prawdziwego zdarzenia.
niebieskie hany, kme gold, sterownik Q-Box i butla 72l - 2800zł. Z mniejszą butlą 140zł mniej, wtryskiwacze też możesz dać inne.
Wyjdzie około 2500-2600 z palcem w nosie ;)
Akurat to nie jest prawda. Valteki żyją bardzo długo, nierzadko dużo dłużej niż Hany, Matrixy, Regi i inne razem wzięte. Ich problem to to, że są wolne i nierówne oraz wymagają kalibracji częściej niż pozostałe.
Ze spalaniem to licz się z tym, że w mieście możesz mieć 13-15 zależnie od korków i pory roku, a na trasie możesz zejść do 9, a może i mniej.
Edytowane przez Emejcz
Za swoją instalacje płaciłem 2400zł.
Ja mam kompa KME Diego, czyli stare trupisko, wtryski OMVL i powiem, że rakieta zapie***la :) Polecam :) Spalanie w mieście jak cały czas go "depczę" to 13 - jak zaczarowany, a jak jadę jak emeryt (wstyd się przyznać, ale raz się udało jeździć mniej dynamicznie) to wciągnęło po mieście 10 :) Wszystko zależy od stylu jazdy i od wyregulowania gazu - ja regulowałem sam pod VCDS'a.
Edytowane przez trytyt
tez mam diego regi i silver gold instalka juz 7 lat w aucie i nic sie nie dzieje kompletnie. po 4 latach jebly valteki. od 3 lat tylko wymiana filtrow i regulacje. w miescie 12 litrow a nie ma lekko wszedzie but. na trasie zalezy czy autobany miasta ale srednio 11 litrow jazda 120-160km/h. wszystko zalezy od gazownika i ustawien chociaz ja mialem autokalibracje i nie moge nazekac jest super. ustawione po mapie beny
Dziękuję za informacje, bardzo cenne. A jak juz bedzie na gazie to trszke pedal cięższy i turbina nie padnie? Wiecie jak dbac o ten caly silnik aby nie padl?
Pilnować wymiany oleju,płynów. Wymiana filtrów oprócz oleju i powietrza to jeszcze gazu. Jak tego będziesz pilnował to się pocieszysz. Oczywiście przy dobrze ogarniętym samochodzie.
Cieższy pedał? Zależy jak wyregulujesz.. Ale jeżeli tolerancja kompa samochodu daje radę kalibrować mieszankę - "ilość" wtrysku gazu odpowiada "ilości" wtryskiwanej benzyny to za bardzo nic się nie zmieni.. wszystko zależy od regulacji. Grunt to nie było zbyt ubogo, bo to się kończy źle.
Panowie, również przymierzam się do montażu instalacji powiedzcie do 3-3.5tyś. jakie elementy najlepiej zastosować ANB 1.8T chodzi mi konkretnie tryski takie i takie, reduktora taki i taki w przyszlosci planuje podniesienie mocy.
Reduktory to pewnie dwa będzie trzeba.
Jak mam założoną instalację BRC Sequent 24. Auto lata, oleju nie bierze. Pytałem gazownika czy będzie istniała możliwość "wyregulowania" gazu na obecnych podzespołach przy mocy około 200KM czy od razu dopłacamy do lepszych komponentów. Powiedział, że bez problemu.
Świece seria, filtry i olej wymieniam co około 10000km (z zaokrąglaniem w dół).
Nie wiem jak u Kolegów ale osobiście zauważyłem, że spalanie zależy od miejsca takowania gazu. Osobiście najlepsze przebiegi miałem na gazie ze stacji Statoil (Supragaz).
Edytowane przez rookie1984
Wszystko zależy od tego w jaką moc celujesz .Jeśli 10-15 kucy więcej to wystarczy to co masz.
Edytowane przez jacek70
Ja tankuję praktycznie zawsze na Statoilu, bo obie najbliższe stacje to właśnie te. Zauważyłem tylko raz w trasie, że jak zatankowałem na jakimś Orlenie na południu kraju to spalanie było trochę mniejsze.
