W którym momencie skończy się paliwo?
Mam Audi od niedawna, wiem że jak zapali się rezerwa to w baku jest koło 8 litrów paliwa. Chciałem zapytać jak mocno można zejść na wskaźniku nim zgaśnie? Nie zamierzam dopuszczać do skrajnie niskiego poziomu więc liczę, że temat nie rozwinie się w stronę "czy to dobry pomysł gdyż...", chcę po prostu wiedzieć jak wygląda relacja zero w baku a wskaźnik?
Edytowane przez Jakoob
kiedyś z konieczności przejechałem ok 20 km od czasu jak komp pokazał zasięg 0 km i weszło do baku ok. 65 litrów pod korek a mam quattro więc zbiornik 66 l.
Edytowane przez Artak
Kombinujcie tak a przy okazji dowiecie się ile kosztuje pompka paliwa. Według mnie zbędny eksperyment.
Przeczytałeś drugie zdanie w pierwszym poście gdzie zadałem pytanie? :)
Ja od 0km/h na wyswietlaczu zrobilem 95km ale pozniej za 50zl to rezerwa nawet nie zgasla
ja mam włączoną opcje na Fisie ilość paliwa w baku w litrach i kiedy wyświetla 2L to tak jest :D
z tego co wiem to w b6/b7 nie ma mozliwosci wlaczenia ilosci paliwa w baku podawanego w litrach ...
VFIZ I STAŁA się jasność.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
kiedyś też tak myślałem...
to moze sie podziel ta informacja? VFIZ czy cos innego ?
Jak to włączyć?
No wlasnie jak , jak ?
aby pokazywalo ilosc litrow trzeba miec dodatkowy komp wpiety na kablu, to sie chyba vfiz nazywa. Z tego co widzialem, mozna tam nawet w weza pograc ;)
Zszedłem do poziomu, gdzie komp pokazywał, że zostało na 10 km benzyny. Odległość wskazówki od zera wynosiła mniej więcej grubość tej wskazówki. Eksperyment przeprowadzony z przymusu. Nie zamierzam go powtarzać w przyszłości :) Bałem się, żeby dojechać do najbliższej stacji, bo wiadomo komp mógł troszkę przekłamać...
Komputery zazwyczaj są programowane tak, że pokazują 0 a pokonasz jeszcze spory dystans, choć wiadomo że nie ma sensu schodzić skrajnie nisko. Wracając do meritum - ostatnio zapaliła się lampka, zatankowałem po paru km a w baku miałem 12 litrów. Przed tankowaniem pokazywało zasięg około 100km więc porównując czysto matematycznie ze średnim spalaniem wychodzi, że jak wskoczy 0 to mamy jeszcze około 4 litry.
ja mam panowie vfiz
Do b5 podejdzie?
Da się Vagiem sprawdzić poziom paliwa w baku tzn ile w nim jest litrów ?
Da się sprawdziłem to u mnie w PB to instrument -> 08 -> 04 i pokazuje ilość paliwa zatankowałem na maxa pokazuje 67l tego co ktoś wleje w odpowietrznik czy w rurę nie pokarze przed tankowaniem pokazywało mi 10km na liczniku a stan paliwa w baku był niby 3l
Sprawdziłem też w TDI A6 C5 tam jest instrument -> 08 -> 02 nie wiem jak jest w A4
Edytowane przez GRESTA88
a ELM kosztuje 20 zl z wysyłką.
fajna sprawa ten vfis jaki koszt takiej zabawki? :D
