buka1207 Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Witam,wali mi olej nie wiem skąd od góry nie widać,a i na kanele po zdjęciu osłony silnika ciężko wyczuć w którym miejscu jest wyciek,może wy spotkaliście się z taki czymś.Na zdjęciach zaznaczyłem na czym pojawił się olej. Edytowane 16 Października 2014 przez buka1207
jospethe Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 U mnie też trochę się sączy z tego miejsca. Jeśli nie zostawia plam pod autem po postoju to daj sobie spokój z tym.
rikardo Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Witam,wali mi olej nie wiem skąd od góry nie widać,a i na kanele po zdjęciu osłony silnika ciężko wyczuć w którym miejscu jest wyciek,może wy spotkaliście się z taki czymś.Na zdjęciach zaznaczyłem na czym pojawił się olej. Wyciek może mieć miejsce pod chłodnicą olejową do której masz przykręcony filtr olejowy lub pod mocowaniem plastikowej rurki odpowietrzającej i jeżeli masz już duży wyciek to nie wykluczone że jest popękała. W moim przypadku pękła w trzech miejscach dlatego warto to sprawdzić gdyż kawałki jej wpadają do miski. Odkręć z uchwytu filtr paliwa i po jego uniesieniu widać miejsce jej mocowania. Widać smugę wyciekającego oleju spod kołnierza natomiast aby się do niej dobrać trzeba odkręcić uchwyt filtra paliwa. Ze zdjęć wynika, że są ślady oleju na łapie więc obstawiam plastikową rurkę.
gerlinski Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Witam,wali mi olej nie wiem skąd od góry nie widać,a i na kanele po zdjęciu osłony silnika ciężko wyczuć w którym miejscu jest wyciek,może wy spotkaliście się z taki czymś.Na zdjęciach zaznaczyłem na czym pojawił się olej. Tak jak pisze Kolega,sprawdż rurkę odmy. Pewnie popękała przy bloku silnika,to częsta usterka.
jospethe Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Czyli, żeby zlikwidować wyciek to trzeba wymienić cały ten gumowy waż czyt. odmę , czy jest tam jakaś końcówka, którą się wymienia? . Dziś sprawdzałem u siebie i sączy się właśnie z tej odmy. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo myślałem, że to przez jakąś uszczelkę w silniku leci.
OLIVER Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Czyli, żeby zlikwidować wyciek to trzeba wymienić cały ten gumowy waż czyt. odmę , czy jest tam jakaś końcówka, którą się wymienia? . Dziś sprawdzałem u siebie i sączy się właśnie z tej odmy. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo myślałem, że to przez jakąś uszczelkę w silniku leci. Jest tam taki oring na którym może ciec ...Jeśli odma jest cała nie popękana ...zobacz sobie ... [/url]">http://http://www.directupload.net'>
bongod Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Pewnie ta rurka . Już widziałem dwie sypiące się w palcach .
jospethe Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) O dzięki, Odma na pewno jest cała. Cieknie mi przy samym silniku. Spisze numer tej uszczelki i będę szukał. A jak ta odma jest przymocowana do silnika? Tą śrubą, która trzyma też obejmę od filtra paliwa? Teraz już nie wiem czy to ruszać skoro może się sypać. Jesli uszczelka to pół biedy, gorzej jak wykręcę to i się rozsypie całkiem. ;/ To zapewne coś takiego. http://moto.gratka.pl/tresc/pierscien-uszczelniacza-volkswagen-n-904-663-01-15337331.html?oferta-archiwalna Edytowane 17 Października 2014 przez jospethe
bongod Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Jak uszczelka jest stwardniała lepiej wymień i rurke bo pewnie niedługo sie posypie a ty dwa razy robotę będziesz robił .
jospethe Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Dziś rozbierałem. Z grubsza na to zerkałem, ale było uwalone w oleju i takim szlamie. Zrobię drugie podejście , oczyszczę to z wierzchu i ocenię co tam się dzieje.
OLIVER Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) jak ta odma jest przymocowana do silnika? dwie srubki M8 patrz na rysunku wyzej...poz.4 odma (rura odpowietrzająca) nie jest droga jak się posypie a moze ,to wymienisz na nową ... Edytowane 17 Października 2014 przez OLIVER
bongod Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 139 w aso audi , 140 w aso skody w IC 150 hahaha
jospethe Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) A na allegro 58 zł. . Ciekawe jaka jakość tego. http://allegro.pl/przewod-odma-1-9-tdi-audi-80-a4-a6-seat-alhambra-i4688613233.html Edytowane 17 Października 2014 przez jospethe
bongod Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Ziomek mi mówił że marna . Jakoś to nazwał ale nie pamiętam jak .
gerlinski Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 A na allegro 58 zł. . Ciekawe jaka jakość tego. http://allegro.pl/przewod-odma-1-9-tdi-audi-80-a4-a6-seat-alhambra-i4688613233.html Kupuj i zakładaj. Nie słuchaj że szajs itp....Tylko jedna rada....pytaj w sklepie......Ja taką kupiłem za 50.......a na alledrogo jeszcze przesyłka......
jospethe Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Rozebrałem i okazało się, że jest końcówka kompletnie pęknięta. Wykręciłem ją, ale część kołnierza zostało w środku. Gdy chciałem go wyciągnąć to oczywiście wpadł mi do środka silnika. Kupiłem nową za 50 pare zł. Tylko pytanie czy ten plastikowy kawałek, który wpadł mi do środka nie narobi szkody w silniku? Edytowane 18 Października 2014 przez jospethe
gerlinski Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Rozebrałem i okazało się, że jest końcówka kompletnie pęknięta. Wykręciłem ją, ale część kołnierza zostało w środku. Gdy chciałem go wyciągnąć to oczywiście wpadł mi do środka silnika. Kupiłem nową za 50 pare zł. Tylko pytanie czy ten plastikowy kawałek, który wpadł mi do środka nie narobi szkody w silniku? Nie narobi. Na smoku zatrzymają się te plastiki.
radimax Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Witam .Mam takie pytanie ponieważ pekła mi ta rurka przy kolanku a potrzebuje jezdzic autem a nowa bede miał za pare dni ,czy mogę jezdzic z taką pękniętą?
Mozgu Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Bedzie ci olej kapal. Wiec lepiej kup dolewke. Ja odme kupilem w hurtowni za 60 zl
