Jakie dystanse do felg 7,5x17 ET 45 A4 B7 ?
Witam,
Prośba o poradę.
Jaki dystans zastosować do felg 7,5 x 17 ET 45 w A4 B7 s-line z zawieszeniem 1BV ?
Felgi są takie jak w linku:
http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-B7-A-OEM-WHEEL-RIM-USED-8E0601025AS-10-SPOKE-7-5Jx17H2-ET45-17-INCH-/321496782075?pt=Motors_Car_Truck_Wheels&hash=item4adab394fb&autorefresh=true
Zależy mi na tym żeby felga była możliwie szeroko odsadzona na zewnątrz błotnika a nic nie obcierało o nadkola.
Kolejna sprawa dobrze by było aby dystanse były dobrej jakości, solidne i lekkie, niekoniecznie super marek typu np. H&R. Zdaje się, że te markowe są b.drogie.
Mam także pytanie jakie śruby zastosować?
Jeżeli macie doświadczenie ze sprawdzonymi sprzedawcami takich dystansów i śrub prośba o info,
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Edytowane przez black4
Dystom - szukaj na portalu aukcyjnym. Użytkuję od niego przykręcane dystanse już drugi rok i jest ok.
Co do grubości to możesz spokojnie dać 15mm przy tej feldze. Śruba musi być dłuższa od standardowej o grubość dystansu.
Edytowane przez afroo.
tak jak kolega wyzej wtedy twoje ET bedzie miało 30 czyli optimum :)
Dzięki Panowie,
Pozdrawiam :D
Hej. Jakie dystanse założyłeś? Masz foty?
Witaj,
Fotek nie robiłem.
Wrzuciłem Dystom: przód 13 mm tył 17 mm i jest idealnie,
Pozdrawiam!
Witaj,
Fotek nie robiłem.
Pozdrawiam!
Witam,
A nie ma problemu z tym że masz różnej grubości dystanse na przedniej i tylnej osi?
Ja sprowadziłem dokładnie taki model audi jak Ty tylko że ma chyba założone felgi od a3 bo rozmiar opony to 225/45/17 a standardowo w A4 powinno być 235/45/17 no i przy zmianie klocków okazało się że felga trze o jarzmo zacisku, zeszlifowałem po 2mm klocka po każdej stronie i niby jest ok, ale żeby unikną problemów na przyszłość pomyślałem o dystansach. A skoro już dystanse, to kupić o takiej szerokości żeby jak najlepiej to wyglądało, problem w tym że nie wiem jakie mam ET na tych felgach, a pogoda nie zachęca do zabawy w odkręcanie kół.
Zrób zdjęcie, numer może być też zapisany pod dekielkiem. Dobrze widzieć jaka to felga, żebyś 2 razy nie musiał zamawiać. Nie ma problemu z różnymi dystansami na dwóch osiach. Oczywiście wszystko musi mieć swoje granice. Mam identyczne dystanse i samochód bardzo dobrze się prowadzi :)
Witaj,
Fotek nie robiłem.
Pozdrawiam!
Witam,
Witaj,
Kolego na odwrocie felgi jeśli to oryginał masz podane rozmiary i ET.
Jeśli to oryginał z A3 to ET jest między 52 a 56.
Do A4 te koła włożysz jedynie z dystansami.
Jeśli masz felgę 7,5 cala szeroką i ET 52 to na przód możesz dać np. 20 mm a na tył 25 mm.
Pozdrawiam!
Witaj,
Fotek nie robiłem.
Pozdrawiam!
Witam,
Witaj,
Pozdrawiam!
Dzięki za info,
Po weryfikacji oznaczeń na feldze: et 42, rozmiar 7Jx17H2, czyli teoretycznie standardowe do A4, zastanawia mnie więc czemu po założeniu nowych klocków felga się nie mieści, a po za tym wygląda to wszystko jak by koła były głęboko w nadkolach, jakie dystanse można w takiej sytuacji zastosować? Audi A4 b7 2.0 TFSI quattro.
15mm przód i 20 mm tył.
Podłącze się do tematu.
Witaj,
Pozdrawiam!
Czyli felgi z A3 z ET 56 (7,5 cala) bez dystansów nie wejdą w ogóle do A4 B7?
Chcę coś takiego kupić http://allegro.pl/felgi-audi-a3-s3-8p0601025bg-i5687945743.html
i teraz pytanie czy od razu szukać dystansów czy jednak idzie to zamontować?
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj,
Kolego do A4 B7 felgi o szer. 7,5 przy ET56 wejdą wyłącznie z dystansami !!!
Pisałem Ci wyraźnie.
Pozdrawiam!
witam. wiecie moze czy podejdzie mi felga 7.0J17 et34 z oponami 215x55? teraz mam 7.0J 16 et35 opony 205na 55. Dodam ze prawdopodobnie mam fabrycznie niższe zawieszenie z czerwonymi amorami. prosze o pomoc
Witaj,
Kolego Felgi spokojnie wejdą tylko opona odpowiednia to 215/50/17,
Przy 215/55/17 licznik będzie zakłamywał....
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
sorry mi chodziło właśnie o 215/50/17 :) nie bedzie mi obcierało przy załadowanym samochodzie? jakie kolego opony polecasz? barum bravuris 3 mogą być ? zimowe mam barum polaris3 i całekiem dobrze sie jezdzi
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj,
215/50/17 będą idealne, nic nie będzie przycierać ani wozić w koleinach!
PS. Odnośnie opon to zależy ile chcesz przeznaczyć na zakup?
Bravurisy cieszą się dobrą opinią (wolałbym zdecydowanie niż chińczyki)
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
witam. chce kupic opony tak na 2 sezony, ponieważ dłużej tym samochodem jezdził nie będę, wiec wybór padł na bravurisy. Nie ma sensu wydawać 1700 na np hankooki bo pokonuje 7km odcinki i dwa razy do roku 4000km na autostradzie. Obecnie mam trzyletnie brigstony na lato i polarisy3 barum na zime i zadnej róznicy nie widze ani e jezdzie miejskiej ani po autostradach. Pozdrawiam
Możecie nie cytować całych postów ???
To bez sensu i staje się mało czytelne.
Szukaj używek skoro planujesz je tylko na 2 sezony.
A Hankooki polecam, mam takowe w rozmiarze 215/50/17
obecnie jestem za granica i chyba lepiej nowe barumy niz jakies tam używki.
